Перейти к содержимому
Фотография
Кузов
Сообщений в теме: 1144
#1 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 3302
  • Двигатель:4063
  • Год выпуска Авто:2001
Отправлено 18 Июнь 2007 - 20:33
Пока лето, надо ремонтировать раму, но не знаю, как подойти к этому вопросу. На раме оборвана поперечина, соединяющая кронштейны задних рессор, то есть закреплена на те-же заклепки, что и кронштейны. Её старый хозяин уже пытался варить, но, естественно, бесполезно.
Вопроса два: где найти такую деталь, и как её сменить, заклепать в гаражных условиях не нахожу возможным, и так ездить чревато полным уничтожннием рамы.
Кто что посоветует?
#2 Гость_slash_*
Гость_slash_*
  • Гости
Отправлено 18 Июнь 2007 - 20:50
Ну вобще надо резаком сдуть заклепки из нутри, убрать остатки поперечены, збить кранштеены какнибуть, все способы хороши например можно вогнать клин меду рамой и кранштейном. После береш новую поперечену и скорей всего новый кранштейн потому как заклепки ты из него врятли вытащиш и собираеш обратно на болты. Если в кранштейне отверстия не будут совпадать в отверстиями в раме меняй смело это брак, такова не должно быть но бывает, удачи.
#3 OFF   den773
den773
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 173 сообщений
  • Марка авто:Газ-33027
  • Двигатель:406.3
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 18 Июнь 2007 - 20:56
Кто что посоветует?
На старой машине таже проблема. Купить нереально - нигде нет, все продавцы делают круглые глаза. :blink: Собираюсь срезать заклепки, снимать фланцы поперечины обрезать старую трубу (она обрывается потому что сгнивает) приварить к каждому фланцу сантимов по 10 толстостенной трубы и подобрав трубу большего диаметра в которую туго входят трубы фланцев, уже НА МАШИНЕ их сварить.Закреплять обратно на болтах. По другому никак трубу не воткнуть - или не встанет, или короткая будет.
Все заклепки высверливал, когда менял передний кронштейн задней рессоры.
#4 OFF   Тракторист
Тракторист
    биолог-экстримал
  • Участник Клуба
  • 2 210 сообщений
  • Марка авто:3302-2706Б
  • Двигатель:560
  • Год выпуска Авто:00
Отправлено 18 Июнь 2007 - 21:00
БОЛТЯРЫ ТОКА КАЛЕННЫЕ СТАВИТЬ НАДО
#5 OFF   den773
den773
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 173 сообщений
  • Двигатель:406.3
Отправлено 18 Июнь 2007 - 21:09
Ден, сколко время потратил? Непомниш?
На дну сторону - пол дня. Газа не было, сдувать было нечем. Кстати имея газ можно и остатки заклепок выдуть
Сообщение отредактировал den773: 18 Июнь 2007 - 21:11
#6 OFF   AHдрей
AHдрей
  • Участник Клуба.
  • 9 072 сообщений
  • Марка авто:форд
  • Двигатель:2,5
  • Год выпуска Авто:2015
Отправлено 18 Июнь 2007 - 21:15
На старой машине таже проблема. Купить нереально - нигде нет, все продавцы делают круглые глаза. http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s... Собираюсь срезать заклепки, снимать фланцы поперечины обрезать старую трубу (она обрывается потому что сгнивает) приварить к каждому фланцу сантимов по 10 толстостенной трубы и подобрав трубу большего диаметра в которую туго входят трубы фланцев, уже НА МАШИНЕ их сварить.Закреплять обратно на болтах. По другому никак трубу не воткнуть - или не встанет, или короткая будет.
Если речь идет о поперечине рамы. То её я видел в магазине ГАЗ что на обуховской обороне д то-ли 21 то-ли 23, не тот что 24часа, а чуть ближе к ж.д. мосту
#7 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Двигатель:4063
Отправлено 18 Июнь 2007 - 21:36
Мне вообще-то нужна прямая, которая на передних кронштейнах, но в Питер я за ней точно не поеду, лучше переплачу и на заводе здесь закажу
den773 заклёпки нормально сверлятся? Какой диаметр, какие болты поставил? У меня уже рама раздуваться начала, хорошо, пока тяжелого возить не надо!
#8 Гость_slash_*
Гость_slash_*
  • Гости
Отправлено 18 Июнь 2007 - 21:51
sharovvv , den сказал что можно и высверлить, просто долго. А болты подбери когда кранштейны будеш брать помойму восьмерка, лучше коленые. Просто если сверлить то разница во времени такая что помойму проще отдать в мастерскую, а разницу во времяни отработать и не заморачиваться.
#9 OFF   den773
den773
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 173 сообщений
  • Двигатель:406.3
Отправлено 18 Июнь 2007 - 22:38
Если сверло хорошо заточено, то нормально. А вот про болты не помню точно. Наверное М10х60. Давно это было.
#10 OFF   Emil
Emil
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 743 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-330232
  • Двигатель:ЗМЗ-4063
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 18 Июнь 2007 - 22:54
А болты, вроде, для ремонта рамы, конусные надо, чтобы они в отверстия с натягом заходили.
#11 OFF   Kesor
Kesor
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 22 сообщений
  • Марка авто:Бизнес?
  • Двигатель:УМЗзззз.....
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 19 Июнь 2007 - 00:01
Мне карданные подошли
#12 OFF   Kesor
Kesor
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 22 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2007 - 00:06
У меня Газенок самого первого выпуска и за все 13 лет ни одной трещины, провда моленько скривилась и пришлось менять заднюю поперечину из-за одного придурка который любит в жопу дышать.
А сейчас сварил себе "Бампер" как нить фото пришлю!
Померей толщину метала рамы. У меня была 95 года, так вот определённое количество этого года выпуска шли с конвейра с усиленной рамой. Кстати, усиление простое - она толще на 1 мм! Какие только перегрузы эта машинка таскала :D
#13 Гость_Diesel_*
Гость_Diesel_*
  • Гости
Отправлено 19 Июнь 2007 - 09:05
По поводу болтов вместо заклепок мне сказали что в основном используют болты от крепления кардана - мелкая резьба хрен сорвешь
Я кстати тож собираюсь менять в этом же месте...иного пути как снимать обе траверсы и сломанную и целую та что на заднем конце и по очереди их вытащить, а потом вставить не вижу
#14 OFF   миха
миха
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 753 сообщений
  • Марка авто:Форд Транзит
  • Двигатель:дизель
Отправлено 20 Июнь 2007 - 00:05
Для ремонта рамы на самом деле используют конусные болты.Их любой токарь выточить может.Конус используют,чтоб болт вошел в натяг.
#15 OFF   АлександрАктобе
АлександрАктобе
    просто водитель "ГАЗели"
  • Участник Клуба
  • 1 216 сообщений
    нск)
  • Марка авто:ГАЗ-330210
  • Двигатель:402
  • Год выпуска Авто:1994
Отправлено 20 Июнь 2007 - 17:10
sharovvv ,диаметр отверстий на новых и старых кроншт. разный-померяй и пройдись сверлом. Менял кронш. и ставил простые болты ,но резбу нарезал мелкую,токарь болты точил из простого шестигранника.Все держится нормально,а дароги наши это испыт. полигон и вожу бывает больше двух тонн. На трубу и пластину привари косынки. Все это сделано у меня и норм.
#16 OFF   dimon14-05
dimon14-05
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 45 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3302322
  • Двигатель:ЗМЗ-405
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 20 Июнь 2007 - 19:48
Наконец и у меня треснула, но правда удлинняющая вставка(заводская) Сейчас гнут из 4мм. стали. болты надо брать чтобы на головке было 8.8 это макс. прочность. Подходят карданные, например у меня садятся с натягом.
#17 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Двигатель:4063
Отправлено 20 Июнь 2007 - 22:20
Спасибо всем, я то думал у меня одного проблема такая, а оказывается, уже есть методики по ремонту рамы Газели! Остаётся только найти эту самую распорку или траверсу. как там её.
#18 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Двигатель:4063
Отправлено 20 Июнь 2007 - 23:04
Еще вопрос, как вывесить раму без подъёмников?
#19 Гость_Diesel_*
Гость_Diesel_*
  • Гости
Отправлено 20 Июнь 2007 - 23:55
Поднять за кузов краном наверное :)
PS мне в этом деле помогают обычные пеньки (а то за ночь точно домкрат сп**дят)
Сообщение отредактировал Diesel: 20 Июнь 2007 - 23:56
#20 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Двигатель:4063
Отправлено 02 Июль 2007 - 23:22
Завершил, наконец-то замену поперечины! УРА! Неделю назад высверлил 4 заклёпки, потом спина подвела, пришлось бросить на время. А сегодня меня озадачили, что придется завтра грузиться по полной, пришлось напрячся. Заднюю не снимал, выбил старую кувалдой и так-же новую забил. Дольше с тросами ручника провозился, гайки уже закиснуть успели! Зато теперь рама стоит прямо. как и полагается уважающей себя раме!
