вилли 825 Опубликовано 26 декабря, 2019 По какому номеру крестовину заказывать в Экзистах и иму подобных магазинах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 9 января, 2020 В 26.12.2019 в 20:37, вилли сказал: По какому номеру крестовину заказывать в Экзистах и иму подобных магазинах? Сам себе отвечу - потому что от Уаза они,взаимозаменяемые,вот и не мог их от газ найти )) 469220102510 АДС Ульяновские говорят.В магазине такие смотрел,качество на уровне,и дороже всех к тому же.Какие будут мнения ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 10 января, 2020 Я предпочитаю такие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 10 января, 2020 2 минуты назад, Михалыч S360VYM сказал: Я предпочитаю такие. Их мазать не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 10 января, 2020 Выбирая крестовину, надо смотреть не на этикетку. (много подделок) А на качество изготовления. Качество дорожек качения, в дешевых они плохо полированы. уплотнения сальника тоже. Желательно при случае помазать любую крестовину. Но та не подлезешь к тавотнице , пока не снимешь кардан. (поэтому и при случае) А те крестовины, у которых тавотница в торце креста, хуже качеством. Мазать лучше смазкой по индексу сгущённости 1. Смазка ШРБ-4. ( к примеру) Литол - 2 , ШРУС-3, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 10 января, 2020 (изменено) 9 минут назад, Михалыч S360VYM сказал: Выбирая крестовину, надо смотреть не на этикетку. (много подделок) А на качество изготовления. Качество дорожек качения, в дешевых они плохо полированы. уплотнения сальника тоже. Желательно при случае помазать любую крестовину. Но та не подлезешь к тавотнице , пока не снимешь кардан. (поэтому и при случае) А те крестовины, у которых тавотница в торце креста, хуже качеством. А пошатыванием чашек на излом относительно корпуса разве не выявить люфт ?.Много просмотрел - все шатаются здорово,кроме китайских и АДС.Китайским нет доверия в плане закалки деталей(хоть и размер выдержан).Остались АДС - их заказал.Про полировку не знал,теперь буду )) Изменено 10 января, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 10 января, 2020 К примеру , выглядит красиво. и тавотница с торца. Но качество дорожек качения не очень. Обычно после небольшого пробега, начинается продольный люфт в крестах. Может из за недостаточной толщины стопорных колец. обычно с ней идут стопорные кольца толщиной 1,5 мм. А с крестовиной белебей 2,5 мм. Максимальный размер стопорных колец 3 мм. 9 минут назад, вилли сказал: А пошатыванием чашек на излом относительно корпуса разве не выявить люфт ?.Много просмотрел - все шатаются здорово,кроме китайских и АДС.Китайским нет доверия в плане закалки деталей(хоть и размер выдержан).Остались АДС - их заказал.Про полировку не знал,теперь буду )) Мне кажется АДС тоже китай. Один раз два распредвала АДС подряд заменил , через пару тысяч км. Шетерни сточило. Сырец. Пошатыванием, это определяется люфт. А ногтем по дорожке качения , качество полировки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 10 января, 2020 Вот фото УАЗ крестовины. А первое было ВАЗ. Китайские детали тоже делятся по качеству. Если в примеру Китай завод. Однозначно ходить будит. Но очень много китайской подделки. Даже по Китай завод! Упаковку любая типография отпечатает. А вот качество матерь яла! Смазка ШРБ-4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 10 января, 2020 Создана для рулевых наконечников, шаровых опор. стоек стабилизаторов. Абсолютно не боится воды. Закладывается на весь срок работы узла. Волокнистая структура , сама себя затягивает в зазор трения. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 10 января, 2020 35 минут назад, Михалыч S360VYM сказал: Смазка ШРБ-4 Нет номерка этой смазки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 10 января, 2020 50 минут назад, вилли сказал: Нет номерка этой смазки? Ого,проблемка однако заказать(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 10 января, 2020 Да смазка редкая (в продаже) Но поставляется на конвеерную сборку деталей. В советское время, производил только один завод (на украине) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 10 января, 2020 Но если не найдёшь , можно попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 10 января, 2020 Или смазка 158 . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 10 января, 2020 13 часов назад, Михалыч S360VYM сказал: Да смазка редкая (в продаже) Но поставляется на конвеерную сборку деталей. В советское время, производил только один завод (на украине) Нашел где заказать,привезут в пт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 5 февраля, 2020 (изменено) В 10.01.2020 в 23:46, вилли сказал: Нашел где заказать,привезут в пт. Наконец пришла.Прикольная ,тянется Изменено 5 февраля, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iwfir 0 Опубликовано 15 декабря, 2020 Всем привет. интересные моменты есть, при смазке и замене крестовины https://youtu.be/TKz0Q0xqxhw Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вечный странник 0 Опубликовано 16 февраля, 2023 В 16.03.2009 в 01:10, Ваня Страдивари сказал: Шприцуй, пока новая смазка не полезет. а у меня крестовины без тавотниц! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 072 Опубликовано 17 февраля, 2023 В 05.02.2020 в 18:43, вилли сказал: Наконец пришла.Прикольная ,тянется Как себя показала смазка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 17 февраля, 2023 35 минут назад, aleks2 сказал: Как себя показала смазка? Ничего плохого сказать не могу,т.к. машину продал и рулевые наконечники больше не трогал.Но я еще и тавотницы врезал... Но мне кажеться такую щас не купить, я тогда то ее покупал с бубнами)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 072 Опубликовано 17 февраля, 2023 4 часа назад, вилли сказал: Ничего плохого сказать не могу,т.к. машину продал и рулевые наконечники больше не трогал.Но я еще и тавотницы врезал... Но мне кажеться такую щас не купить, я тогда то ее покупал с бубнами)) У меня уже коллекция смазок собирается) вчера медную купил болты выпускного коллектора мазать.Солидол купил - первый раз в жизни! 158,для суппортов.кстати разобрался почему графиткой не стоит мазать крепёж который нагревается- тк она состоит из графита и солидола.А солидол при 70 гр разлогается .смазки с литием боятся воды,с кальцием нет. На озоне есть как у тебя Украина и Россия авиксгрупп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 20 февраля, 2023 В 17.02.2023 в 11:38, aleks2 сказал: У меня уже коллекция смазок собирается) вчера медную купил болты выпускного коллектора мазать.Солидол купил - первый раз в жизни! 158,для суппортов.кстати разобрался почему графиткой не стоит мазать крепёж который нагревается- тк она состоит из графита и солидола.А солидол при 70 гр разлогается .смазки с литием боятся воды,с кальцием нет. На озоне есть как у тебя Украина и Россия авиксгрупп. Да,по ШРБ-4 еще...Шприцевал вчера,так старая шрб вылазит отличного качества еще,хоть сразу обратно запихивай.Так что и шприцевать ей отлично 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
