Клим Чугункин
Чем мазать крестовины?
вилли
По какому номеру крестовину заказывать в Экзистах и иму подобных магазинах?
вилли
В 26.12.2019 в 20:37, вилли сказал:
Сам себе отвечу - потому что от Уаза они,взаимозаменяемые,вот и не мог их от газ найти ))
469220102510 АДС Ульяновские говорят.В магазине такие смотрел,качество на уровне,и дороже всех к тому же.Какие будут мнения ?
Михалыч S360VYM
вилли
2 минуты назад, Михалыч S360VYM сказал:
Я предпочитаю такие.
Их мазать не надо
Михалыч S360VYM
Выбирая крестовину, надо смотреть не на этикетку. (много подделок) А на качество изготовления. Качество дорожек качения, в дешевых они плохо полированы.  уплотнения сальника тоже.
 Желательно при случае помазать любую крестовину. Но та не подлезешь к тавотнице , пока не снимешь кардан. (поэтому и при случае)
А те крестовины, у которых тавотница в торце креста, хуже качеством.
Мазать лучше смазкой по индексу сгущённости    1.  Смазка ШРБ-4.              ( к примеру)  Литол - 2  ,   ШРУС-3,
вилли
9 минут назад, Михалыч S360VYM сказал:
А пошатыванием чашек на излом относительно корпуса разве не выявить люфт ?.Много просмотрел - все шатаются здорово,кроме китайских и АДС.Китайским нет доверия в плане закалки деталей(хоть и размер выдержан).Остались АДС - их заказал.Про полировку не знал,теперь буду ))
Изменено пользователем вилли
Михалыч S360VYM
К примеру , выглядит красиво.
и тавотница с торца.
Но качество дорожек качения не очень.
Обычно после небольшого  пробега, начинается продольный люфт в крестах.
Может из за недостаточной толщины стопорных колец.  обычно с ней идут стопорные кольца толщиной 1,5 мм.
А с крестовиной белебей 2,5 мм.
Максимальный размер стопорных колец 3 мм.
9 минут назад, вилли сказал:
 Мне кажется АДС тоже китай.  Один раз два распредвала АДС подряд заменил , через пару тысяч км. Шетерни сточило. Сырец.
Пошатыванием, это определяется люфт.  А ногтем по дорожке качения , качество полировки.
Михалыч S360VYM
Вот фото УАЗ крестовины. А первое было ВАЗ.
Китайские детали тоже делятся по качеству. Если в примеру Китай завод. Однозначно ходить будит. Но очень много китайской подделки. Даже по Китай завод!  Упаковку любая типография отпечатает. А вот качество матерь яла!
Михалыч S360VYM
Создана для рулевых наконечников, шаровых опор. стоек стабилизаторов. Абсолютно не боится воды. Закладывается на весь срок работы узла.
Волокнистая структура , сама себя затягивает в зазор трения.
вилли
35 минут назад, Михалыч S360VYM сказал:
Смазка ШРБ-4
Нет номерка этой смазки?
вилли
50 минут назад, вилли сказал:
Ого,проблемка однако заказать((
Михалыч S360VYM
Да смазка редкая (в продаже) Но поставляется на конвеерную сборку деталей.
В советское время, производил только один завод (на украине)
Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
Или смазка 158 .
вилли
13 часов назад, Михалыч S360VYM сказал:
Нашел где заказать,привезут в пт.
вилли
В 10.01.2020 в 23:46, вилли сказал:
Наконец пришла.Прикольная ,тянется
iwfir
Всем привет.
интересные моменты есть, при смазке и замене крестовины
https://youtu.be/TKz0Q0xqxhw
вечный странник
В 16.03.2009 в 01:10, Ваня Страдивари сказал:
Шприцуй, пока новая смазка не полезет.
а у меня крестовины без тавотниц!
aleks2
В 05.02.2020 в 18:43, вилли сказал:
Как себя показала смазка?
вилли
35 минут назад, aleks2 сказал:
Ничего плохого сказать не могу,т.к. машину продал и рулевые наконечники больше не трогал.Но я еще и тавотницы врезал...
Но мне кажеться такую щас не купить, я тогда то ее покупал с бубнами))
  • Спасибо 1
aleks2
4 часа назад, вилли сказал:
У меня уже коллекция смазок собирается) вчера медную купил болты выпускного коллектора мазать.Солидол купил - первый раз в жизни! 158,для суппортов.кстати разобрался почему графиткой не стоит мазать крепёж который нагревается- тк она состоит из графита и солидола.А солидол при 70 гр разлогается .смазки с литием боятся воды,с кальцием нет.
На озоне есть как у тебя Украина и Россия авиксгрупп.
вилли
В 17.02.2023 в 11:38, aleks2 сказал:
Да,по ШРБ-4 еще...Шприцевал вчера,так старая шрб вылазит отличного качества еще,хоть сразу обратно запихивай.Так что и шприцевать ей отлично
  • Спасибо 1
