Перейти к содержимому
Фотография
Всё про бензонасос
Бензонасос
Сообщений в теме: 372
#361 OFF   katalonec
katalonec
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 22 сообщений
  • Марка авто:ГАЗЕЛЬ
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 17:34
Неужели никто не знает где находится предохранитель бензанасоса?,а может его вообще нет?или рэле является предохранителем?,или n 1 тот ,что на блок управления?...
#362 ON   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 26 378 сообщений
  • Марка авто:как бы ГАЗ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ405.24(был)
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 17:42
то есть крышку предохранителей в салоне тебе  лень снять и посмотреть где он там находится?у тебя ещё и эбу при сдохшем этом преде не будет включаться.контрольку в руки,на глаз можно и не увидеть
#363 OFF   МиниМы
МиниМы
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 15 сообщений
  • Марка авто:Газель-33023
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 21:45
Отдельного нет там предохранителя.
#364 OFF   Штабс-капитан
Штабс-капитан
    Участник
  • Участник Клуба
  • 62 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ Баргузин
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 15:02
Ночевал в машине.
Бензонасос пару раз за ночь включался секунд на 5-7. Типа, поддерживал давление.
Естественно, при выключенном зажигании.
Наверное, замок зажигания глючит?
#365 OFF   Саня Алмата
Саня Алмата
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 11 сообщений
  • Марка авто:Gaz
  • Двигатель:4216e3
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 14:37
Всем привет. Газель бизнес евро 3 на горячую если заглушить и сразу заводить, не загорается контрольный чек и ток не поступает на БН( соответственно не заводится), но стоит постоять минуты 3,и чек контрольный загорается, и ток на БН идёт всё нормально , заводиться. При езде может сама по себе заглохнуть, при чём только когда на холостых работает( на светофоре допустем или на нетралке когда катешся), и сново нужно минуты 3 постоять. Кто с таким сталкивался может?
#366 OFF   Саня Алмата
Саня Алмата
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 11 сообщений
  • Марка авто:Gaz
  • Двигатель:4216e3
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 15:05
Вобщем разобрался с этой проблемой. Оказывается на самом бензонасосе клапанок , который не пускает топливо обратно через насос, закусило. И давление в топлевопроводе не создавалось. Поправил его и всё ок.
#367 ON   Bankir
Bankir
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 149 сообщений
  • Марка авто:газель 3302
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:1998
Отправлено Сегодня, 15:47
Всем доброго дня ! Не заводится газель . Искра обалденная , не поступает топливо . Промерит манометром от компрессометра давление в стену - 2.5 кг. На всякий случай решил проверить как в реальности качает насос - 7 поворотов ключа - максимум 100 грамм в пластиковой бутылке . В первые секунды вроде напор пошел - потом резко кончается , хотя мотор продолжает верещать .  Хана насосу. Снял , принес домой и решил попробовать его работоспособность дома . Подключил к аккумулятору , с подачи - банку литровую с водой , за 5 секунд литр перегнал !!!  Значит рабочий ???  Не поленился вскрыть бак и вынул заборник - чистый !!!   Не могу понять - что мешает насосу качать горючку ??? Ступор полный !  Помогите дельным советом - знаю , истина где-то рядом !
Бензонасос выносной на раме
#368 OFF   Валерий(69)
Валерий(69)
    Vivere est cogitare
  • Участник Клуба
  • 2 491 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3796
  • Двигатель:405.24
  • Год выпуска Авто:2009г
Отправлено Сегодня, 15:58
Может бензопровод где замят?
#369 ON   Bankir
Bankir
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 149 сообщений
  • Двигатель:405.22
Отправлено Сегодня, 16:05
По раме пробежался взглядом - все в норме . Все началось неожиданно , Решил поменять шестерни распред-валов на разрезные . Поменял - завел - мшина шепчет ! И вдруг сильное троение и через минуту глохнет . Вот с этого и началось
#370 OFF   Валерий(69)
Валерий(69)
    Vivere est cogitare
  • Участник Клуба
  • 2 491 сообщений
  • Двигатель:405.24
Отправлено Сегодня, 17:36
Может шестерню провернуло? Перетянул вал и провернуло, там кажется усилие при затяжке 20 нм. Это заводские можно перетянуть (на глазок закрутить), а разрезные проворачивает, если перетянешь.
Сообщение отредактировал Валерий(69): Сегодня, 17:42
#371 ON   Bankir
Bankir
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 149 сообщений
  • Двигатель:405.22
Отправлено Сегодня, 17:43
проверял - разбег в пол-градуса
почему-то не сосает бензюку , собака
#372 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 10 503 сообщений
  • Марка авто:Газ2834
  • Двигатель:UmZ
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено Сегодня, 18:24
Вода замерзла.Да и мерить надо в противодавление снятый насос.
Сообщение отредактировал газель2005: Сегодня, 18:27
#373 ON   Bankir
Bankir
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 149 сообщений
  • Двигатель:405.22
Отправлено Сегодня, 18:33
Это как ? в противодавление ? можно по подробнее ?
Темы с аналогичным тегами Бензонасос
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
