Алексей 066 29 Опубликовано 27 мая, 2014 +7 343 2686801 Сектор газа. Ставят приводы. Я давненько у них ставил, работает до сих пор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 27 мая, 2014 самому купить привод,да поставить так как считаешь нужным и оптимальным.делов там не так уж много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий de 0 Опубликовано 6 февраля, 2015 прошу скинуть ссылку, где можно скачать инструкцию по установке тросового привода боковой двери Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxist72 2 Опубликовано 12 мая, 2015 прошу скинуть ссылку, где можно скачать инструкцию по установке тросового привода боковой дверина мыло могу кинуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 13 мая, 2015 самому купить приводеще лучше самому собрать привод из подручных материалов, как я когда-то от нечего делать :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 14 мая, 2015 еще лучше самому собрать привод из подручных материалов, как я когда-то от нечего делать :DНу привод собрать можно, а вот с блоком управления если не шаришь в электронике, то посложнее. Не знаю сколько новый комплект сейчас стоит, но слышал, что у нас на разборке продают по 5000р. б/у комплект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 14 мая, 2015 Ну привод собрать можно, а вот с блоком управления если не шаришь в электронике, то посложнее. Не знаю сколько новый комплект сейчас стоит, но слышал, что у нас на разборке продают по 5000р. б/у комплектЗа 5000 тыс я бы тоже взял пока мне стойку сдвижной двери не ушатали. Задолбали эти "пассажиры" некоторые закрывают как положено, а некоторые с "разгона". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 14 мая, 2015 а вот с блоком управления если не шаришь в электронике, то посложнееНичего сложного, я использовал доводчик стекло подъемников, цена вопроса 500 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxist72 2 Опубликовано 14 мая, 2015 Ничего сложного, я использовал доводчик стекло подъемников, цена вопроса 500 рублей.ну не скажи...адор-овский привод не позволит защемить людей..плюс выставляет нужную ширину открытия..ну и еще всяко-разно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 15 мая, 2015 ну не скажи...адор-овский привод не позволит защемить людей..плюс выставляет нужную ширину открытия..ну и еще всяко-разното же самое заложено и в доводчике стёкол.по схемотехнике практически одинаковы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий de 0 Опубликовано 15 мая, 2015 на мыло могу кинутьmdp73@mail.ru спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 15 мая, 2015 ну не скажи...Я не в теории знаю, а сам своими руками такой привод делал и не надо мне чесать может он или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 15 мая, 2015 мужики, а вообще эти приводы надежные ? на сколько их хватает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 16 мая, 2015 мужики, а вообще эти приводы надежные ? на сколько их хватает ?У мну стоит 10 лет. 8 лет отработал с ним на гор.маршруте. Привод очень надёжен, при условии грамотного использования и обслуживания. В первую очередь сдвижная дверь должна идеально работать, каретка должна быть на подшипниках (хороших), а не на роликах. шнурка (на маршруте) хватает на пол-года, ремня эл.привода на 2,5-3года (если пару раз натяжку проверить). Блок управления у мну 3 раза вылетал. Это в основном случается зимой. Скорее всего блок установлен в неудачном месте- под обшивкой в правом заднем крыле и зимой там от перепада температур бывает конденсат. Датчик Хола менял- не сломался, ролик на нём стёрся лет через 6-7. Так же раз в 2-3года нужно менять амортизаторы шнурка (цена копейки). Подшипники в роликах шнурка 0,5-1год. Раньше ролики были металлические и подшипники в них легко менялись. Сейчас ролики пошли пластиковые, в котором подшипник залит, т.е. наружняя обойма является роликом. Цена нового 300-350р.Всё выше сказанное относится к работе на маршруте (по инструкции- до 500 открываний-закрываний двери/смена) В иных условиях привод может работать очень долго без вложений. Пы.сы. я про привод с шнурком Адор. Реечные не юзал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 17 мая, 2015 Реечные не юзал.У реечного один неоспоримый плюс - стоя носом в горку всё равно дверь нормально закроет и дверь не бахает при закрытии, а шнурковому Vmax кнопку держать ннада, но он быстрее открывает закрывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 17 мая, 2015 У реечного один неоспоримый плюс - стоя носом в горку всё равно дверь нормально закроет и дверь не бахает при закрытии, а шнурковому Vmax кнопку держать ннада, но он быстрее открывает закрывает.Про "кнопку держать" не понял :mellow: Про горку может быть, если наклон будет градусов 30, но на макс. скорости при нормально отрегулированной двери я думаю вытянет. На макс. скорости удар очень сильный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 10 июня, 2015 Про "кнопку держать" не понял :mellow:На тросовом приводе 2 кнопки :1. Открыть закрыть2. Кнопка Vmax - закрытие на максимальной скорости, а не на запрограммированной водителем. Вот её и нужно держать если нужно дверь резче закрыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 10 июня, 2015 На тросовом приводе 2 кнопки :1. Открыть закрыть2. Кнопка Vmax - закрытие на максимальной скорости, а не на запрограммированной водителем. Вот её и нужно держать если нужно дверь резче закрыть.эт наверно новая система. у мну Адор образца 2005г. с моторчиком в правом заднем крыле и одна кнопка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 10 июня, 2015 эт наверно новая система. у мну Адор образца 2005г. с моторчиком в правом заднем крыле и одна кнопкаесли скорость закрытия у тебя программируется, то можешь и сам доп кнопку поставить - к мотору тянем 2 провода (+ и -) подключаем их напрямую к мотору через релюшки, а оба реле будут замыкаться по команде с кнопки, только полярность к мотору подключи на закрывание. Вот и получится пока держишь кнопку у тебя макс скорость закрытия. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxist72 2 Опубликовано 27 июня, 2015 (изменено) всем кому нужна инструкция по установке. АдоР - тросовой.Инструкция_по_установке_привод_шнуровой_ГАЗель_31.03.2011.pdfмне не жалко... кого задержал - извиняюсь... работа .работа.работа... Изменено 27 июня, 2015 пользователем taxist72 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 8 ноября, 2018 собсно сабж,достала меня эта хлопалка,решил ставить дверь автомат(рейку)нужны советы гуру.1 может кто продает комплект реечного привода бу2 хочу поставить все сам,есть тут кто ставил,подскажите на какой высоте лучше закрепить рейку на двери или без разницы?3 есть у кого электросхема подключения привода?4 какую фирму лучше брать,скорость и ширина регулируется у всех?5 родные замки на двери остаются или роль замка будет играть уже сила прижима привода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 8 ноября, 2018 next,почитай.есть варианты дешевле http://midibus.ru 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 6 Опубликовано 9 ноября, 2018 собсно сабж,достала меня эта хлопалка,решил ставить дверь автомат(рейку)нужны советы гуру.1 может кто продает комплект реечного привода бу2 хочу поставить все сам,есть тут кто ставил,подскажите на какой высоте лучше закрепить рейку на двери или без разницы?3 есть у кого электросхема подключения привода?4 какую фирму лучше брать,скорость и ширина регулируется у всех?5 родные замки на двери остаются или роль замка будет играть уже сила прижима привода?А зачем БУ. Адоровские приводы например стоят и так в районе 8к. Срок службы рейки и шестерен около 5 -6 лет, потом замена, это около 1,5 к. Проще уж взять новый комплект, и поставить, тем более и инструкция будет внутри как все делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 9 ноября, 2018 А зачем БУ. Адоровские приводы например стоят и так в районе 8к. Срок службы рейки и шестерен около 5 -6 лет, потом замена, это около 1,5 к. Проще уж взять новый комплект, и поставить, тем более и инструкция будет внутри как все делать.у нас от 15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 9 ноября, 2018 у нас от 15если с установкой,то норм цена.там "танцев с бубнами" при установке то же достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
