незнайка
ощибки 2110 и 2105
незнайка
Здравствуй народ! Задолбали меня эти ошибки(2110,2105). Все связаны с дроссельной заслонкой, но выскакивают при проезде неровностей, т.е. при тряске машины, но бывает целый день ездеешь по колдобинам и все нормально, а бывает на ровном асфальте после маленькой трещины.Причем когда одна, когда вместе и машина глохнет. Дроссельную заслонку менял- без изменений. Понимаю что где-то в проводке, но почему тогда не постоянно?На работающей машине пробовал все провода качать и дергать- работает ровно.Может кто связан с диагностикой подскажет где собака зарыта, или все таки придется менять всю косу?
shabanka
То же самое происходит и у меня,что только ни делал. Вероятно виновата проводка в моторном отсеке.Надо менять.
zenya
Надо перепрошить мозги и отключить датчик неровной дороги
Gazecus59
если что то 2110 педаль газа зайди на верх к е 3 там все расписано
незнайка
У педали газа и у датчика неровной дороги есть свои ошибки, а тут именно по дроссельной заслонке. К тому же педаль газа я разбирал- изменений по дросселю никаких.Вот и гложат меня сомненья- то ли скрутка в проводке, то ли мозги так реагируют на какой-нибудь датчик(типа ДТОЖ,который у меня иногда показывает кипение жидкости и тут же все становится нормально).
izubra440
а где этот датчик стоит?
zenya
На раме под правым лонжероном по ходу авто
izubra440
вот спасибочки,завтра слазию посмотрю на него
звереем
кто решил эту проблему? иногда глохнет и выходят эти ошипки, даже когда стоишь и работает на холостых
Изменено пользователем звереем
