Алексей Ф. 8 653 Опубликовано 30 апреля, 2019 (изменено) Если пыльник целый,то ни чего там не ржавеет и не окисляется.Прошлой осенью сам менял колодки , вроде целые пыльники были , но цилиндр справа туго ходил, разрабатывал я его и слева то же шевелил. А вот слесаря поленились видимо ((Алексей Ф., тогда это нормально для тиир :)Что нормально? Скрип ? Изменено 30 апреля, 2019 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 30 апреля, 2019 Скрип ? Ага.Веселый скрипичный ключ выдает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 1 мая, 2019 Ага.Веселый скрипичный ключ выдает.А какие посоветуешь? Что то у меня все скрипят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 653 Опубликовано 1 мая, 2019 Снял сегодня левое колесо , приятель монтировкой давил на поршень суппорта , я педалью тормоза обратно выталкивал))Так много раз делали , поршень стал легко уходить при нажиме зубилом , как рычагом. потом собрали суппорт с колодками и проверили , как отходят колодки - отходили . С заведенным двигателем хуже отходят((Снял правое колесо, сняли суппорт , а там пыльник дырявый (( Разобрали - поршень , как новый, внутри то же все идеально, нет грязи или ржавчины.Видимо недавно лопнул или при замене колодок порвали - дождей не было , посуху ездил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 653 Опубликовано 1 мая, 2019 Купил ремкомплект в педалях "оригинальный" за 433 руб со скидкой , без поршней который. Оказывается это комплект на два суппорта - все резинки и 4 направляющих .Замену резинок доверил приятелю)) Прокачали оба суппорта , поршень перебранного уходит внутрь суппорта от нажатия двумя большими пальцами рук..Но педаль все равно как то низко стояла ,тормознул до юза на песке - повыше стала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 653 Опубликовано 6 мая, 2019 Прокатился до Торжка 840 км круг . После манипуляций с суппортами установили новые колодки "За рулем" - первые 300 км скрипа не было, после обхода Волочка по М-11 при +15 стали попискивать передние тормоза в Торжке на светофорах((По пути щупал ступицы - слева чуть теплая была, справа еле рука терпела. На обратном пути в Боровичах обе горячие были - еле рука терпит на трассе . Подшипники новые перетянуты или так и должно быть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 678 Опубликовано 6 мая, 2019 Вообще диск нагревается.Если рука не держит, то это примерно градусов 50-60.А что-бы понять перетянуты подшипники или нет,нужно скинуть колодки и крутнуть. Ступица либо просто будет туго вращаться, либо(что ещё хуже) с лёгким подёргиванием. Ну а если гул,то уже приехали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 653 Опубликовано 6 мая, 2019 Вроде легко крутились колеса и без гула после 2200 км , сейчас ещё 840 км проехал..Будем следить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 653 Опубликовано 6 мая, 2019 Поддомкратили мастера передок , покрутили колеса - ничего не гудит, слева есть мизерный люфт и то похоже в шкворне. Справа вообще нет люфта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 6 мая, 2019 Ну так что, какие колодки точно не скрипят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 6 мая, 2019 (изменено) Slavyan, росдот евро,но их хватает всего на 50-60 тысяч. Изменено 6 мая, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 653 Опубликовано 16 мая, 2019 Немножко поработал . После первых 150 км с утра щупал ступицы на трассе - чуть теплые. Проехал 600 км за день, последние 50 км ехал по трассе после часа простоя на разгрузке - то же чуть теплые ступицы.Колодки новые попискивают при торможении, но гораздо меньше чем предыдущие их Деталей ГАЗ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
