denis85 74 Опубликовано 25 ноября, 2012 Ну придется теперь менять весь редуктор, т.к гп врятли сам поменяю ,а цена гп+ замена в сервисе>цены редуктораНадеюсь с заменой редуктора проблем не возникает, таких как сложная регулировка зазоровДа и может кто подскажет где купить новый, качественной сборки,и не дорого? С гп3.9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) Если я не ошибаюсьБоюсь то редуктора от камня отличаются от бензиновых. Особенно по сроку службы!!!! Изменено 26 января, 2013 пользователем vingod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никитон63 75 Опубликовано 27 января, 2013 зашёл вчера в магазин ГАЗовский, говорю ребят есть мол у вас редуктора с главной парой 3,9? я завис в магазине на час, объясняя что такое передаточные числа, говорят что не слышали ни разу что это такое, передаточное число, у нас говорит все покупатели приходят и зубья считают, я им говорю, тогда давайте будем во все магазины в городе звонить, и считать зубья, мне говорю надо (43х11) в конечном итоге приехал в конце рабочего дня видать хозяин, сразу разобрался в прайсах, теперь вопрос к Вам клубни: я в газелях и волгах не особо, редуктор целиком с 3110, или со 105й до 2008 гв подходят на газель, или перебирать и втыкать отдельно ГП? по деньгам прим одно и тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kArAvAn 2 Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) На одометре ГПшки 600 км, и я окончательно созрел на замену гп на 3.9. На шарабане пилить с ревом 90 кмч еще терпимо, а на цельнометалической как-то даже неприлично. Хочу ехать те же 90 кмч, но в тишине)) Завтра иду в детали машин мучить продавцов. Нужен редуктор целиком. Родной потрошить не хочется. Хотя, какие работы проще? Внимательно слежу за темой, нужны подробнейшие ньюансы от успешно прокаченных. Насчет спидометра важно уточнить, какой датчик на какой менять. Очень любопытно, где можно в Питере залить 149 лошадей с 360 ньютонами. А может там же и гп махнуть с датчиком? Вот бы такую услугу в комплексе получить,это было бы совершенно превосходно. Кстати, как вся эта авантюра может отразиться на гарантии, смогут ли уличить и покарать на ТО у дилера? Изменено 28 января, 2013 пользователем kArAvAn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никитон63 75 Опубликовано 28 января, 2013 вот я что то целиком не нашёл, только пару, и как мне объяснил хозяин магазина, 43х11 это пара со 105 волги до 2008 года вып Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег 717 1 Опубликовано 6 февраля, 2013 Ну что ребят! Тема гляжу не умирает :)))) Короче езжу я и радуюсь - уже год наверно. КПП в норме. Саляра 11 на сотку гружоный. Все ГУД. Спиидометр так и не поборол короче :) Кто то писал чтобы поменять датчик скорости каробку надо разбирать????? Бред!!!! Датчик поменял на воговский все равно врет Потом вырезал из тюнинговых вставак в приборку новый круг со шкалой скорости, и приклеил его поверх стандартного, немного прокрутив - тоже лажа. Прогрессия скорости геометрическая.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 6 февраля, 2013 Ну что ребят! Тема гляжу не умирает :)))) Короче езжу я и радуюсь - уже год наверно. КПП в норме. Саляра 11 на сотку гружоный. Все ГУД. Спиидометр так и не поборол короче :) Кто то писал чтобы поменять датчик скорости каробку надо разбирать????? Бред!!!! Датчик поменял на воговский все равно врет Потом вырезал из тюнинговых вставак в приборку новый круг со шкалой скорости, и приклеил его поверх стандартного, немного прокрутив - тоже лажа. Прогрессия скорости геометрическая..Вроде на коробасе не датчик менять нада,а привод спидометра,хотя может ты не так выразился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 7 февраля, 2013 Ну что ребят! Тема гляжу не умирает :)))) Короче езжу я и радуюсь - уже год наверно. КПП в норме. Саляра 11 на сотку гружоный. Все ГУД. Спиидометр так и не поборол короче :) Кто то писал чтобы поменять датчик скорости каробку надо разбирать????? Бред!!!! Датчик поменял на воговский все равно врет Потом вырезал из тюнинговых вставак в приборку новый круг со шкалой скорости, и приклеил его поверх стандартного, немного прокрутив - тоже лажа. Прогрессия скорости геометрическая.. Ну вот. Еще один человек появился, который понял преимущество волговской ГП (теперь на форуме таких трое). Не понял насчет бреда. Это не бред - если нужна реальная скорость на спидометре надо менять шестерню привода на вторичном валу (других вариантов нет). С другой стороны я например привык и точно определяю реальную скорость. Зависимость у скорости действительно геометрическая, чем выше скорость - тем больше ошибается спидометр. Теперь информация для Олег 717, я бы убедительно рекомендовал сменить масло в редукторе на любое 75W-140. Дело в том, что при смене ГП на волговскую значительно увеличивается нагрузка на ведущую шестерню и подшипники хвостовика. Обычное масло уже не справляется со смазыванием, появляется увеличенное граничное трение. Вот поэтому требуется масло с большей вязкостью на горячую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 7 февраля, 2013 Ну что ребят! Тема гляжу не умирает :)))) Короче езжу я и радуюсь - уже год наверно. КПП в норме. Саляра 11 на сотку гружоный. Все ГУД. Спиидометр так и не поборол короче :) Кто то писал чтобы поменять датчик скорости каробку надо разбирать????? Бред!!!! Датчик поменял на воговский все равно врет Потом вырезал из тюнинговых вставак в приборку новый круг со шкалой скорости, и приклеил его поверх стандартного, немного прокрутив - тоже лажа. Прогрессия скорости геометрическая..какой же это бред ,если надо коробас разбирать ,то что ты поменял датчик это не чего не даст ,пока саму шестерню не поменяешь привода , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрок Тверь 9 Опубликовано 25 марта, 2013 Есть решение для датчика скорости на уазовском форуме.http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=70017&page=8 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lexa DTM 0 Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) а в туле нашёл по 6300р.Так что есть эти пары в свободной продаже.В Туле нашел не подскажешь магазин?И как им дать понять что мне именно он нужен?)))43 на 12 и 3,55?Спасибо Изменено 29 марта, 2013 пользователем Lexa DTM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnar 12 Опубликовано 21 апреля, 2013 Ребята подскажите пожалуйста какую ГП поставить? Груз бывает и под 3т. но редко, тент высокии, + собираюсь прошить на 148 л.с Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 21 апреля, 2013 Ребята подскажите пожалуйста какую ГП поставить? Груз бывает и под 3т. но редко, тент высокии, + собираюсь прошить на 148 л.сC такой нагрузкой меньше 4.3 ставить не стоит,с этой парой как раз скорость по отношению к оборотам будет как на NEXTe. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnar 12 Опубликовано 21 апреля, 2013 C такой нагрузкой меньше 4.3 ставить не стоит,с этой парой как раз скорость по отношению к оборотам будет как на NEXTe.Я вот тоже к 4.3 склоняюсь, а еще бывает 4.1 это от чего? 4.3 это от умз если не ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 21 апреля, 2013 И если вальнешь редуктор на 3,9, то просто с грузом в 3 тонны КПП разорвешь. Нужно иметь представление о цепочке ДВС-КПП-ЗМ. Если между ДВСОм и ЗМ стоит слабенькая КПП , как думаешь - выдержит она эту нагрузку?Я вот тоже к 4.3 склоняюсь, а еще бывает 4.1 это от чего? 4.3 это от умз если не ошибаюсь?4,1 от Газели с Ивеко. Найти эту ГП очень сложно. На Газели Бизнес что с УМЗ что с Камнем ставятся одни ГП -4,3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnar 12 Опубликовано 21 апреля, 2013 (изменено) А 4.1 принципе тоже с такой нагрузкой потянет? А что на штаеры ставили? Изменено 21 апреля, 2013 пользователем ilnar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 21 апреля, 2013 А что на штаеры ставили? 4,55 А 4.1 принципе тоже с такой В пинципе да, потянет. Отрыв от 4,3 не большой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnar 12 Опубликовано 21 апреля, 2013 как спрашивать в магазинах про 4.1 у них спец. обозначения идут или по числу зубьев? Просто ни разу не сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 21 апреля, 2013 И если вальнешь редуктор на 3,9, то просто с грузом в 3 тонны КПП разорвешь. Нужно иметь представление о цепочке ДВС-КПП-ЗМ. Если между ДВСОм и ЗМ стоит слабенькая КПП , как думаешь - выдержит она эту нагрузку? 4,1 от Газели с Ивеко. Найти эту ГП очень сложно. На Газели Бизнес что с УМЗ что с Камнем ставятся одни ГП -4,3.А разьве есть Газели с Ивеко и с заводской ГП 4,1? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 21 апреля, 2013 (изменено) И если вальнешь редуктор на 3,9, то просто с грузом в 3 тонны КПП разорвешь. Нужно иметь представление о цепочке ДВС-КПП-ЗМ. Если между ДВСОм и ЗМ стоит слабенькая КПП , как думаешь - выдержит она эту нагрузку? 4,1 от Газели с Ивеко. Найти эту ГП очень сложно. На Газели Бизнес что с УМЗ что с Камнем ставятся одни ГП -4,3.Денис, на бизнес с камминссом ставят пару 4.55 и коробку с волговскими передаточными, это совершенно точно т.к. сам смотрел на нескольких газелях, в том числе и на своей,а вот на бизнес с умзиком ставят как раз таки пару 4.3 и газелевскую коробку.На Nexte стоит уже и пара 4.3 и коробка с волговскими передаточными, поэтому при одинаковых оборотах скорость Nexta больше чем скорость бизнеса с Cummins.Для примера:Бизнес с cummins при 2500об\м едет 90км\ч ,а Next при 2500об/м едет 100км/ч. Изменено 21 апреля, 2013 пользователем dim36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 22 апреля, 2013 как спрашивать в магазинах про 4.1 у них спец. обозначения идут или по числу зубьев? Просто ни разу не сталкивался.Сразу тебе облегчу жизнь. И с экономлю твое время - не ходи по магазинам не ищи. НЕ НАЙДЕШЬ!!! Заказывай с НН. Я когда искал, то на всем рынке в НН только одна завалялась. Попробуй обратиться к Утюгу с нашего форума, может найдет. А разьве есть Газели с Ивеко и с заводской ГП 4,1? Были. ))) Но очень мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gosha063 4 Опубликовано 24 апреля, 2013 парни,если на камень поставить гп 4.3 вместо 4.55 спидометр будет подвирать?если да,то что поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злодей 15 Опубликовано 24 апреля, 2013 не будет.. спидометр итак завышает показания. А с 4,3 будет ближе к истине показывать. Можешь не париться по этому поводу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gosha063 4 Опубликовано 24 апреля, 2013 не будет.. спидометр итак завышает показания. А с 4,3 будет ближе к истине показывать. Можешь не париться по этому поводу!понял,спосибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 24 апреля, 2013 не будет.. спидометр итак завышает показания. А с 4,3 будет ближе к истине показывать. Можешь не париться по этому поводу!у меня показывает один к одному! с стоковой ГП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
