Alex030569 5 880 Опубликовано 12 августа, 2020 1 час назад, L2140 сказал: рекомендую быстрый очиститель-обезжириватель в аэрозоли. Бензин не эффективен в труднодоступных местах Кисточкой же можно достать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 12 августа, 2020 Шуманитом побрызгай, и водой смой.Остатки жене отдашь плиту отчищать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 880 Опубликовано 2 декабря, 2020 Вчера обнаружил в колодце под форсунку масло.Понятно,что манжеты перестали держать.Да оно и не удивительно,пробег то 650 тыс,резинки родные.Эти уплотнители продаются отдельно или только комплектом? Ещё не известно от куда бежит-из под форсунки или из под болта форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 2 декабря, 2020 13 часов назад, Alex030569 сказал: Эти уплотнители продаются отдельно или только комплектом? поштучно. Брать Cummins! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 047 Опубликовано 4 января, 2021 Вот маслице .Сальник.Какие данные по новым сальникам,может резиновые появились? В этом сальнике что-то типа войлока стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 4 января, 2021 Войлок это пылеуловитель. Для исключения попадания абразива к рабочей кромке. К уплотнению вала отношения не имеет. Ставьте заводской оригинал, если дело в манжете. Вымойте масло из ниши стартера, его там бывает много и оно вытекает в Картер, вводя в заблуждение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 047 Опубликовано 4 января, 2021 @L2140 масло в нише стартера собирается из-за течи сальника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 4 января, 2021 2 минуты назад, aleks2 сказал: @L2140 масло в нише стартера собирается из-за течи сальника? Из за течи масла в Картер маховика хоть откуда(корпус грм,кпп,болты,манжета кВ) масло забрызгивается (может забрызгиваться)в переднюю крышку стартера , и потом оттуда вытекает обратно в Картер создавая иллюзию рецидива течи 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 047 Опубликовано 4 января, 2021 @L2140 Сальник как можно правильно поставить?на какую глубину ? По идее должна быть оправка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 4 января, 2021 40 минут назад, aleks2 сказал: @L2140 Сальник как можно правильно поставить?на какую глубину ? По идее должна быть оправка. Да оправка. Одна в комплекте с манжетой для надевания на КВ, вторая для запрессовки в Картер . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 047 Опубликовано 4 января, 2021 Где б её ещё найти вторую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 047 Опубликовано 5 января, 2021 Купил сальник но он почему-то без коричневого покрытия и резина не белесая как раньше,брал в газ дет,голограмма правильная.На одном сайте прочитал,что устанавливается рабочая кромка смазывается маслом - нельзя ведь мазать? Или опять поменялось?наружную герметиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 188 Опубликовано 6 января, 2021 Я не мазал ни разу, главное чтоб сальник оригинальный был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 420 Опубликовано 11 декабря, 2023 кто ставил на поддон прокладку из силикона.сегодня в магазине увидел красную прокладку. но вид качественная.но вот как ходить будет вопрос.родная отходила 6 месяцев и начала сопливить со всех сторон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 880 Опубликовано 11 декабря, 2023 5 минут назад, jeka1981 сказал: кто ставил на поддон прокладку из силикона.сегодня в магазине увидел красную прокладку. но вид качественная.но вот как ходить будет вопрос.родная отходила 6 месяцев и начала сопливить со всех сторон Ты уверен,что у тебя стояла оригинальная прокладка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 420 Опубликовано 11 декабря, 2023 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Ты уверен,что у тебя стояла оригинальная прокладка? да когда капиталил мотор ставил с оригинального комплекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 11 декабря, 2023 1 час назад, jeka1981 сказал: с оригинального комплекта. комплект? оригинальный? Cummins? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 509 Опубликовано 11 декабря, 2023 5 минут назад, L2140 сказал: комплект? оригинальный? Cummins? конечно оригинал вот типа того Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 11 декабря, 2023 1 час назад, jeka1981 сказал: .но вот как ходить будет вопрос. силиконовая резина (VMQ) не маслобензостойкая. поэтому, если продавец, изготовитель не ошибся в наименовании материала - она не пригодна. если продавец по-слабоумию назвал цветную прокладку "силиконовой", не зная фактически материал. то тут работоспособность 50/50. 1 минуту назад, zhn36 сказал: конечно оригинал вот типа того я о том, что такое Foton писал ранее. Хотя, вещь для понимания элементарная и без разъяснений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 188 Опубликовано 11 декабря, 2023 1 час назад, jeka1981 сказал: кто ставил на поддон прокладку из силикона.сегодня в магазине увидел красную прокладку. но вид качественная.но вот как ходить будет вопрос.родная отходила 6 месяцев и начала сопливить со всех сторон Сопливить пол беды , главное чтоб масло насос воздух не сосал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 11 декабря, 2023 1 час назад, jeka1981 сказал: начала сопливить со всех сторон подтянуть попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 420 Опубликовано 11 декабря, 2023 1 час назад, L2140 сказал: комплект? оригинальный? Cummins? вот такого бренда ставил прокладки 1 час назад, L2140 сказал: подтянуть попробовать. пробовал тянуть некуда 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
