Перейти к содержимому
Фотография
Электробензонасос!!!
Бензонасос
Сообщений в теме: 426
#401 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 410 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3221 8 мест
  • Двигатель:УМЗ 4216
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 13:29
Переключение то происходит у меня на 37С (а ранее на 67С было, пока на гарантии ГБО), а это несколько минут а не секунд. А если от стартера, плюс реле времени на секунды, получится- тычок БН во время запуска, плюс несколько сек после выключения стартера. А надо несколько минут.
Короче самое умное- реле давления.
#402 OFF   андрей 12rus
андрей 12rus
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 16 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 3302
  • Двигатель:40524
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 17:37
После того, какая будет нужная температура, эбу газа подаёт напряжение на клапан редуктора газа. Отсюда и берём напряжение на реле бензонасоса, что бы  он выключился. Если ты не понимаешь принцип работы реле, объяснить трудно. Чтобы всё это работало, нужно вместо родного реле ставить одно пятиконтактное реле стандартное и второе реле времени.
#403 OFF   андрей 12rus
андрей 12rus
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 16 сообщений
  • Двигатель:40524
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 17:45
С датчиком давления гемороя немного больше.
#404 OFF   Chelsea
Chelsea
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 22 сообщений
  • Марка авто:газ
  • Двигатель:4216
  • Год выпуска Авто:18
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 20:28
ввалил при обгоне, она переключилась на бенз, а его тю-тю
хотелку к качеству смеси понизь и переходов не будет
#405 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 410 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 06:48
На бенз всё равно рано или поздно переключаться ГБО4 будет, что ты не прикручивай. Не достаточно давления на испарителе- переключится на бенз. А если надо прижать на обгоне? Да на подъемчике... Переключится на 10-15км раньше чем обычно. И это в самый не подходящий момент обгона. А в этот момент в рампе нет давления бенза.
#406 OFF   Chelsea
Chelsea
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 22 сообщений
  • Марка авто:газ
  • Двигатель:4216
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 20:43
ну вот!!!!  20 страниц ф топку
Сообщение отредактировал Chelsea: 30 Октябрь 2018 - 20:49
#407 OFF   t-r-a-k-t-a-r
t-r-a-k-t-a-r
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 492 сообщений
  • Марка авто:Газ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ 40524
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 20:59
Ну лечи тогда машину,вообще не замечаю перехода на бенз,с бензина на газ да происходит толчок,но эта ситуация происходит как правило под контролем.
#408 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 410 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 21:08
Отнюдь, всё в тему про БН и его управление.
#409 OFF   Chelsea
Chelsea
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 22 сообщений
  • Марка авто:газ
  • Двигатель:4216
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 11:51
на гбо 4 ни чео перех0одить не будет есл есть газ- вовремя запрвляйся
а так да опасно конечно без давленя в рампе всяко бывает
#410 OFF   вилли
вилли
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 820 сообщений
  • Марка авто:330202
  • Двигатель:змз 40524
Отправлено 12 Апрель 2019 - 14:32
Машина с умз-евро 4,есть обратка.Бензонасос какого давления брать?
#411 OFF   Валерий(69)
Валерий(69)
    Vivere est cogitare
  • Участник Клуба
  • 2 785 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3796
  • Двигатель:405.24
  • Год выпуска Авто:2009г
Отправлено 12 Апрель 2019 - 22:05
Насосы все одинакового давления, 7-10 атм, клапаны разные на 3 атм, на 4 атм.
#412 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 10 809 сообщений
  • Марка авто:Газ2834
  • Двигатель:UmZ
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 12 Апрель 2019 - 22:12
Валерий(69), Только разница по производительности при разном противодавление.
Сообщение отредактировал газель2005: 12 Апрель 2019 - 22:12
#413 OFF   Валерий(69)
Валерий(69)
    Vivere est cogitare
  • Участник Клуба
  • 2 785 сообщений
  • Двигатель:405.24
Отправлено 12 Апрель 2019 - 22:26
Правильно, т.к. кубатура ДВС разная.
#414 OFF   вилли
вилли
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 820 сообщений
  • Марка авто:330202
Отправлено 13 Апрель 2019 - 17:17
Т.е. от самого моторчика мало что зависит,бери хоть на 3,5,хоть на 4 бара.Хватит чтобы давление в рампе было 4 положенное допустим?
#415 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 10 809 сообщений
  • Двигатель:UmZ
Отправлено 13 Апрель 2019 - 19:16
вилли, Для газелевских моторов надо насосы  с производительностью от 90 литров.Данный параметр  относиться ко всем  газелях у кого стоит эбн.
По поводу е-2 и е-3 и выше.Насосы как раз различаются при каком противодавление он сможет накачать определенный литраж и данные показание прямо пропорциональны друг другу.
#416 OFF   вилли
вилли
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 820 сообщений
  • Марка авто:330202
Отправлено 13 Апрель 2019 - 20:49
Короче я понял так - главное производительность,а давление пофик какое,главное  в рамках положенного + - 0,5 бара неважно
#417 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 10 809 сообщений
  • Двигатель:UmZ
Отправлено 13 Апрель 2019 - 21:18
вилли, Если давление в топливной больше гораздо чем противодавление заявленные для  насоса,то и производительность в литрах упадет.
Сообщение отредактировал газель2005: 13 Апрель 2019 - 21:29
#418 OFF   Vovok
Vovok
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 706 сообщений
  • Марка авто:Газель НЕКСТ
  • Двигатель:Evotech 2.7
Отправлено 02 Май 2019 - 13:04
Ребята, появилась проблемкА.  Кто сталкивался,как лечили или от чего ещё подходят на Эвотек модули бензонасосов? Хотя бы железный модуль (крышка верхняя),а не пластик.
Клеем залить, заплавить или иное, Ваши предположения.  Или идти  за новым и столкнуться с геморроем шпилек и прочим)  Новый под заказ 4200р, в магазе 4600р.
Прикрепленные изображения
#419 OFF   vlad75
vlad75
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 654 сообщений
  • Марка авто:Соболь
  • Двигатель:ЗМЗ-405.22
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 02 Май 2019 - 22:15
Там круглая пластмассовая трубка? Если ДА- отрезать сантиметр шланга, подходящего по диаметру, разрезать вдоль и одеть на трубку. Зажать хомутом.
#420 OFF   Vadim _vi
Vadim _vi
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 164 сообщений
  • Марка авто:газ 2705
  • Двигатель:402
  • Год выпуска Авто:1999
Отправлено 02 Май 2019 - 23:25
Я  на свою  газелюку  ставил  элнасос  от жиги и  работал  без  проблем,  приятель, кстати,  до  сих  пор ездит,  двиг  у него405.
Темы с аналогичным тегами Бензонасос
