Сапун заднего моста.
halfer
ну раз не судьба периодически покрутить лапами са запун дабы прочистить его то наверное выход мострячить как на трофийныхъ уазках шланки в небо да повышеееееее !раз в 1.5 года меняю рессоры по кругу раз в два-три года редуктор моста ! перегруз однако 3.5 тонны на борту каждый день :D хвостовик цуко просто растоецо с зубами :D раз в 12000 ТО 2 без всякихъ ТО1 7000 замена масла в ДВС причем без выпендрежа ТНК 15w40 в мостах и кпп сибнефть 85w70 (не сибирь всетаки )
че, и не жалко так машинюшку грузить?.
а сапун все-таки проще поменять. деталь то копеечная, а гемору до 3.14зды. :blink:
aleks
а сколько масла в мост заливаете---залил 2-литра а оно из заливного отверстие прет наружу
Emil
До заливного отверстия надо заливать! Как переть перестало, значит уровень! :-)
aleks
а тогда почему пишут-3-литра менял редуктор масло слил полностью
Emil
Пишут: 2,2 л. Ты не забыл про ступицы, и чем они мажутся?
aleks
что соответствует объему 2,2 или 3,0 л (для моста типа «банджо»). машина 2005 года-----так все-таки сколико необходимо масла в заднем мосту
EWS
До отверстия.
... А в мосту я смотрел пальцем - на внешний вид, чистое масло, но безцветное - прозрачное! Обычно трансмиссионное масло коричневое(или желтое), а это без цвета.
Странно.. и подозрительно! Наверное опять какое-нибудь "усовершенствование"!))
Emil
Не тем голову забиваешь себе! :-) Лей до дырки.
tvel1
Братишка! МозгА не фАкай!!! Как тока потекло из наливного отверстия-сразу же закручивай проппку!)))) и прокрути несколько раз САПУН!!!(для порядка)...))) Тока на МАСЛЕ НЕ ЭКОНОМЬ!!! залей ХОРОШЕЕ,или даже ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ Масло!!!))) И буит тебе щастье!!!))))) А в мост заливай CASTROL SAF-X GL5/6...Это Масло специально для высоконагруженных механизмов! Изменено пользователем tvel1
halfer
да в принципе можно и GL-4 лить, но GL-5 лучше. главное, что б было хорошее и проверенное качество.
я, например, в редуктор и в коробку Несте лью.
Emil
На очень хорошем масле только по Москве кататься! А где нибудь подальше приспичит долить масла, а там найдешь только Тап 15, и чего тогда делать?
Биогенератор
жалко конечно но выбора нет УВЫ! это только в рекламе при продаже пишут ПОД ГРУЗОМ НЕ ХОДИЛА! ВОЗИЛА ХЛЕБ! у меня их 6 штук на линии ежедневно .надож и зарпляту платить и себе в карман откладыватЪ
дуксон
Блин хоть стой хоть падай.Сопливило с сапуна аж весь мост залило.Купил новый полез менять беру ключ выкрутить чуть крутанул а сапун выпал.Эти дятлы на заводе на полвитка посадили и все.Вот и из соединения гнало.Опять повторюсь.Вот уроды
tvel1
Эмиль! Ну ты ж прекрасно понимаешь,что если ХОРОШЕЕ МАСЛО один раз залить-хватит надолго,а если что то случится...Просто вози с собой литровую баклашку этого масла...))) Щас везде и любого масла полнО!!! Главное-чтобы не текло откуда нибудь,а всё остальное-мелочи...))))
Emil
Я всегда с собой вожу около 2-х литров трансмиссионого масла. Но сейчас в мосту залито неизвестно чего! :( Все никак не соберусь поменять его, есть подозрение большое что там залита синтетика!!! :(
А вожу с собой Эльф минералку.
tvel1
СРОЧНО ПРОМЫВАЙ РЕДУКТОР И МЕНЯЙ МАСЛО! Я делал так...Задний мост вывешивал на двух стойках под подъёмником,а переднюю балку делал чуть выше,чтобы наклон был назад...Просто заливал ВЕРЕТЁНКУ по самый край,заворачивал пробку и немного прокручивал на подъёмнике(минут 10-15) чтоб хорошо промыть сателлиты...ТОЛЬКО БЕЗ НАГРУЗКИ!!!! Веретёнка сливалась,и заливалось чистое ХОРОШЕЕ МАСЛО!))))
Emil
СРОЧНО ПРОМЫВАЙ РЕДУКТОР И МЕНЯЙ МАСЛО! Я делал так...Задний мост вывешивал на двух стойках под подъёмником, и заливалось чистое ХОРОШЕЕ МАСЛО!))))
А ступицы раскидывал?
tvel1
Нет...Не раскидывал...Обошёлся "малой кровью...")))) Неее,моя старая машинка щас прошла уже 84 тыщи...Всё просто ЗАПИПИСЕЧНО!!!))))
Emil
В моем случае, надо ступицы снимать! :(
tvel1
Эмиль! Братишка! Ну дык это...Типа,для СЕБЯ Ж делаешь!!! Ну сделай ОДИН раз ХОРОШО и Машинка тебе СПАСИБО скажет!!!))) И тебе потом меньше геморроя...)))
Dandrian
tvel1
Чего ты человека грузишь.У него машина новая. Просто дал ей где-то просраться . А сальники хоршие попались вот и выбило немного.Ничего страшного в этом нет. А ты ему редуктор мыть.
У меня 10000 наездил.И через сапун и через сальники.Пару раз 120 давал.
Dandrian
Подскажите,как менять задние сальники полуоси .Купил импортные дорогие.Книги по эксплуатации еще нет.Заранее спасибо
CCCP(SPb)
Всмысле ступичные??? А где нашёл импортные??? Я сколько не спрашивал-говорят нетю.
Blerk
у мне тоже сальники текут на задних ступицах ! это болезнь ! сапун в порядке !! поменял один на 15 т а он через 5 т опять потек и второй то же ! ставил какойто коричневый ! сказали в магазине балаковский что ли !! а теперь опять меняй ! может от перегруза ?? я раза три грузил по 2,5 т
Saddy
Перегруз - это всегда плохо. Но в где-то в 2004-м началась у них общая болезнь - течка. У моих знакомых причиной было овальное посадочное под сальник на чулке. Ещё сальники пробивает от неправильной регулировки подшипнников, и шороховатой поверхности трения, которую можно полирануть.
