Crady
Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
Александр Борисыч
9 минут назад, aleks2 сказал:
.я нести пользую.
Этож чай :huh:.
На заправках Татнефти операторы о нефти только в школе слышали,
всё оптимизировано.
Они теперь кофе продают(на нём зарабатывают),
в маслах сплошной пересорт.
masiy
В 01.02.2020 в 18:22, Берси сказал:
Наивные вы люди!  Вы на слово верите барыгам от Корпораций!
Я занимался ремонтом ДВС, КПП , ходовой. Работал  форсаном и у всех было улучшение, но  откапиталил 409, завёл и выехал на 3 метра из гаража и загорелась масло, заехал обратно. Заклинил промвал и шестерня сорвала крепления болтовое. Заменил втулки промвала, собрал и для уверенности залил форсан, а это было время раздора ленинградского и московского форсана. Результат 5 000 км и новая капиталка. Всё бронзовое алюминиевое в идеале, всё железо в хлам даже  пальцы стёрлись где соприкасались с алюминием и бронзой и выработка соток 10 и на глаз видно и на ощупь. Капиталю, колено новое, собираю и через 5 000 та же песня. Промыл всё, а колено нет и в ловчих карманах остался форсан. Что оам намутил форсан не знаю, но юбкой поршня , не кольцами, вытерло на гильзе снизу такую выработку, что ногтями цеплялось и по всему диаметру. Вот такие бывают чудеса. Додж неон, отдал дочке, естественно не меняли в автомате масло, доездились, что авто стало глохнуть , когда трогаешься или на  перекрёстках. Дважды поменял масло т фильтры с разбегом в 1000 - 2000 км. Двс перестал глохнуть, но сильно пиналась при переключении, сначала тормозила при переключение, а подом с ускорением подхватывалась. Залил супротекс в АКПП, через 1500 -2000 км стала переключаться идеально.  Заливал в ДВС ремитал, п просьбе клиента и после пробега ( после заливки ) 60 000 - 80 000 км  пришло время менять кольца. На трущих частях металла ничего не было, но на бабитовоалюминиевых вкладышах были тёмные пятна разной величина, это отложился ремит. Через 60 000 км он 21о6 продал и я авто не наблюдал. Вот такие бывают чудеса. Да рядом мастерская по ремонту газелей. Моторист жаловался, говорит сколь ставил разрезные проблем не было, а с одним комплектом замучился. Говорит, выставлю и через время приползает, разбираю метки ушли и так несколько раз. Говорит, взял другой комплект и проблемы ушли. За что купил, за то продал.
aleks2
@Александр Борисыч ага! Вот такой)
Александр Борисыч
Вскрытие клапанной крышки было недавно;
цепи(кировские) звёзды(челябинские?) в идеале. Не шелохнутся.
Год отъездил.Пусть будет так.
48rus
В 29.01.2021 в 07:07, Берси сказал:
Если у вас карбюратор - то можно взять тализвар и развернуть воздушные жиклёры. немного на 5 - 6 мм по посадке тализвара. Чуть чуть потеряете в пике максимальной мощности - но получите серьёзную экономию по топливу.
А что это за инструмент тализвар ? Гуглил ничего не находит.
Татарин
В 02.08.2021 в 16:35, 48rus сказал:
По сути это шабер трёхгранный.Делают из штопальной  иглы.
