Mycoyan 150 Опубликовано 28 февраля, 2013 Секунды 2-3 где-то. А по утрам ваще пипец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megasoul 0 Опубликовано 28 февраля, 2013 У меня только утром 1-2 сек.Секунды 2-3 где-то. А по утрам ваще пипец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Konstantint 0 Опубликовано 2 марта, 2013 Привет всем.Перебрал двигатель сам.при работе двигателя появился стук похожий на шатунный.как поточнее диагностироваь??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 2 марта, 2013 Секунды 2-3 где-то. А по утрам ваще пипец.Признак плохого фильтра...утром перед заводкой постучи по фильтру ключиком каким-нибудь...пустой фильтр сразу услышишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megasoul 0 Опубликовано 2 марта, 2013 Какие масляные каналы в головке могут влиять на слабое давление или стук компенсаторов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Привет всем.Перебрал двигатель сам.при работе двигателя появился стук похожий на шатунный.как поточнее диагностироваь???Стук не громкий, расличимый как приходящийся на один оборот колена. Удар юбки об балансир, при нагреве мотора должен пропасть, страшно но попробуй нагреть, хотябы на холостых. Изменено 2 марта, 2013 пользователем Степа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Konstantint 0 Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) давление так же зависит отпостелей распредов.постелей гидрокомпенсаторовСтук не громкий, расличимый как приходящийся на один оборот колена.Примерно.при увеличении оборотов увеличивается.звук не громкий.гулкий.скидывал колпак-стучитПробовал греть.стало потише .но эта камасутра длится 4 сутки Изменено 2 марта, 2013 пользователем Konstantint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 2 марта, 2013 Признак плохого фильтра...утром перед заводкой постучи по фильтру ключиком каким-нибудь...пустой фильтр сразу услышишьДа я его снял сразу же. И СЖОГ!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 2 марта, 2013 Примерно.при увеличении оборотов увеличивается.звук не громкий.гулкий.скидывал колпак-стучитДа звук глуховатый, зажигание не причем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 2 марта, 2013 Примерно.при увеличении оборотов увеличивается.звук не громкий.гулкий.скидывал колпак-стучитПробовал греть.стало потише .но эта камасутра длится 4 суткиЕсли совсем не выносимо, снимай поддон смотри с фонариком поршня, по которому стучит, вытаскивай, стачивай. Но опять проблема появляется, взвешивать все поршня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Konstantint 0 Опубликовано 2 марта, 2013 Выход один*опять скидывать поддон.смотреть все юбки поршней.затем нимать поочереди шатунные.смотреть не трет ли.ну а потом опять скидыватьголову и в бой:::::Если совсем не выносимо, снимай поддон смотри с фонариком поршня, по которому стучит, вытаскивай, стачивай. Но опять проблема появляется, взвешивать все поршня.Замучили эти продавцы китайского говналина!!!буду смотреть все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Konstantint 0 Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) Нашел причину стука.-почему то купленные поршня выступают над плоскостью блока цилиндров на0.6мм со стороны выпуска!!!а со стороны впуска 0.5 мм !!! прокладку ставил Е-3 и потому поршня доставали плоскость гбц .хорошо что 2 раза запускал двигатель не надолго,не успело дров наломать.Сейчас поставил обычную прокладку ,завел.Все ок. Изменено 3 марта, 2013 пользователем Konstantint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1970 4 Опубликовано 3 марта, 2013 До головки доставали только одной стороной выпускной?Или всей плоскостью?Кстати перекос может быть из за криво завтуленной втулки шатуна! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Konstantint 0 Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) Некогда было разбираться.Попросился в бокс теплый на 2 дня .,а вышло 5!!!Кстати мне не понравилась поверхность...вся в заусенцах и задирах.Отмачивал каждый шатун с пальцем минут по 20 ,что бы он начал свободно вращаться.Все поршня выступали как описал выше,кроме третьего-он выступал 0.5 мм и со стороны выпуска и впуска:::это точно не втулки шатуна ,так как их делают сразу все 4под один размер и что бы они были соосны. Изменено 3 марта, 2013 пользователем Konstantint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 3 марта, 2013 Konstantint А какие поршни ставил?В смысле производитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Konstantint 0 Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) ЗМЗ в синей коробке.Были еще в красной. с тефлоновым покрытием,КАК сказал продавец китайского г*вн*лина,но у них ценник был неадекватный!!!Так что при покупке будьте бдительны граждане. Изменено 3 марта, 2013 пользователем Konstantint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 3 марта, 2013 ЗМЗ в синей коробке.БЫли еще в красной. с тефлоновым покрытием,КАК сказал продавец китайского г*вн*лина,но у них ценник был неадеватный!!!Так что при покупке будьте бдительны граждане.Синяя коробка как я понимаю "двойной ресурс",а в красной "золотая серия".Те-же яйца только с покрытием.Да и покрытие убого нанесено.Смотрел такие не понравились.Разница в весе была аж до 8 гр.И плюсом к стоимости комплект колец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 3 марта, 2013 А у меня так с прокладкой от евро3 все хорошо получилось.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей торжок 0 Опубликовано 25 апреля, 2013 ребята помогите. подскажите пожалуйста купил комплект золотая серия по замене цепи грм поставил все новое а выставить по меткам не получаться на впол зуба не в перед не назад может ли зто быть из за новых звездочек на промежуточном валу так как она че то очерь не охотно ставились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 25 апреля, 2013 алексей торжок, в двух темах как то не принято задавать вопрос.согласно правилам клуба5.2 Флуд — размещение пользователем или несколькими пользователями сообщений на одну и ту же тему,пока спишем на не знание. ;) в дальнейшем за такие дествия модераторы могут выставить предупреждение(накинуть процентик)в той теме я тебе уже ответил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корифей 7 Опубликовано 3 ноября, 2013 Вот парни такая ситуёвина,мотор пробижал 710 000 ,коробка и мост так же,без ремонтов,но стал замечать чот мотор умирает-вопрос?,новый мотор или что ещё,кабина и всё остальное просто в идеале Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ne_guru 1 Опубликовано 31 марта, 2014 Ага про масло, давления, фильтра! На 405 движке гонял к спецам прокладку под голову менять прогоревшую. Опыта было 0. Содрали 10 000 р и залили Лукоил. На ХХ стала моргать лампочка масла, до этого и сейчас пользую п/синтетику ESSO. Лукойл слил, поменял фильтр залил п/синтетику ESSO, давление 1-ХХ 3-на ходу. Ещё дело было на другом двигателе после переборки малое давление. Масло везде пользую п/синтетику ESSO. Расстороился думал надо было колено точить и тп со всеми вышеописанными, но заменил фильтр на более длинный и давление выросло! Правда в этом двигателе прежний хозяин пользовал какое то говномасло и движок весь в отложениях. Так что я ч/з 2-3 тыщи опять поменяю масло, а фильтра вообще расходный элемент. Можно менять хоть через 1000 км и на чистом двигателе. Хуже я считаю не будет. P.S. -это не рекламма масла которое я пользую , это мое личное мнение которое может на совпадать с мнением окружающих. IMHOO :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50022 4 Опубликовано 26 июня, 2016 решил поменять поддон т к масло подтекало из за переделанной кем то ливной пробки и обнаружил стопорное кольцо ,движка не стучит работает норм но вопрос -может ли кольцо вылететь из за работы по грунтовке (не очень хорошей)или просто не повезло??? движку перебирал 30т км назад все вроде как часы а неделю назад был звон под капотом думал из за сцепления т к оно сломалось тогда а вышло что нет))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 27 июня, 2016 Это кольцо с натяжителя? Тогда это установочное, на работу никак не влияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 27 июня, 2016 Хотя если был звон, то сам он не пройдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
