Phoenix121
Возгорание двигателя УМЗ-4216
utenok6
Вот на этом фото (правда не совсем понятно).Под блок силовых предохранителей ,уходят полностью обгоревшие провода.А силовой провод только подобгорел.А они ведь рядом,и обгореть должны были одинаково. Не в них-ли причина? Ну как-бы предположения.Коротыш.Плавится изоляция.Раскалённый провод прожигает трубку.Подхватывают пары безина. Ну и маслом в обратку добовляет.
Эти сильно обгоревшие провода от крана отопителя. Они тонкие и поэтому сильно обгорели от открытого пламени.Коротыши исключаю на 95%. Все силовые провода(на стартер, на генератор) оплавились слегка от открытого пламени. Силовые предохранители около аккумулятора целые. Это говорит о том, что замыкания не было.ДА и дым бы из блока предохранителей в кабине был бы.
Это исключено. Провода слишком далеко от трубки.
Krossmptp
Доброго дня. У меня вчера такая же история. Тоже загорелась Газель. Ехал из Пензы. Теперь ищу проводку на двигатель. Может кто знает где взять в районе Пензы застрял. Газель 2014г.в. Евро-4. С газовым баоллоном. В магазинах куда удалось доехать нет. Может кто знает где взять?
ser-007
Вот ему напиши. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54354-vse-voprosy-k-utiug888/
на эти машины как на иномарки,под заказ,в течении недели(в лучшем случае)если проводка не слишком сильно выгорела,то есть можно разобраться что куда и как,то восстанавливать хоть как то,и ехать к месту постоянного обитания,там вопрос решать.с наскоку проводку очень сложно найти,особенно подальше от завода.
Krossmptp
Такая же история. Загорелась Газель на ходу. Спасибо всем кто помог потушить на трассе "урал" 80км от Пензы. Помоготе найти проводку подкапотную микас-12. С газовым оборудованием. 2014г.в. газель 3302.
Заранее спасибо.
сказали около 8 рублей ориентировочно будет стоить,но смогут привезти к нам в город в лучшем случае в течении недели.
Krossmptp
Спасибо,что отозвались. Хоть что то прояснилось. Пытаемся восстанавливать старую проводку. Нужно срочно дальше ехать.
Krossmptp, свистни в пермскую ветку,может парни хоть в город притянут.или помогут чем.
заМКАДыш
Он не в Перми.он в Пензе встал.
точно,лохнулся чего то.аааа! я в это время объяву по запчастям в перми смотрел. :D
zoe76
Krossmptp. Привет. Нужен vin машины или какая то маркировка на проводке. В магазе сказали их несколько видов.
Krossmptp
Всем спасибо. Вроде завтра трогаемся дальше. Ребята в автосервисе молодцы. Электрику большое спасибо- проводку восстановил. Решили,что причина в бракованном маслянном фильтре.Если до дома доберемся-там дальше разбираться будем.
shkiper
Здравствуйте! Искал по форуму, но эта тема единственная по аналогичной проблеме. В общем сегодня еле успели потушить. Спас снег на обочине.......
.......В общем вопросов больше чем ответов. Давайте обсудим. Выскажите, пожалуйста, свои мнения и поделитесь печальным опытом. Заранее благодарен. Извините за многабукв.
в выходные так-же у товарища палыхнула, скорей всего из-за топливной магистрали. машина 10 года.
Изменено пользователем Crady
shkiper
в выходные на мойку его утащу(т.к. -полный мотор снегу и льда), а потом на "вскрытие" к злектрикам
Роман84
Во время поездки накрылся генератор дополз до дома на аккумуляторе снял генератор поменял диодный мост и щётки наобум нечем прозванивать и проверять поставил на место и вроде заработал значок аккумулятора не горит да и гбо заработало у нас если гена не работает то и гбо "отдыхает" но хрен знает откуда пошёл дымок из под капота не стал высматривать бегом заглушил движок, вижу такое пятно поджога на пластмассовой крышке гены как будто от нижнего коллектора било коротило по этой крышке. снял гену к 2 электрикам возил с ним всё в порядке вызвал выездного электрика как назло гена работает не воет ничё не дымит единственное он нашел трещину на силовом предохранителе возле аккумулятора кинул временно кусочек проводки и всё работает пока. поменял масло и фильтр пока с геной вошкался, вот думаю продать нафиг этот "бизнес" пока не сгорел.
Ray
я всегда думал,  что горит/загорается она от пластикового шланга.    машин у меня 10 года.  Чуть не сгорела после замены шланга на латунную трукбу  по гарантиии  отзывной в 2012 году.  Вовремя заметил что латуни конец настает и с неё бензин капает на коллектор пшик пшик...
Купил бензошланг от 21 волги или от 24..   - и он прекрасно туда подошел.  Но читаю тему и вижу что загораются машины 14 года...  Ну как   то заводу с  его инженерными кадрами сейчас не везет...   ну никак не могут сделать нормальную машину.  хотя нет..  была она у них..  это была газелька с  крайслером..    Ни разу не слышал чтобы такая заполыхала...
Slava 67
рабочая такая была, пробег был около 130 т км., закоротило стартер, тупо молотил и все, где что замкнуло не помню уже, так как делали на сто, я быстро клейму скинул и залил водой, причём до этого ничего не предвещало беды, просто стал заводить и его заклинило
44 Алексей 44
Доброе всем. У знакомого незнаю как не згарела Газель не пойму до сих пор. Говорит еду Новочеркасск в Ростов завоняло бензином. Приехал ко мне. Открыли капот ничего. Заводим машину сечет бенз микротрещина на алюминиевом трубопроводе в районе топливной рампы. А причина была я так понял топливопровод был откручены, где он крепится к головки , гайка улетела и от вибрации наверно так произошло. Как не сгорела тачела досих пор удивляюсь
