GLOK 2 Опубликовано 22 октября, 2012 Здорово! А под хай джек надо какой то бампер придумывать.у меня вот как:https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1024&st=60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 23 октября, 2012 А зачем покупать????Я сейчас сам пытаюсь её сделать,сложного ни чего не вижу,как будет готова,покажу фотки.Теперь по чем брал джека!!!Американцы дорогие(хай лифт),но очень надежные стоят 4500-5000р.Подумав я решил начать с китайца (фарм джек),в магазинах они по 3500р.Брал у нас на авто рынке за 2500р.с длинной около полутора метров. Саша, ты с этим "китайцем" повнимательней, на выходных стропила в гараже поднимали, трёх тон нагрузки там в помине нет, срезало шплинт который фиксирует нижний палец каретки и домкрат отказался что либо поднимать, благо что произошло это в момент начала подъёма а не в конце его и обошлось без жертв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 23 октября, 2012 Саша, ты с этим "китайцем" повнимательней, на выходных стропила в гараже поднимали, трёх тон нагрузки там в помине нет, срезало шплинт который фиксирует нижний палец каретки и домкрат отказался что либо поднимать, благо что произошло это в момент начала подъёма а не в конце его и обошлось без жертв. Этот палец является предохранителем от перегруза. Заменять другим болтом запрещено. Иначе сломает домкрат. Об этом писал "За рулём" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 23 октября, 2012 http://www.off-road-drive.ru/archive/44/Hay__starina_djek_ http://luazzz.ru/showthread.php?t=87 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 23 октября, 2012 может уже знаете но этим домкратом можно как лебёдкой пользоваться.так что лишнее лучше не отрезать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 23 октября, 2012 может уже знаете но этим домкратом можно как лебёдкой пользоваться.так что лишнее лучше не отрезатьУ меня длина джека 1,5м,так,что обрезав 5см,роли не сыграет. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 23 октября, 2012 Этот палец является предохранителем от перегруза. Заменять другим болтом запрещено. Иначе сломает домкрат. Об этом писал "За рулём" Срезало не сам палец а шплинт который его фиксирует он миллиметра три четыре диаметром и около пяти сантиметров длиной, разбираться в причинах времени и желания не было а придется. Домкрат не мой а ремонтировать мне придется, причем он использовался первый раз и нагрузка там было в пару сотен кг, не больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLOK 2 Опубликовано 24 октября, 2012 http://www.awd-parts.ru/shop/product.php?id_product=16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 27 октября, 2012 Сделал пока черновой вариант,подъема за колесо,но на днях доработаю...Но эта штука,мне очень нравиться!!!!Это переднее колесо. Это заднее!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 27 октября, 2012 Осталось попробовать в грязной колее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLOK 2 Опубликовано 27 октября, 2012 (изменено) чтобы пробовать в грязной колее -надо ещё под него площадку сделать! и ещё совет: можно в пятке домкрата просверлить и нарезать резьбу М6-8 и вкручивать заточенный болтик ,когда домкратишься на снегу или льду,чтобы домкрат не выскользнул (а лучше -2 болтика) Изменено 27 октября, 2012 пользователем GLOK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 27 октября, 2012 чтобы пробовать в грязной колее -надо ещё под него площадку сделать! и ещё совет: можно в пятке домкрата просверлить и нарезать резьбу М6-8 и вкручивать заточенный болтик ,когда домкратишься на снегу или льду,чтобы домкрат не выскользнул (а лучше -2 болтика)Насчет подставки знаю,сделаю,а вот насчет шипов спасибо.Подумаю как сделать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 28 октября, 2012 Сегодня проводил испытания джека в полевых условиях,всё просто замечательно.Но выявил такую проблему в грязи с подъемом передних колес,нужно вынимать ключи из замка зажигания и блокировать руль,иначе передние колеса гуляют сами как хотят в жиже,и руль крутиться как хочет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 28 октября, 2012 опасно. пложадка может поползти и здравствуй кузовщик.нужно что то между рейкой и кузовом предусмотреть на этот случай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 28 октября, 2012 опасно. пложадка может поползти и здравствуй кузовщик.нужно что то между рейкой и кузовом предусмотреть на этот случайС джеком работать нужно очень аккуратно,иначе кузов изуродовать легко.Контроль должен быть постоянный,над машиной,и состоянием джека. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 28 октября, 2012 опасно. пложадка может поползти и здравствуй кузовщик.нужно что то между рейкой и кузовом предусмотреть на этот случайспору нетобычно в соревнованиях обычно один качает другой на себя тянет за верхя планировал сделать платформу под джек большей площяди и с штифтами-зубами-шпильками внизув обычных случаях достаточно 4-6 досок толстых и одного человекав условиях соревнований минимум 3 человека и 2 сендтрака Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yogurt 7 Опубликовано 28 октября, 2012 Лучшее место для джека у нас это под передними сиденьями, идеально ложится, всегда чистый, удобно доставать никогда не завален. Можно даж шпильки замутить и прикручивать. Я сломал уже не один джек соболем ). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 28 октября, 2012 Что чаще всего ломается у джека??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yogurt 7 Опубликовано 28 октября, 2012 (изменено) Можно сказать ничего там не ломается, а на максимальной высоте при определенном стечении обстоятельств рейка гнется напополам, в грязь окунешь клинить начинает. Чтоб что-то срезало ни разу не было.Морда у нас тяжеловата. Изменено 28 октября, 2012 пользователем Yogurt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 28 октября, 2012 Yogurt, Насчет тяжелой морды согласен.Хорошую ты мысль подал держать его под передними сиденьями,а то я собирался делать крепежи в кузове,а насчет это места не подумал.А там ему будет самое место и мешаться не будет.Спасибо за совет.. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yogurt 7 Опубликовано 28 октября, 2012 Место что надо )Я его просовываю со стороны пассажира, один раз провалился правой стороной что дверь правая не открывалась, тогда засада ). Но это крайне редко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLOK 2 Опубликовано 29 октября, 2012 Лучшее место для джека у нас это под передними сиденьями, идеально ложится, всегда чистый, удобно доставать никогда не завален. А сиденье пассажирское у тебя твойное? Ручник не мешает?Я свой кладу в салон под передний ряд сидений ,которые стоят по ходу движения в зад. Он там лежит между ними и барьером ,разделяющим салон от кабины водителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 29 октября, 2012 А сиденье пассажирское у тебя твойное? Ручник не мешает?Я свой кладу в салон под передний ряд сидений ,которые стоят по ходу движения в зад. Он там лежит между ними и барьером ,разделяющим салон от кабины водителя.Сегодня пробовал под передними сиденьями его положить,все хорошо,ручник не мешается.Но нужно все равно его там крепить,что бы об сиденья не бился!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 октября, 2012 а за кенгурин можно домкратить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 29 октября, 2012 а за кенгурин можно домкратить?Тоже хотел спросить кенгурин крепится вместо стандартных петель буксировки на 4-ре болта, за него морду поднять джеком 5 сек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
