Azamat07region 8 Опубликовано 15 августа, 2022 Мужики может ли шум 5 ой передачи отдоваться на задний мост ? у меня кпп шумит на всех кроме 4 передачи ! вот по трассе еду 90 км на 4 ой передаче шума в мосту нет включаю 5 ую сзади гул и кпп и моста мост шумит сильнее чем кпп или это мне кажеться ? кто сталкивался газ отпускаю шум утихает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 906 Опубликовано 15 августа, 2022 (изменено) 2 часа назад, Azamat07region сказал: Мужики может ли шум 5 ой передачи отдоваться на задний мост ? у меня кпп шумит на всех кроме 4 передачи ! вот по трассе еду 90 км на 4 ой передаче шума в мосту нет включаю 5 ую сзади гул и кпп и моста мост шумит сильнее чем кпп или это мне кажеться ? кто сталкивался газ отпускаю шум утихает Зачем гадать? Если знаешь,что шумит КПП,то ремонтируй ее.Дальше видно будут. Изменено 15 августа, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 824 Опубликовано 16 августа, 2022 В 15.08.2022 в 06:06, Azamat07region сказал: мост Вывесь колеса да проверь шутит ли мост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 16 августа, 2022 (изменено) мост шумит под нагрузкой, на 4 разгони если шумит сбрось газ если звук проходит то мост, если при движении при сбросе газульки и езде на включенной передаче не проходит ,то не он Изменено 16 августа, 2022 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat07region 8 Опубликовано 16 августа, 2022 9 часов назад, Ivan Rogozin сказал: мост шумит под нагрузкой, на 4 разгони если шумит сбрось газ если звук проходит то мост, если при движении при сбросе газульки и езде на включенной передаче не проходит ,то не он на 4 передаче под нагрузкой и когда газ отпускаю не шумит а на 5 передаче под нагрузкой шумит газ отпускаю шум намного меньше В 15.08.2022 в 06:36, Alex030569 сказал: Зачем гадать? Если знаешь,что шумит КПП,то ремонтируй ее.Дальше видно будут. тоже правда Спасибо С кпп начну наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 906 Опубликовано 17 августа, 2022 6 часов назад, Azamat07region сказал: 4 передаче под нагрузкой и когда газ отпускаю не шумит а на 5 передаче под нагрузкой шумит газ отпускаю шум намного меньше Скорее всего только КПП.Мосту то какая разница,какая передача включена. В любом случае начинать надо с КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat07region 8 Опубликовано 17 августа, 2022 4 часа назад, Alex030569 сказал: Скорее всего только КПП.Мосту то какая разница,какая передача включена. В любом случае начинать надо с КПП. Так и сделаю брат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 24 декабря, 2022 Мост-редуктор, новый из Деталей или перебрать(перебрать 5000 р работа)?За советы спасибо! А то воет уже пол года, как последний раз затягивали гайку, промазав шлицы герметеком , так завыл даже на нейтрали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 906 Опубликовано 24 декабря, 2022 14 минут назад, Ivan Rogozin сказал: Мост-редуктор, новый из Деталей или перебрать(перебрать 5000 р работа)?За советы спасибо! А то воет уже пол года, как последний раз затягивали гайку, промазав шлицы герметеком , так завыл даже на нейтрали Как по мне так новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 24 декабря, 2022 @Ivan Rogozin Нельзя оценить целесообразность и стоимость ремонта, не разобрав редуктор, возможно придется менять Г.П. , коробку дифференциала, сателиты. Бывает приходится менять сам корпус, провалены посадочные места . Еще нужно быть уверенным в квалиффикации мастеров, при кажущей простоте ремонта нужны определенные навыки и измеретельные приспособления. Хотя хорошо сделланный редуктор ходит не хуже нового. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 24 декабря, 2022 @Ivan Rogozin раз воет так паре хана. Пара сколько стоит? И качественная ли она? Плюс подшипники, сальник. Диф у тебя уже наверно раздрочен... Плюсом пять рублей за работу и гарантии ни какой. Проще новый купить и самому поменять 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 26 декабря, 2022 Может кто знает, еще вопрос , скорость примерно 70 км ч по приборке, обороты где то 2100 об мин, это какой редуктор бизнесовый или соболиный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 906 Опубликовано 26 декабря, 2022 45 минут назад, Ivan Rogozin сказал: Может кто знает, еще вопрос , скорость примерно 70 км ч по приборке, обороты где то 2100 об мин, это какой редуктор бизнесовый или соболиный? Резина какая,размер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 26 декабря, 2022 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Резина какая,размер? стандартная 185\75 р16 китайская Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 906 Опубликовано 26 декабря, 2022 23 минуты назад, Ivan Rogozin сказал: стандартная 185\75 р16 китайская Тогда не подскажу.У меня 205,при скорости 90км/ч ,обороты 2500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 26 декабря, 2022 вот нашел в сети, но так ли это? На пятой, 3000об,5.125 редуктор 80км/ч4.55 редуктор 100км/ч4.3 редуктор 110км/ч 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 329 Опубликовано 26 декабря, 2022 Пятая разная у коробок простых, и для Камминса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 26 декабря, 2022 2 часа назад, Ivan Rogozin сказал: вот нашел в сети, но так ли это? На пятой, 3000об,5.125 редуктор 80км/ч4.55 редуктор 100км/ч4.3 редуктор 110км/ч На редукторе 5.125 и 195/75 скорость 90 на 3000 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 952 Опубликовано 26 декабря, 2022 5 часов назад, Alex030569 сказал: Резина какая,размер? Размер на показания в приборке не влияет 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 952 Опубликовано 26 декабря, 2022 4 передача 3000 об 5.125 = 73км в час 4.55 =82 4.3 = 87 По навигатору На 185х75 резине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 329 Опубликовано 26 декабря, 2022 У меня Камминз, редуктор сейчас стоит 4,3, по спидометру и навигатору расхождение около 1км/ч, резина не родного размера, а 195-тая, в общем при 3000 об около сотки скорость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 906 Опубликовано 26 декабря, 2022 4 часа назад, rusgg сказал: Размер на показания в приборке не влияет Это где ты такое услышал? Давай рассмотрим простой пример. КВ делает один оборот.Для простоты эксперимента возьмём,что и колесо радиусом скажем 14 см,делает то же один оборот.Т.е. за этот промежуток времени,колесо проедет определенное расстояние. Теперь мы ставим колесо радиусом 1 метр.И такое колесо за один оборот КВ (считай за то же время),пройдёт совсем другое расстояние.Ведь длинна окружности у этих колес разная,а значит и расстояния они будут проходить разные,при одном обороте КВ. Неужели ты не ездил на газели на разной по размерам резине? На 185 резине спидометр завышает показания от реальных(по навигатору),на 205 уже более правдоподны эти показания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 906 Опубликовано 27 декабря, 2022 Хотя...наверное ты прав.Датчик скорости,датчик оборотов двигателя и приборка,они будут работать между собой без изменений. Изменится фактическая скорость,а на приборке она останется прежней. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 952 Опубликовано 27 декабря, 2022 На газели по приборке расстояние показывает точно, небольшие погрешности +-1% из-за износа резины. А вот скорость обычно плюс 10% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 906 Опубликовано 27 декабря, 2022 2 минуты назад, rusgg сказал: На газели по приборке расстояние показывает точно, небольшие погрешности +-1% из-за износа резины. А вот скорость обычно плюс 10% Со стандартной резиной на 185 да,+10%.С 205 резиной уже еду как на навигаторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
