Vovok 534 Опубликовано 8 января, 2019 (изменено) Купил ТОПЛА 85А/Ч,пусковой 800А.Завтра буду пробовать заводить.Топла огонь! Что же делать? Залить поксиполом,эпоксидкой?Купить крышку отдельно, прикуривал до НГ парня, ни в какую, потом полез подкачивать,открутил слив, а не качает, 3 крышка покупает уже 4500р у нас,у Вас может тоже такое. Изменено 8 января, 2019 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 8 января, 2019 (изменено) Топла огонь! Купить крышку отдельно, прикуривал до НГ парня, ни в какую, потом полез подкачивать,открутил слив, а не качает, 3 крышка покупает уже 4500р у нас,у Вас может тоже такое.Как вариант- менять этот фильтр со стаканом на сепаровский. Плюс: фильтр накручивается, металлический, подобрать можно( главное по резьбе чтоб подошёл и уплотнительной кольцо чтоб нужного диаметра было. Уже делал так. Даже когда по вину фильтра не били- подгонял и работало)И в стакане снизу качество д/т более менее видно Изменено 8 января, 2019 пользователем gruzovik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 8 января, 2019 Как вариант- менять этот фильтр со стаканом на сепаровский. Плюс: фильтр накручивается, металлический, подобрать можно( главное по резьбе чтоб подошёл и уплотнительной кольцо чтоб нужного диаметра было. Уже делал так. Даже когда по вину фильтра не били- подгонял и работало)И в стакане снизу качество д/т более менее видноСтоял на камне сепаратор на раме, фирму не помню, менялся картридж, стоил около 2 т.р. Лучше Separ 2000\5 брал себе такой,но так и не поставил, стоял Dahl 100 до этого,такая шляпа,тоже бандаж внутри и насквозь болтики с уплотнителями,если затянуто плохо,подсос воздуха и пляски с бубном. Только надёжные и герметичный сепараторы! Никаких пластиков и пародий китайских! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 8 января, 2019 Там у сепаровских грубых три вида резьбы всего, если не ошибаюсь. Ценник фильтра самого около тысячи. На камень в Омске за восемьсот брал(разница в цене не особо ощутима). Зато сепаровские грубые вналичии почти вездеСтоял на камне сепаратор на раме, фирму не помню, менялся картридж, стоил около 2 т.р. Лучше Separ 2000\5 брал себе такой,но так и не поставил, стоял Dahl 100 до этого,такая шляпа,тоже бандаж внутри и насквозь болтики с уплотнителями,если затянуто плохо,подсос воздуха и пляски с бубном. Только надёжные и герметичный сепараторы! Никаких пластиков и пародий китайских!Не, не... я про накручивающиеся стаканы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 921 Опубликовано 8 января, 2019 (изменено) Я не сторонник ставить другие фильтра.Вы знаете их степень очистки?А наши фильтра флитгард считаются одними из лучших. Изменено 8 января, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 8 января, 2019 Типа pl 420Я не сторонник ставить другие фильтра.Вы знаете их степень очистки?На камень тож китай, если ты про это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 921 Опубликовано 8 января, 2019 (изменено) Топла огонь! Купить крышку отдельно, прикуривал до НГ парня, ни в какую, потом полез подкачивать,открутил слив, а не качает, 3 крышка покупает уже 4500р у нас,у Вас может тоже такое.Я уже писал-отдельные крышки это подвальное производство.Оргинал идёт в сборе. Изменено 8 января, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 8 января, 2019 Я уже писал-отдельные крышки это подвальное производство.Оргинал идёт в сборе.Вам, каменщикам, конечно видней. Но я уже избавился бы давно заменой от этой болячки... Тем более, смотрю, это действительно очень слабое место тамИ не дешёвое, кстати Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 8 января, 2019 На авито за 1,5тр полностью брал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 330 Опубликовано 8 января, 2019 Наш сепаратор в сборе недёшев, около десятки, а крышки отдельно оригинальной не продают нигде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 8 января, 2019 Снял весь стакан целиком,т.к. не получилось открутить только крышку.Дома раскрутил.Припаять провода не получилось-отломился один контакт(папка).Пришлось замазать все гнездо холодной сваркой,без вывода от туда проводов.Завтра будем пробовать заводить.Подогрев и перед сепаратором можно поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 921 Опубликовано 8 января, 2019 Подогрев и перед сепаратором можно поставить.Я уже думал об этом.У меня на доп.фильтре есть свеча подогрева.Надо как то ее подключить.Но она на 24В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 8 января, 2019 Нормально . так и подключай к 12в. через реле.греть будет , кипеть нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 921 Опубликовано 8 января, 2019 Нормально . так и подключай к 12в. через реле.греть будет , кипеть нетА как сделать через родную проводку,которая шла на крышку сепаратора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 8 января, 2019 В крышке я так думаю нагревательный элемент вместе с термовыключателем стоит.вести отдельную проводку реле кнопку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 921 Опубликовано 8 января, 2019 В крышке я так думаю нагревательный элемент вместе с термовыключателем стоит.вести отдельную проводку реле кнопку.Да,наверное так.Через зажигание делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 8 января, 2019 Думаю от этих же проводов но чтоб отключать можно было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 921 Опубликовано 8 января, 2019 Думаю от этих же проводов но чтоб отключать можно было.Точно,на них же питание через зажигание идёт.Надо кнопку со световой индикацией поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 9 января, 2019 Типа pl 420 Вот такой и стоял, вся колба эта менялась, только слив оставался пластиковый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 9 января, 2019 В многоэтажках кто живёт, то да нужно изголяться, кто в частных домах, тому проще отогреть 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 9 января, 2019 Alex030569,Ну как? Запустил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 9 января, 2019 В многоэтажках кто живёт, то да нужно изголяться, кто в частных домах, тому проще отогретьВ Тюмени друзья удлинитель с 9 этажа протянули каблук с эл подогревателем подключали) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 9 января, 2019 В Тюмени друзья удлинитель с 9 этажа протянули каблук с эл подогревателем подключали)В нефтеюганске с двухтысячных деревья в сети проводов с этажей уже были)))Под шумок может и чужими розетками кто пользовался))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 921 Опубликовано 9 января, 2019 Alex030569,Ну как? Запустил?Запустил,но с буксира. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 026 Опубликовано 9 января, 2019 На заправке (роснефть) сегодня сказали соляра до -37. Насколько это может быть правдой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
