Gазелеvod 24 Опубликовано 30 декабря, 2012 после замены гидриков слышу стук в моторе ,стук идет сзади движки,не гидрики,непальцы и не цепи,глупости не претпологать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gазелеvod 24 Опубликовано 30 декабря, 2012 стук интересный -был подобный на 409-не вылечен-продан так,похож по оборотам на промвал,но он стукать не может!или я ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 30 декабря, 2012 ,не гидрики,непальцы и не цепипохож по оборотам на промвал,но он стукать не может!барабашка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 30 декабря, 2012 после замены гидриков слышу стук в моторе ,стук идет сзади движки,не гидрики,непальцы и не цепи,глупости не претпологать!!!Какой стук?Глухой,звонкий,с протягом?Ты стетоскопом слушал,или так?Стук может и отдавать в заднию часть мотора.А так ,это гадание на кофейной гуще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gазелеvod 24 Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) Какой стук?Глухой,звонкий,с протягом?Ты стетоскопом слушал,или так?Стук может и отдавать в заднию часть мотора.А так ,это гадание на кофейной гуще.стук очень похож на текстолитом по металлу,т.е не глухой но и не звонкий как палец!походу мотор вскрыть придется.печалька на оборотах выше 2000 его нет Изменено 30 декабря, 2012 пользователем Gазелеvod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 30 декабря, 2012 стук очень похож на текстолитом по металлу,т.е не глухой но и не звонкий как палец!походу мотор вскрыть придется.печалька на оборотах выше 2000 его нетА ты его часом не подогревал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 декабря, 2012 Похоже на поршень, юбку задрало, у меня такая песня была. Гидрики менял поди что стучали, а из за них ты этот стук не слышал, а они очень похоже, а теперь гидрики молчат и поршень отчетливо стало слышно. Пробег какой у движка? Может и палец, но он постоянно, в догонку и как клапан. Я с таким стуком 600 км до дома ехал 80-90км/ч, был только на ХХ и когда обороты набирал, а так в одном режиме шел, тишина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 30 декабря, 2012 Похоже на поршень, юбку задрало, у меня такая песня была. Гидрики менял поди что стучали, а из за них ты этот стук не слышал, а они очень похоже, а теперь гидрики молчат и поршень отчетливо стало слышно.Вот и я почему-то так-же думаю.Прихватило юбку поршня.Звук не звонкий и не глухой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 946 Опубликовано 30 декабря, 2012 У меня тоже недавно стучало..Оказалось болтик с хлопушки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gазелеvod 24 Опубликовано 2 января, 2013 спасибо всем,потеплеет-скину поддон,там видно будет.кстати с этим стуком в москау сгонял и ниче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOXJATII 4 Опубликовано 16 апреля, 2013 Ребята, помогайте !!!Двигатель работает без нареканий ,все в норме .Но при открытии др.заслонки при 1800 об. и выше появляется непонятный стук и дребезжание ( как будто двигатель умер :( )До 1800 об тишина.В сервисе сказали ,что нужно двиг. разбирать , а там видно будет ^_^Из салона, никакого подозрительного шума не слышно. Услышал случайно ,когда при открытом капоте решил рукой газануть . ЧТО ДЕЛАТЬ ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mi24 2 Опубликовано 27 мая, 2013 (изменено) всем доброго дня.разбирал переднею часть мотора,а когда собрал и завёл- застучали гк,минут десять на хх поработал -затих,стал увеличивать обороты и где то с 1200 появляется стук звонкий как детонация... если резко газанёшь,как бы в догонку стучит,кто что скажет..ЗЫ до ремонта-машина с нового года стояла,не заводил Изменено 27 мая, 2013 пользователем mi24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mi24 2 Опубликовано 27 мая, 2013 всем доброго дня.разбирал переднею часть мотора,а когда собрал и завёл- застучали гк,минут десять на хх поработал -затих,стал увеличивать обороты и где то с 1200 появляется стук звонкий как детонация... если резко газанёшь,как бы в догонку стучит,кто что скажет..ЗЫ до ремонта-машина с нового года стояла,не заводилвот тут я ещё описывал события до ремонта.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/36448-zvon-v-dvigatele-na-opredelennykh-oborotakh/?do=findComment&comment=840213 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 930 Опубликовано 27 мая, 2013 стук очень похож на текстолитом по металлу,т.е не глухой но и не звонкий как палец!походу мотор вскрыть придется.печалька на оборотах выше 2000 его нетРазобрался со стуком, у меня подобное что-то, уже 35-40т стучит..? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Beliy-7575@mail.ru Опубликовано 29 мая, 2013 Всем привет! Подскажите кто сталкивался. Звонкий стук в натяг, газ отпускаешь тишина. Увеличивается с обормотами двигателя. Моторист предположил что пропускает клапан. Возможно такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mi24 2 Опубликовано 30 мая, 2013 mi24 сказал(а) 27 Май 2013 - 10:43: всем доброго дня.разбирал переднею часть мотора,а когда собрал и завёл- застучали гк,минут десять на хх поработал -затих,стал увеличивать обороты и где то с 1200 появляется стук звонкий как детонация... если резко газанёшь,как бы в догонку стучит,кто что скажет.. ЗЫ до ремонта-машина с нового года стояла,не заводил вот тут я ещё описывал события до ремонта.http://www.gazellecl...kh/?do=findComment&comment=840213ну вот нашлась пропажа :) хотел фото приложить ,фигня какую то- урл просит...вообщем во 2ом цилиндре палец пополам,и ещё в поршне канавку набило, придётся наверное и шатун, и палец ,и поршень менять,парни подскажите кольца надо покупать или лучше эти оставить?спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 30 мая, 2013 подскажите кольца надо покупать или лучше эти оставить?лучше поменять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mi24 2 Опубликовано 30 мая, 2013 Crady, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mi24 2 Опубликовано 16 июня, 2013 (изменено) всем привет! после замены :пальцев ,стопорных колец,поршней,порш.колец и двух шатунов-появился звук(стук,стрёкот) в верхней части двигателя,как будто дизель работает...какие предположения будут?спасибо.зы...дал движку всего мин 10 поработать,думал пропадёт,и выводил на 3 тыс оборотов кратковременно... Изменено 16 июня, 2013 пользователем mi24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 16 июня, 2013 гидронатяжитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mi24 2 Опубликовано 16 июня, 2013 makcum, новый поставил.и вроде не спереди, а сверху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
APTEMM 0 Опубликовано 27 июня, 2013 Доброго всем дня! Помогите беде! Недели 2 назад стук был лишь при заводе на холодном движке 2-3 сек, потом стал на заводе и на горячем...Сегодня появился стук такой цокающий уже постоянно..., при увеличении оборотов ускоряется, хоть с нагрузкой, хоть без.Бывает пропадает, то на 5-10 сек. то на несколько мин.Пробег 130 т.км, на пробеге 115 т., год назад на первом лопнул палец, расточили поставили большие поршня, год ездил хорошо пока прокладку не просекло и пошли газы в тосол. Месяц назад менял прокладку головки, потом протянул... стуков не было... . Натяжитель измотал нас в доску... пока его зарядили, неужели в нем проблема? Тут был ответ про натяжитель...как он на стук влиять может?!?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 27 июня, 2013 гидрокомпенсатор похоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
APTEMM 0 Опубликовано 28 июня, 2013 да.. была такая мысль, сегодня попробую прослушать. А так вообще если гидрик, он самый низкий будет? или как его определить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 28 июня, 2013 щупом, 0,15-0,25, между кулачком и гидриком. Щуп не должен пролазить. Тут беззарное соединение гидрик-кулачек распреда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
