devil_terror
Очистка бензобака внутри?
Валерий(69)
Я заливаю медицинский 96% и всего 250гм. на 60л.А вы как хотите.
Продукт переводишь... Жидкость "И" купить никак?
Toyota007
Я не пью такую гадость,у меня домашнего сема хоть отбавляй.
Валерий(69)
Медицинский спирт по твоему гадость..? Кстати, воду выводит хорошо только метанол, он даже лед топит.
Владимир 23
Че-то заводится плохо, водила говорит.post-9754-0-12010000-1551976154_thumb.jpgpost-9754-0-69763700-1551976190_thumb.jpgpost-9754-0-88072300-1551976236_thumb.jpg
Ещё и Джекпот 4 шпильки подряд под корень и бензобак дебильный под насос крайслер. В баке мутятина с водой, мочей и тд. Короче как в канализации. Бак весь ржавый.
Но ехать надо было. Насос заменил, бенз слил, между кузовом и насосом брусок деревянный забил. Потом пригнал на выходных машину. Шпильки высверлил а с баком долго думал что делать. Новый бак, новый модуль дорого, ещё и трубки переделать на обратку надо. А авто на метане и так не хочется 10тыс тратить на бак. Решил мыть. Купил 5л электролита, 1/1 с водой горячей и насыпал с пол ведёрка отсева. Вместо насоса железяку с резинкой закрутил. На каждой стороне минут по 20 лежал и потом туда сюда чтобы отсев шкрябял по стенкам. post-9754-0-64326200-1551977128_thumb.jpgпотом просушил и поставил.
Toyota007
Я не против метанола,только его ещё сложнее найти,чем медицинский.
Владимир 23, Мда,лиш бы такой бак ситом не пошел.Запустили его конкретно.
Владимир 23
Не должно. Машинка моя, понаблюдаю. После кислоты промывка щелочным раствором, потом огромное количество раз водой и сразу сушка. В гараже ов65 стоит, так я прям в бак гофру вставил и на полную минут 40. Градусов до 100 греет
Татарин
газель2005
Татарин, А как её внутри нанести ? :)
Владимир 23
Она стоит как бензобак газелевский вместе с насосом.
У меня есть такая, я со скидкой через знакомых брал за 8000 года 4 назад
Изменено пользователем Владимир 23
Татарин
Ну так ты не рассматривал такой вариант?
Согласен что Вюрт дороговато.Есть более дешёвые аналоги.И меньшей фасовки.
Владимир 23
Так а как его из нутри обработать? Потом ещё нагреть надо, так что краска слезет. Либо феном либо горелка
Татарин
Так через горловину топливного модуля.Хотя-бы впадину.Краска слезет это само собой.Покрасить не проблема.
газель2005
Хотя-бы впадину
Так смысл если она под стаканом противоотливным?
Татарин
Смысл в том, что влага будет собираться в самой нижней точке.А там,(если повнимательнее посмотреть) уже есть пара-тройка мест для потенциальных свищей.
Владимир 23
Нет там слабых мест. Может на фото так видно. Металл целый нет даже раковин. И вообще с дном проблем не было, оно хоть как то бензином полоскается, ржавет потолок и стенки от конденсата. Машина на метане и бензин чисто для заводки, ибо сливают. Сейчас ещё реле поставил на откл. бензонасоса, когда газ работает. А то маслает все время 3-5л по кругу, бенз греется и конденсат на потолке.
Алексей Ф.
Я на 80 тыс км отключил насос с помощью реле - пока живой при пробеге 367 тыс км. То же держу 10-30 литров бензина в баке, не больше.
газель2005
Добрался до машины.
Снял бак и начал мыть.На дне же осела ржавчина в осадке небольшим слоем.Легко смылось моющем средством с водой.Потом бензин  залил и сполоснул  и все вылил.Теперь феном сижу сушу.В самом же баке нигде нету очагов коррозии.Видать с местной заправки такую гадость наливают.
При снятие фильтра бензинового на раме  со стороны подачи очень много грязи вытекло.Потом решил разрезать еще и фильтр.Внутри бумага вся  в ржавчине в перемешку с водой.
газель2005
