Алексей Ф. 8 622 Опубликовано 30 сентября, 2018 заМКАДыш, все это у меня пройдено не раз за три года, просто сейчас стоят короткие заводские ремни новые , с ними все сложнее пока не вытянуться(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 646 Опубликовано 21 мая, 2019 Полтора года назад поставил помпу новую, через год примерно обнаружил люфт, при покачивании шкива стучок даже был. Расстроился , менять собрался и от безделья через стопорный винт загрузил туда смазки грамма три наверно. Смазка для подшипников из серии МС , черного цвета в мелкой фасовке.Так вот суть в чем - пропал люфт, крайне удивлен. Получается можно мазать через этот винтик, я сильно сомневался в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 21 мая, 2019 . Смазка для подшипников из серии МС , черного цвета250 последняя прошла, едва ощутимый люфт был, наверно 70тыс, но не текла. Закачивал через этот винт трансмиссионку при установке и больше не лазил. Погибла при демонтаже, закисла самая длинная шпилька. Новую ставить буду - надо смазывать шпильки, чем только вопрос. Синька 222 наверно поможет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 21 мая, 2019 Новую ставить буду - надо смазывать шпильки, чем только вопросрезьбовая часть, вкручиваемая в блок на резьбовой анаэробный фиксатор. Остальная часть шпильки противозадирной пастой: OKS250,например, или Из дешевого: графитной смазкой. Литол 222 фирмы мобил вызовет коррозию металла при попадании влаги. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 31 декабря, 2020 (изменено) Такая случилась оказия. Помпа прошла 102 тысячи. Не было ни люфтов, ни течи. Махнул с перепугу, наверно зря. На новой не смог выкрутить болтик к подшипникам, пришлось ставить так. Махнул подшипники генератора, один был " музыкальный", но не клин же. Теперь сомнения гложут. Такой трабл был у кого? Это как бы для статистики, у меня и так полмашины под сидением. Так вот ещё и шкив с собой возить?? Или это "бинго" в лоторее? За почти 10 лет владения газелью, впервые на лямке прокатился. Прощай невинность! Изменено 31 декабря, 2020 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 622 Опубликовано 31 декабря, 2020 У меня поликлин . Что то сначала на холодную скребло , теперь и на горячую. Надо после праздников снять ремень и проверить все. Надеюсь, что ролик натяжителя сдыхает , его проще всего поменять)) Родную помпу на 320 тыс вроде менял, заодно и муфту вентилятора заменил. Сейчас 447 на одометре. В 10.09.2018 в 12:53, Алексей Ф. сказал: Помпа ещё заводская , пробег 343 тыс км. Может заменить на всякий пожарный ? Лежит в запасе новая помпа с нового Эвотека. Замена во дворе не вызовет трудностей ? Сервис мой закрылся (( , а у меня есть талант что нибудь поломать при ремонте(( Наврал, тут же в теме написано про 343 тыс , значит 100 тыс км всего проехал с сентября 18 года. Генератор осенью 19 года перебирали. Самый древний , это натяжитель - январь 18 года . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 578 Опубликовано 31 декабря, 2020 @rool бывало помню еще на 402 и 4215 и по полам шкив по ручейку разваливался.Время пришло значит ему. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 509 Опубликовано 31 декабря, 2020 @Алексей Ф. https://www.delot.ru/catalog/8_spetsinstrument/83_diagnosticheskoe_oborudovanie_i_instrumenty_dlya_raboty_s_povrezhdyennym_krepezhom/837_zerkala_stetoskopy_i_endoskopy/stetoskop_mekhanika/?ymclid=16094288363868084598800002 легко найти что шумит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 14 августа, 2021 После оказии махнул помпу с горяча, но не смог открутить винт подшипников. Как итог примерно 30 тыс и хана. Думал через шпильку подтекает, а нет через сливное и люфт со скрипом, хотя не слышно было в работе. Поставлю старую, пробег 100 и по идее ещё столько же должна отбегать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 622 Опубликовано 29 ноября, 2021 В 10.09.2018 в 22:11, Алексей Ф. сказал: На новой помпе почему то не было задней части , её парни в Воронеже с нового Эвотека сняли для меня + электромуфту. Может на Эвотеке роль задника выполняет сам блок ? Скорей всего забыли положить заднюю часть в посылку. Ещё у заводской помпы текстолитовые лопасти, а у новой стальные. Отверстие под нижнюю центральную шпильку почему то на 6мм - пришлось рассверливать сверлом на 8мм . В родной проставке 8мм отверстие и шпилька в блоке на 8мм . Все три гайки электромуфты открутились слава богу , очень неудобно откручивать нижнюю гайку , которая возле шкива коленвала . Сколько ходит крыльчатка железная помпы? Текстолитовой ничего не сделалось за 340 тыс км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 622 Опубликовано 29 ноября, 2021 Вот фото помпы, которую я поставил в сентябре 18 года. Пишут, что новые помпы крепят на 4 шпильки, а я рассверлил отверстие под нижнюю пятую шпильку с 6мм до 8 мм и прикрутил и на неё гайку. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 266 Опубликовано 29 ноября, 2021 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: Сколько ходит крыльчатка железная помпы? Сколько прошла не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 232 Опубликовано 30 ноября, 2021 хороший китайский металл совместно с ОЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
XoJlepa 0 Опубликовано 24 января, 2023 (изменено) Посоветуйте, какую лучше помпу воткнуть? Keno, Luzar или разориться купить УМЗ? Цена на УМЗ кусается однако. Pekar что-то исчез из продажи. Есть ещё куча непонятных типа Автосателит, LS group, Truckman и прочих. Некоторые типа Гостеха завлекают усовершенствованными подшипниками, где-то видел с керамическими сальниками, чугунной крыльчаткой. Но чувствую замануха. Изменено 24 января, 2023 пользователем XoJlepa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 622 Опубликовано 24 января, 2023 Штатная засвистела на 330 тыс км, поставил такую же снятую с разобранного Эвотека, продал авто на пробеге 500 тыс км, все хорошо было с помпой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нальба 1 Опубликовано 21 мая, 2023 Меняю сейчас помпу родную на 285000 км не потекла, подшибник походу расыпался 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
