volgist 1 060 Опубликовано 3 декабря, 2014 Что значит RJ58?http://bit.ly/1ziu8qw Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 3 декабря, 2014 http://bit.ly/1ziu8qwПонял,поеду в другой маг.заеду.Везде только с антенами. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 3 декабря, 2014 (изменено) Что значит RJ58?Не слушай вредных советов, кабель называется RG-58 ;) Но замена кабеля может не помочь с твоей проблемой, тогда постучись в личку ко мне, попробуем решить по-другому. Изменено 3 декабря, 2014 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 3 декабря, 2014 Не слушай вредных советов, кабель называется RG-58 ;) Но замена кабеля может не помочь с твоей проблемой, тогда постучись в личку ко мне, попробуем решить по-другому.Хорошо,результаты замены кабеля обязательно сообщу.Сегодня еще посоветовали поменять датчик коленвала.Менял,ни чего не изменилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 3 декабря, 2014 Сегодня еще посоветовали поменять датчик коленвала.С таким же успехом можно было по колесу постучать... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saimon21 1 Опубликовано 4 декабря, 2014 подскажите пожалуйста: Рация yosan, стояла на легковушке, все норм работало, переставили на газель, 15 канал ДНЕМ!!!! постоянно в помехах, ближе к ночи помехи проходят, остальные норм. Что за беда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 912 Опубликовано 4 декабря, 2014 подскажите пожалуйста: Рация yosan, стояла на легковушке, все норм работало, переставили на газель, 15 канал ДНЕМ!!!! постоянно в помехах, ближе к ночи помехи проходят, остальные норм. Что за беда?КСВ настраивал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 4 декабря, 2014 saimon21,так совпало скорее всего, это прохождения, должно само пройти... КСВ настраивал?Как это связано с помехами? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 912 Опубликовано 4 декабря, 2014 saimon21,так совпало скорее всего, это прохождения, должно само пройти... Ну да,рассосаться.Как рубец на коже)))бу-га-га :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 4 декабря, 2014 Ну да,рассосаться.Как рубец на коже)))бу-га-га :DПредставь себе это так, смешно? Ну что же,посмейся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saimon21 1 Опубликовано 4 декабря, 2014 на совпедание эт не похоже, уже месяц слушаю днем только помехи, если никто не балакает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 4 декабря, 2014 если никто не балакаетзалог успешного решения любой проблемы-это исчерпывающий анамнез! ты вспомни все симптомы, а потом можно думать в чем проблема...если на автомате помеха, то это скорее всего электрооборудование автомобиля, если на ручном шумит даже полностью затянутом шумит,то станцию в ремонт Alex030569 сказал(а) КСВ настраивал? Как это связано с помехами?Ответишь или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 912 Опубликовано 4 декабря, 2014 Ответишь или нет?Не горю желанием с тобой общаться.Яндексом воспользуйся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 4 декабря, 2014 Да ты не общайся со мной,ты ответь про ксв и помехи на прием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 4 декабря, 2014 если на ручном шумит даже полностью затянутом шумит рабочий мегаджет300 иной раз не справлялся, шумел закрученный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 4 декабря, 2014 если ручка шумодава выкручена полностью вправо,а помехи слышно, то станцию надо ремонтировать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 10 декабря, 2014 Ребята, не надо болты болтать попусту. 99,9% поломок и глюков от радиостанции это намокший и отгнивший экран кабеля антенны в месте ввода его в антенну. Этот тезис пора бы вынести на главную и зафиксировать. Даже если не видно повреждения кабеля, но есть такие приколы, как у вас, первым делом меняйте кабель. Для интересу можете старый расковырять со стороны антенны, там вся рубашка в труху. Прозванивать и мерять КСВ часто не помогает, чем мокрее и гнилее кабель тем лучше КСВ. Так что займитесь установкой антенны, а все эти ферриты на питание, фольга на провода, сварочные кабеля на аккумулятор это всё шило. Антенна, антенна и ещё раз антенна.Вчера поменял кабель на антену,вобщем ни чего не изменилось,как увеличивались обороты при нажатии тангетки,так и увеличиваются.Замена кабеля не помогла.Может кто знает как победить сей не дуг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Вчера поменял кабель на антену,вобщем ни чего не изменилось,как увеличивались обороты при нажатии тангетки,так и увеличиваются.Замена кабеля не помогла.Может кто знает как победить сей не дуг?Газель бяда на счет этого,самый загадочный и не предсказуемый авто насчет установки.Массу антенны смотри на кузов может и там окислится да и катушка в антенне то же.Надо полностью ревизию делать. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем msv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 10 декабря, 2014 Газель бяда на счет этого,самый загадочный и не предсказуемый авто насчет установки.Но работала же,нормально все было! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Но работала же,нормально все было!смотри всю антену и крепление,окислилось или отвалилось где то и у тебя кузов или кабель антеной работает Изменено 10 декабря, 2014 пользователем msv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 10 декабря, 2014 Отпаялся кабель или окислилась "масса". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 10 декабря, 2014 Отпаялся кабель или окислилась "масса".Да нет,c этим все нормально.Я только все пропаял,да и кабель новый! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 10 декабря, 2014 Может кто знает как победить сей не дуг?Я тебе в личку ответил,глянь на досуге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 10 декабря, 2014 Я тебе в личку ответил,глянь на досуге.Спасибо,завтра гляну,что там происходит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 10 декабря, 2014 99% что дело именно в этом, проверенно не один раз ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
