исаул 2 Опубликовано 10 декабря, 2014 99% что дело именно в этом, проверенно не один раз ;)Хорошо,если в этом,а то такой не удобняк при разговоре по рации! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 10 декабря, 2014 Я тебе в личку ответил,глянь на досуге.gera, а почему такая конспирация? Это что, ком. тайна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 10 декабря, 2014 он мне в личку написал вопрос, я ему там же ответил,вот и все никаких тайн... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 10 декабря, 2014 geraТогда может прояснишь клубням в чем проблема? Наверняка будут у кого-то подобные проблемы в перспективе и появятся вопросы-клоны. На моей памяти подобный вопрос появлялся здесь не единожды. Может быть стоит выложить краткий FAQ по борьбе с помехами и наводками при эксплуатации р/с.Почему такое предложение адресовано тебе? Насколько я представляю, ты занимаешься средствами связи (продажа, ремонт и т.д.) и сделать такой FAQ тебе по силам. Конечно, есть на просторах инета и другие ресурсы, на которых изложены методы борьбы с помехами, но не все здесь могут ориентироваться в этих ресурсах. Как ты на это смотришь? Предвижу ответ, но хотелось бы услышать тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 10 декабря, 2014 На форуме есть основная тема про рации, там действительно неоднократно поднимался этот вопрос и там же я предлагал варианты решения этой проблемы. По поводу ФАКа я не умею этого делать да и не думаю, что это будет востребовано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 11 декабря, 2014 Ну, насчет не востребованности, я думаю, ты малость ошибаешься, а по поводу "не умею"... Я полагаю, что ты не один занимаешься в этом, наверняка есть у тебя спецы по ремонту, наладке и пр. Можно, наверно, и их привлечь для обобщения. Ну это как бы взгляд с моей колокольни и это всего лишь мое предложение и обращение к тебе. Твое право принять или отказаться.Тема действительно есть, но есть еще несколько тем, прямо или косвенно касающихся проблем радиоприема, помех и наводок. Вот и "прыгают" клубни по темам, кто-то находит ответ, а кто-то и нет. С уважением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 12 Опубликовано 26 апреля, 2015 Тоже после нажатия тангенты машина дергается ,поехал к радисту, посоветовал к датчикам температуры к воздушному и к водяному которые на мозги, на провода к штекеру припаять неполярный конденсатор 0,1мкф.Посмотрел по бк параметры ,действительно при передаче напряжение на датчиках температуры меняется. Пока не припоял ,но буду паять.У меня Микас 7.1 поэтому датчиков 2. Конденсатор надо запаять между двумя проводами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 26 апреля, 2015 А мне спец посоветовал ЭБУ поменять, типа совпадает там что то у ЭБУ и рации, но чего то как то менять ЭБУ из за такой байды нет желания. Смирился. Езжу так. По большому счету ничего полезного по рации давно уже не слышно. Куплю-продам соляру, да про весы еще. Для меня не актуально. Хотя, если бы работала как надо, было бы не хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 26 апреля, 2015 А мне спец посоветовал ЭБУ поменятьЛучше сразу меняй машину, так надежней... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 26 апреля, 2015 Лучше сразу меняй машину, так надежней... :DЯ подумаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 26 апреля, 2015 Ты не думай, просто заедь к нормальному радисту, а не к шарлатанам. Твоя проблема решается за 5 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 26 апреля, 2015 Ты не думай, просто заедь к нормальному радисту, а не к шарлатанам. Твоя проблема решается за 5 минут.В нашем городе нормальных похоже нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 26 апреля, 2015 Заедь в другом, сделай сам... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 26 апреля, 2015 Заедь в другом, сделай сам...Посоветуй куда, а если самому, то что сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 26 апреля, 2015 Выше же написано, как сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 26 апреля, 2015 Что здесь написано, я все перепробовал. Безрезультатно. А ты говоришь пять минут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 26 апреля, 2015 к датчикам температуры к воздушному и к водяному которые на мозги, на провода к штекеру припаять неполярный конденсатор 0,1мкфто есть кондер ты уже впаивал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рафа 0 Опубликовано 26 апреля, 2015 У меня такое было, при нажатии на тангету увеличивались обороты движка!Причина была проста, провода на антенне окислились! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 26 апреля, 2015 (изменено) Причина была проста, провода на антенне окислились!Правильно, но он то говорит все уже перепробовал и даже к радистам заезжал, а они это в первую очередь должны были проверить. Изменено 26 апреля, 2015 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 12 Опубликовано 5 мая, 2015 Запаял,всё работает.Никаких наводок на двигатель больше нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 6 мая, 2015 Молодец,я же говорил, что получится ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
