Alcom_87
Проблемы с системой охлаждения на УМЗ 4216
газель2005
Лёха24, Ну вот эндоскоп ты в том году купил же. :D  Сними патрубок да и исследуй
Лёха24
Исследовать не проблема , надо точно знать что исследовать.Нигде не могу найти инфу ,о таинственной перегородке.
газель2005
Лёха24, перегородка разделяет бачек
Лёха24
Без вскрытия ванночки не обойтись?
Лёха24
Вот нашёл кое-что.
Татарин
Вот нашёл кое-что.
Понятно.Понятно то что автор сей картинки этим не занимался.Отогнуть края будет проблематично не искурочив,а потом ещё как-то загнуть аккуратно нужно.Пластинку вкладываемую,как закрепить? Бачок не прямоугольный,и толку от такой перегородки чуть.По углам проходить жидкость будет.
Проще прорезать бачок до сердцевины ,и вставить пластину.Отгибать ни чего не нужно,да и перекрытие более полное будет.Опять-же запаивать проще.
Лёха24
Надо эндоскопам в него залезти ,там видно будет.Мастера которые занимаются радиаторами ,наверно знают как это делается.
Изменено пользователем Лёха24
Лёха24
Залез эндоскопом,перегородка на месте.Слетел колпачок от камеры ,достал путём забития ОЖ в систему,он просто всплыл.
Лёха24
Подключил кнопку принудительного включения вентилятора через "- "штатного реле.Вентилятор срабатывает только загорается чек и ДВС как-то не так работает.Теперь планирую переделать и подать "+" через реле на провод "+" идущий на вентилятор.Как отреагирует ЭБУ ещё на один "+ "? Может диод припаять в разрыв штатного провода,что бы "+" в ЭБУ не шёл?
rool
Ни какого реле не надо. С любого предохранителя ( полно резервных) через кнопку кидаешь плюс и всё.  Это про муфту, если чё.
Crady
плюс идёт с реле.которое управляется как раз МИНУСОМ с эбу.прежде чем что то цеплять,очень полезно со схемой ознакомиться.так ты спокойно мог эбу "уложить"
Лёха24
 Ну...да...появляется минус,   цепь замыкается и + пошёл на вентилятор.А что не так я сделал ? Это я в интернете высмотрел.Там показывают мол работает вентилятор с вкл.зажиганием ,а на заведённом ,чек начинает гореть.
Crady
не стоит верить всему что видишь в интернете..
как думаешь почему?пока на управляющем висит минус,то чек и будет.это самое малое.
Лёха24
   Правильно будет если + через реле подать на провод + который идёт на вентилятор?
Crady
да просто + на сам плюс,с предом,без всякого реле.реле для управления,а кнопкой оно не нужно.только питание брать где оно снимается без зажигания,а то батарейку магнит выжрет.
Лёха24
Питание чтобы было только на вкл.зажигании? А от куда можно взять?
Crady
хоть с замка,хоть с аварийки.там море таких мест.хоть с главного реле..
rusgg
Лучше брать с печки, чтобы вентилятор не крутился когда стартер работает.
Алексей Ф.
У меня вроде с поворотов взят плюс , или с какого то резервного предохранителя , где плюс только с зажиганием появляется..
Лёха24
Как он будет крутится, если я его не включу ? С печки предохранителя?
Я прозвонил все резервные предохранители ,на них + на выкл.заж.
Алексей Ф.
Обыкновенно )) Вечером включил питание на муфту , охладил, заглушил и забыл выключить - я часто так делаю и утром думаю , почему это у меня вентилятор шумит на непрогретом двигателе))
Лёха24
Понятно.У меня кнопка с лампочкой ,будет светится при вкл. Значит от предохранителя печки ?
Алексей Ф.
Можно и от печки, но я думаю , что при прокручивании стартером минимальное сопротивление от вентилятора - обороты то маленькие.
Лёха24
А есть такая цепь ,что бы электричество в ней было, только на заведённом ДВС ?
