ingern
Коробка передач на Штайер-разные передаточные числа
Аркадич
На наших дорогах ограничения стоят 60 кмч,будет круто если гайцы за превышение тормазнут,а там не на 20 превышение,а 40 и более.Надо както узнать на сколько спидометр врет,блин хоть бортовой комп устанавливай...
МихаилZ
по навигатору замеряй
колобок
комп тебе тоже наврёт ибо привод спидометра не правильно считает
SA.DIESEL
у меня соболиный редуктор и соответственно шестерня его и резина на 205 показывает один в один с родной резиной врет в большую сторону, примерно на 10 км при скорости 100 км. то есть в реалии будет девяносто. при скорости 62-63 будет примерно 60 км час. так что тебе не страшно.                                                  качество не важное но не в этом суть.
Изменено пользователем SA.DIESEL
bio-dizel
Правила поправили, думаю если ехать сотку в области проблем со штрафами не будет.
Аркадич
Разобрал запасную коробку,для замены первичного вала(заказан от каменса) и чего то напрягают подшипники на промежуточном валу,они шариковые и с пластмассовыми сепараторами,будут нет стоять на дизеле,раньше коробка стояла на умз?
SA.DIESEL
у меня с новья развалились. если еще не собрал лучше поменяй.
МихаилZ
Собирать так на импортных подшипниках. SKF и подобных. жаль нельзя усилить наборный подшипник между валами..
МихаилZ
са  личку почисти
Аркадич
я купил кпп газель и первичный каминц начал менять нимагу собрать кпп пошептал зубря на блоке шестеренок дала разницу на зуб сказали надо пере приковывать на волговскую там на зуб меньше сделал так кпп собрал поставил а она ни едит больше ничего нименял штайревская и каминцевская одинаковая или есть разница
Сегодня тоже собрать не мог,пытался впехать первичный от каменса.Шестерня на каменсе на 26 зубов,а на первичке умз-25 и полный гараж матюков!!!
autogen
Ребята, всем привет. Возникла мысль со своей старушки мотор пересадить на УАЗ буханку. Там стоит 402 двиг. Вот хотел поинтересоваться, вдруг кто знает, встает туда двигатель с гемором или без геморов? (ну там, шайбу переходную на коробку, переделывать подушки и пр. гемор такой присутствует или нет)Подходит ли мотор к уазовской коробке? Курю форум с 6 утра, но голова после ночной не соображает. Спасибо всем, кто откликнется.
TAD
Гемороя будет очень много.
Если хотел колокол от УАЗ КПП приделать к Штаеру то не выйдет. Стартер с другой стороны.
Если колокол от КПП Газель со штаером к УАЗ КПП, то тоже не выйдет.
Длинна первичного вала Газель со штаером 238мм ( от стопорного кольца подшипника).
Длина первичного вала УАЗ 180 мм ( от стопорного кольца).
Переходная плита 18-20 мм
итого не хватает длины первичного вала 78 мм.
Выход - самодельный колокол.
Изменено пользователем TAD
autogen
спасибо
колобок
постучись к МихаилZ он делал такое
autogen
колобок, вдвойне спасибо
