Михалыч S360VYM
Радиатор 3х рядный медный с Cummins
Михалыч S360VYM
Да, лучше на бу-шном. Но что то не внушает доверия такое креплений куллера. Эти тяги прикрученные к кабине от вибрации быстро по лопаются.Ведь двиг трясётся сильнее кабины.Я думаю надо было его крепить к двиглу.
Всяко разно думал. Решил попробовать сначала так. Если растрясёт переделаю. Пока пробную поездку выдержал.
Михалыч S360VYM
 Если будит вибрация.  Сначала попробую так.   6c5726e0f08e.jpg  На Паджеро так стоял.  Там правда двиг. не так не трясётся.
Михалыч S360VYM
Схему с двумя вентиляторами, механическим и электрическим применял на разных машинах. Считаю самая оптимальная. Для примера, если вы ночуете в авто с заведённым двигателем,  Электровентилятор будет всю ночь периодически срабатывать, действуя вам на нервы. При присутствии даже слабого механического. Этого не произойдёт. На некоторых машинах мы оставляли на помпе всего три лопасти, и этого хватало.  Вторая причина, если в дали от цивилизации на авто откажет генератор.  Это позволит вернутся домой на АКБ. (Гидромуфты без нагрузки хватит. Думаю что с трёх рядным радиатором она начнет включатся нормально.)  А электровентиляторы сразу его высосут.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
Диаметр лопастей больше. Если подрезать их по диаметру чуть. то можно применить от.  Из самых подходящих  по размеру получается от УАЗа. Металлический, и  отверстие по центру.
Dmitrij
Михалыч,ну ты просто перестраховываешься,вот и всё.На дизеле не то что включаться не будут на холостых,но и остынет до 60гр.в мороз без всяких вентиляторов.А с 3-х рядным как у тебя радиатором тем более.И в жару муфта включаться не будет,т.к.не нагреется до нужной температуры. Вполне будет хватать встречного потока.Ведь площадь у медного больше,объём ОЖ то же больше,а значит появляется запас.Поэтому вполне было бы достаточно чего нибудь одного.Или муфта,или вентиляторы.Кому что больше нравится.
Михалыч S360VYM
Согласен ! Я придерживаюсь принципа- лучше перестраховаться, чем не достраховаться.
Вот придёт жара, она то всё  проверит и рассудит рассудит!
Михалыч S360VYM
7d7294f32113.jpg    Прорезал дыру,
Закрывается плотно   164eed3ed7b2.jpg    Конечный вид.
Накладку  на капот можно было и по меньше. Но не нашлось.  Зато наддув на скости будит сильнее.
У нас в Казахстане пока не гоняют за кенгурины.
На заднем плане мой гараж. (с подогревом пола) Сильно не греет(обраткой) , но где то между  +5гр.    +10 гр.
Aleks-21
а ни кто не пробовал тупо отрезать верхнюю часть штатного интеркуллера, думаю нижней части вполне хватит для дого, чтоб воздух остудить, а вот водяной радиатор больше открыт будет, соответственно и остужаться лучше
F61621
Я хочу этим летом вентилятор  на радиатор поставить , посмотрим ,что получиться. А тов жару радиатор греется ,где то +40
AEO
Надо не гадать, а рассчитывать. Но сразу могу сказать: что "усеченного" охладителя будет недостаточно. Хотел бы еще раз напомнить о том, что перегрев наддувочного воздуха убъет двигатель также безоговорочно, как и перегрев охлаждающей жидкости. Но если для контроля за температурой ОЖ на панели есть показометр, то никакого указателя для температуры наддувочного воздуха нет (если только такая функция предусмотрена бортовым компьютером). Да, при перегреве сработает защита, и включится красная лампа сигнализации неисправности.. но из практики известно, что подавляющее большинство ее просто проигнорируют, искренне считая, что она может включиться просто так, от нечего делать. А потом, разглядывая трещины в головке, оплавленные поршни, разломанные кольца, будут говорить про "китайское качество"
  • Нравится 3
Михалыч S360VYM
Не согласен. Перегрев только даддувочного воздуха, ни как не повредит двигателю. Если температура двигателя стабильная.Как поршня могут оплавится?  Считаю что зимой он (перегрев наддувочного воздуха) присутствует постоянно.Закрываем намордником радиатор в мороз. Когда мотор нагреется открываем (обычно) один клапан. А интеркуллер, находится с низу в мёртвой зоне.Конечно чтоб проверить надо поставить датчик с указателем температуры. Перегрев наддувочного воздуха , ведёт к меньшему наполнению цилиндров. А соляры впрыскивается как положено. Смесь получается пере обогащённой.Часть её, просто вылетает в трубу. Мощность ДВИГ.  падает, а расход  топлива  растёт.
AEO
Это Ваш выбор. Поступайте, как Вы считаете нужным. Считаете, что ОНВ поставлен просто так - выкидывайте его. Считаете, что все фильтры одинаковые, ибо "что там можно придумать" - ставьте самые дешевые. И т.д. Это Ваш автомобиль, и Ваш двигатель. Вы уже заплатили за него деньги, и имеете право делать с ним все, что угодно. Хоть порезать мелкими ломтиками.
PS. Как Вы думаете, датчик давления/температуры наддувочного воздуха устаовлен во впускной коллектор для того, чтобы отверстие заткнуть?
Михалыч S360VYM
Д
Датчик температуры и наддува, для оптимизации процесса приготовления (впрыска) смеси для горения.Они то и должны помочь стабилизировать процесс горения в цилиндре. Если изменились условия наддува к примеру ( отрезали половину куллера) убрали куллер. Контроллер должен по показаниям датчиков подстроится под эти условия. Но что делать если меня не устраивает заводская комплектация. Меняю на ту которая нужна. Как  ты говорил что хочу то со свойм АВТО и делаю. Не получится так , переделаю по другому. Не знаю как вам,  а мне переделочная  самодеятельность доставляет удовольствие. Главное чтоб  конечный результат был  положительным.
Aleks-21
Ну так и помогите рассчитать правильно какой должен быть объем для охлаждения воздуха, раз завод изготовитель не может правильно рассчитать сию конструкцию, откуда Вы знаете, что обязательно не хватит охлаждения, какая критическая температура наддувочного воздуха? правельно подметили, зимой закрыт радиатор почти полностью и ничего, нормально все, я лично собираюсь попробовать отрезать половину куллера и проверю, на сколько поднимется температура и поднимется ли вообще
Aleks-21
Вчера прокатился 100км/ч в небольшой подъем пару километров, температура наддувочного воздуха при температуре за бортом 0гр.с поднялась до 42гр и дальше б росла, авто практически пустой, так что не только убирать половину куллера, а добавлять охлаждение нужно...
Михалыч S360VYM
Как измерял?
Aleks-21
сканером
AEO
Вам известно такое понятие, как "пределы регулирования"? Возможности ЕСМ не безграничны.
Изменено пользователем AEO
AEO
Так разве кто-то против? Конструктор на заводе "зажат" технологами, снабженцами, экономистами и пр. У "самодельщика" гораздо шире поле для творчества, а значит, и результат может быть получен гораздо лучше (это как если сравнивать костюмы из магазина, и пошитые на заказ). Но чтобы результат был положительным, он должен быть осмысленным и просчитанным.
AEO
Aleks-21
Если Вы готовы заплатить за эту работу, то можно найти людей, которые ее сделают. Но завод ее уже рассчитывал и испытывал. Регулярно обслуживайте систему охлаждения, не ездите "внатяг", не перегружайте машину - и никаких перегревов не будет
Т.е. Ваша машина все время будет эксплуатироваться при температуре наружного воздуха не более 0 град С и порожняком? ТОгда смело вообще убирайте ОНВ.
Aleks-21
Aleks-21
платить одному за расчеты не реально, еще и воплотить в жизнь все эти расчеты нужно, то есть изготовить радиаторы, система охлаждения чистая, про натяг и речи не было, мерял при нуле и уже такая температура, практически без нагрузки, в небольшой подъем, а что будет в жару, груженый  и в затяжной подъем и думать страшно
AEO
Вот Вам данные, которые помогут подобрать и расчитать ОНВ, а также проверить эффективность подобранного:
Температура воздуха на выходе из ТКР при работе двигателя на полной мощности (3200 об/мин) при температура окружающей среды +25 град С - 155 град С
Давление наддува при тех же условиях - 153 кПа
Поток воздуха через радиатор ОНВ - 612 кг/ч
Тепловыделение двигателя в систему ОНВ при температура окружающей среды +25 град С - 24 кВт
Предельно допустимый перепад давления по системе ОНВ (включая трубопроводы) - 13 кПа\
Максимально допустимая разница между температурами окружающей среды и воздуха во впускном коллекторе - 30 град С.
Иными словами, если на улице +40 град С, и двигатель работает на полной мощности, то ОНВ должен понизить температу проходящего через него воздуха как минимум на 75 град С
Dimasik80
А как Вы смотрите на установку более производительного куллера, например от эволюшена или импрезы если конечно место позволит.
МЕХЦЕХ
Совершенно верно в блоке ЕСМ предусмотрена эта функция
Полностю согласен его не хватает а если еще и грязю забит то вообще труба.
и КРАСНЫЙ чек загорается и данные по внештатной работе в память записываются начинаеш водителю показывать он себя пяткой в грудь стучит что не перегревал типа не кипела вот и обясни что такое повышение температуры впускного воздуха,и как она гробит двигло.
AEO
Нет универсальных советов. Если машина работат в регионах, где жара по 40 - редкость, и не перегружается, то стОит ли заморачиваться? На новый охладитель денег надо, да и работа вряд ли бесплатной будет. Плюс надо помнить и о том, что зимой переохлаждать наддувочный воздух также крайне нежелательно.
Если же постоянно работать по жаре, то можно задуматься и о модернизации системы охлаждения. Но есть более простые вещи, которые можно было бы улучшить: например, предлагавшаяся установка вентилятора с электроприводом, (но обязательно с управлением по сигналам от датчиков температуры охлаждающей жидкости и наддувочного воздуха) несомненно позволит улучшить ситуацию при движении с полной нагрузкой и небольшими скоростями (поскольку дает максимальный поток воздуха вне зависимости от режима работы двигателя)
Но лично мое мнение, которое я никому не навязываю: гораздо важнее иметь две вещи: а) возможность контроля за параметрами двигателя, и б) голову, которая понимает, что происходит и принимает правильные решения. Те, кто ездил на "американцах" помнит, что у них, как правило, на панели есть указатели давления и температуры наддува. Грамотный водитель в "проблемных" ситуациях (на улице жара, и пр.) поглядывает на указатель температуры наддувочного воздуха: полезла вверх и близко к предельной - проще отпустить педальку, скорость сбрсить, вниз переключиться и т.д., чем потом разбираться с двигателем
