Кислород 329 Опубликовано 10 августа, 2012 Машина 11 года, 37 тыс. км., в разъеме заднего фонаря окис контакт (собиралась вода) и вырвался при разъединении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лест 2 Опубликовано 10 августа, 2012 Пользуй подобную химию хорошо помогает есть у всех производителей http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 581 Опубликовано 10 августа, 2012 (изменено) Окисляется на всех машинах ;) Попробуй обрабатывать спреем для электропроводки Liqui Moly Electronic-Spray или Berner .Отличная помогает против окисления ;) Изменено 10 августа, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 317 Опубликовано 12 августа, 2012 пробег 2500. наконец то отрегулировал заднюю дверь(то хлопала,то отщелкивалась на 1 щелчек), скрипят рессоры(походу на всех бизнесах), скрипит и щелкает панель приборов, изначально тянет машинку вправо,люфт в рулевом,свист в правом пер. колесе(щас вроде пропал),свистит ремень на холодную. еще на новой подсунули мертвый АКБ:на следующий день после покупки не смог завести(заменен по гарантии). открытый люк при движении гремит. пока вроде все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 19 ноября, 2012 155 т. пробег,скажете немного,согласен..из поломок 45 помпа,3 насоса бенз.96 чулок моста,50 сцепление,2 моторч.стеклоочист.,покраска капота и фартука 2 раза,130т.замена ремня 2й раз и ролика, резина комплект уже импортн., оба подрул. переключ. замена,расходники,лампочки не пишу,мотор начал подьедать масло, на 10 ку 1литр, за 4 года не так и много проблем все остальное завод стоит,машину никогда не перегружаю,если есть выбор 600или 1500 выбираю первое,это-же моя машина, всем удачи :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
