jenia2627
Шлифанул головку,притер клапана,собрал,двигатель не запускается!
jenia2627
Проблема такова.На днях делал не большой ремонт гбц то есть шлифовка,притирка клапанов,замена маслосъемных колпачков,замена прокладки гбц.После того как я закончил,установил все собрал и вот оно двигатель не запускается!метки выставлял,вот вопрос мог ли я что нибудь не правильно подключить(фишки,провода,шланги)?
Sandrik
Ну если только из перечисленного мог со свечными проводами напутать ( левая катуха 1-4, правая 2-3), но мотор всеравно подавалбы признаки жизни. Также фишки ДПКВ посмотри ненапутал ли.
Альмир
если метки выставлял по демферу, то мог и ошибиться.
Sandrik
Мотор признаки жизни подает? Или в пустую,без подхвата маслает?
jenia2627
свечные провода правильно подключены,фишки на форсунки тоже правильно подключены,дпкв тоже подключен!
Sandrik
Не перепутал, с дроселем?
jenia2627
он крутит,как будто вот вот хочет схватиться,но не получается!
с каким?
Александр11
Компенсаторы пустые.Либо долго крутить стартером либо на трос.
jenia2627
как долго?просто вчера и так полчаса маслал с перерывами!
вот еще вопрос,как проверить поступает ли смесь в цилиндры?
Sandrik
с каким?
Фишки попробуй поменяй ДПКВ и дроселя.
Александр11
Компенсаторы не прокачаны клапаны неоткрываются или открываются совсем немного.Смесь в цилиндры может непоступать.
Да там тяжело ошибиться по проводке первая фишка датчик коленвала вторая дросельная заслонка.
jenia2627
местами их поменять?
Splav61
Датчик коленвала рядом с датчиков дросельно й заслонки .разобьем одинаковый но раз ты говоришь что мотор подхватывает то конечно скорее всего гидрики .
Хотя я в свое время менял их на новые пустые северху играм 10 качнул масло и все.прекрасно завелась.
с каким?
Хотя я в свое время менял их на новые пустые северху грам 10 качнул масло и все.прекрасно завелась.
Изменено пользователем Splav61
jenia2627
сейчас пойду еще помаслаю стартером,да фишки местами поменяю!ну а если и это не поможет,то только бубен в руки и вперед!
efim_tula
Перетер клапана. Валы снимай и мерь сколько от торца до плоскости гбц, должно не меньше кажется 35. 5 быть
jenia2627
все ребят завелся,только вот движок работать как положено отказывается! когда заводишь первые 10 секунд вроде работает нормально,но потом начинает ерундить,обороты падают все ниже и ниже,движок сильно колбасит,и самое главное что где то подсасывает воздух(шипит где то возле впускного коллектора!
а да чуть не забыл,причина которая не довала запуститься это моя невнимательность.перепутал фишки местами!
слесарь3
Водой мыльной облей! И точнее напиши, где шипит! Может коллектор!!
jenia2627
в районе коллектора,точнее сказать не могу! зачем водой?
Splav61
Что бы найти где подсос
Можно и не водой. Но пролить нужно для выяснение где Сосет...
Романыч 31
я пшикал очистителем карбюратора и слушал звук двигателя, где менялся там и сосёт
victor5116
Прокладка коллектора не от Евро 3 (зеленая), она не подойдет.
jenia2627
понял,завтра попробую!
нет,прокладка обычная!
Альмир
на герметик посади ее
мамонт 74
покладка калектора точно родная ,не е-3
jenia2627
нет,обычная!
