jenia2627
Шлифанул головку,притер клапана,собрал,двигатель не запускается!
Sandrik
На абсорбер заглушил аппендицит?
Изменено пользователем Sandrik
Splav61
Пусть прольет потом уже делать выводы.может сам шланг рхх гдето сосет
jenia2627
болтом заглушен!
Sandrik
болтом заглушен!
Ну тогда проливай смотри где воздух берет. Могут и форсунки быть.
lehaporolon
глянь шланчик на газовый редуктор который идет или на вакуумник
jenia2627
не зема,этот шланчик точно цел,завтра остальные буду смотреть!
jenia2627
здарова sandrik слушай ты не знаешь надо ли садить прокладку впускного коллектора на герметик или нет?
Splav61
Прокладку на герметик не кто не ставит.если уж не крайний случай кривой коллектор .
Slavyan
Я на герметик вчера всё посадил, на казанский, с прокладками конечно. А то разобрал когда охренел что форсунки все в масле и земле какой то. Хотя уплотнительные колечки были как новые
Spas750
Садится на сухо или на литол. А на форсунках земля только снаруже, а внутри масло на них с сапуна, остальное нагар от масла.
victor5116
А чем герметик хуже, если не секрет.
gus12044
Доброго всем времени суток!!! Проблема такая, отремонтировали гбц( замена клапанов всех, направляющих, седел, поставил новые гидрики) делали в сервисе он проверенный мастера хорошие, все поставил на место, метки по шаблону выставлял, и теперь не могу завести, т.е. стартер крутит но двигатель даже не схватывает, ошибок нет никаких. ПОМОГИТЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Denisg
Компрессию меряй , клапана должны быть в зазорах
abaturov
Было у меня так. Сколько бы не крутил стартером, ни чего не вышло, первый пуск пришлось производить на буксире. А дальше все заработало само собой как положено. Наверно из-за соринок под клапанами...
gus12044
Да так и есть завелась на галстуке, спасибо всем большое за участие
Вареник
Друзья,подскажите,у меня такая же проблема,шлифанули голову,притёр клапана,поменял частично гидрики и оба распредвала.начинаю заводить заливает свечи,если завожу дерга газ в пол то пытается завестись но ни как.что может быть такое?Да,метки стоят чётко,провода не попутаны.
Месор
Крутить только крутить, вчера тоже полдня крутил, потом пацан тапку в пол и завелась хотя я тоже пытался)))  хрен его знает почему,,, я весь двигатель пересыпал тоже все метки правильно  ставил, а сегодня со второго раза, нормально схватил, у меня ещё аккаммулятор не в лучшем состоянии. Может бенз пока накачал, может мозги думали.
Изменено пользователем Месор
Crady
гидрики разряжать надо!и перед пуском прокачивать систему масляную!
Месор
всё сделал в том-то и дело, но косяк, двигатель ещё сутки стоял пока не воткнул,
Crady
у меня такой движок в боксе год стоял,пока не воткнул...завёлся ведь сразу. -_- причём пришлось ещё книжку искать,смотреть как к карбу подключают трубочки тонкие.ну забыл я!забыл!не занимаюсь карбами <_<
то есть воткнул и сразу заводить? :blink:
Месор
ну да  ???? или что-то ещё нужно было сделать, я давно занимался ещё инжекторов не было, а не вру они только начали появляться в 2000г, и потом перерыв вот до нынешнего времени.
Crady
ну да  ???? или что-то ещё нужно было сделать, я давно занимался ещё инжекторов небыло, а не вру они только начали появлятся в 2000г
да хоть карбюратор!
установил,всё подключил,залил масло и прочее.ВЫВЕРНУТЫЕ свечи И ОТКЛЮЧЕННЫЕ катушки зажигания,крутим стартером(без фанатизма,что бы не спалить стартер) до тех пор пока не будет гаснуть лампочка давления масла.возвращаем свечи и катушки,заводим.в 99% подпрыгивает без всяких проблем
Месор
Вот ёлки палки, совсем отупел ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи из головы вылетели :angry: Спасибо что ткнул носом)))  а я на электронку грешить хотя что на неё грешить-то.
Вареник
всё отлично,завёл,газ в пол и гонял пока не завелась.теперь с пол тычка заводится.А я уже грешным делом думал что мозги спалил когда сначала забыл подсоеденить массовые провода.
калина
Ребят. У меня такие дела. После ремонта головки двигатель завелся, но на холостых калбасит, даеш обороты, через какое-то время начинает моргать чек, потом загорается и двигатель начинает троить, вырубается 4 цилиндр. Свечи, провода менял результат тот же, фазы проверял все отлично. Что может быть, у каго какие идеи.
