jenia2627
Шлифанул головку,притер клапана,собрал,двигатель не запускается!
mazay1990
Ребят. У меня такие дела. После ремонта головки двигатель завелся, но на холостых калбасит, даеш обороты, через какое-то время начинает моргать чек, потом загорается и двигатель начинает троить, вырубается 4 цилиндр. Свечи, провода менял результат тот же, фазы проверял все отлично. Что может быть, у каго какие идеи.
чек какую ошибку показывает?\
как фазы выставлены?
скорее всего фазы
вот кривое зажигание
на хх трясет - газанешь четко
Изменено пользователем mazay1990
калина
Проблему решил. Поменял прокладки под форсунками, и массу новую на двиг. поставил. Появилась другая проблема. Газ не включается. На пульте верхние лампы горят, нижняя моргает медленно, нажимаеш включить , пикнет и все.До ремонта все было хорошо.
