nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
Pancho
8 часов назад, jon61rus сказал:
. Прийдется  мудрить радиатор .
Я прикрепил медную трубку к раме ,согнув ее на пополам,80 см примерно (не помню точно),диаметр на 14 мм вроде, короче под шланги ГУР,вот и весь радиатор.На всякий случай напомню ,что медную трубку надо сгибать по науке ,а не от фонаря, чтобы не было слома.
Slavyan
8 часов назад, Владимир 23 сказал:
А это точно zf? Что то я разбирал несколько штук zf на них на всех подшипник завальцован и нет ни каких стопоров
Да, с машины или 14 или 17 года.
Вряд ли там что то меняли, машина автобус.
С задней стороны написано zf, наклейки правда нет на корпусе как в объявлениях на авито
jon61rus
13 часов назад, Pancho сказал:
По науке это как, хочу курить на алиэкспрессе, приспособу для сгибание трубок.
Slavyan
А масло радиатор куда вешать, на обратку с редуктора?
Pancho
В 22.03.2023 в 13:40, jon61rus сказал:
По науке это как,
Я подобрал пружину,соответствующего диаметра,надел ее на трубку ,ну и согнул где надо.Набивают так же песком и сгибают ,погугли в интернете ,я уверен там еще до хрена способов.
В 22.03.2023 в 18:32, Slavyan сказал:
Смешно ,но я забыл,вроде - да.Завтра гляну и сфоткаю ,лишь бы память не подвела.
Crady
В 22.03.2023 в 20:32, Slavyan сказал:
в стоке так и стоит.типа в насос уже охлаждённое
jon61rus
1 час назад, Pancho сказал:
Про песок я знаю ,вот пружину ,что не додумался надеть.
Алексей Ф.
Бачок ГУР нагревается так, что рука не терпит, это нормально для белорусского ГУРа? Раньше не замечал.
ИванСПб
В 21.03.2023 в 21:17, Crady сказал:
трудится чуть ли не на пределе
У меня дважды (!) ломало кронштейн ГУР
Vovka31
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
А какая разница какой гур, Белорусский или нет,  масло горячее достаточно там. Я всегда пальцем пробую температуру масла. Горячо но палец не обжигает как кипяток. За бачок и не пробовал никогда. Бачок наверно просто теплым должен быть?! Шкворни не делал случайно?
Алексей Ф.
@Vovka31 пробег 58000 км, какие шкворни. Сначала то же пальцем потрогал в деревне после 4 км пробега, показалось, что масло черное очень, но палец видно через слой масла)) Палец не обжигало, но горячо было ему. В городе потрогал бачок после 85 км пробега от деревни, так обжигает!
Просто уже и на прогретом авто летом слышно в кабине звук работы насоса ГУР, когда стоишь на месте.
Vovka31
В 06.06.2023 в 22:22, Алексей Ф. сказал:
Вообще не показатель, и на 10 тысячах у людей начинают болтаться.
Палец обжигает, а какая температура масла? палец может и на 50 градусах обжигать, а это нормальная температура.
ИванСПб
обжигает
Это норма - иначе на кой ему радиатор. У меня машин канешн древний но характерный вой ГУРа при рулёжке "на месте" я без изменений слышу со дня покупки.
Летом (широкая резина) на сухом чистом асфальте аж мотор пытается подзаглохнуть - помогаю ему подкидывая обороты. А вообще стараюсь не крутить так.
Как жидкость поменяю - десяток тысяч легко крутится потом опять жужжать начинает (по цвету непонятно)
Изменено пользователем ИванСПб
  • Спасибо 1
Кирилл
10 часов назад, ИванСПб сказал:
жужавчики заползают )
газель2005
@ИванСПб Шланги некоторые говорят стоит нормально опрессовать.
slad
Всем добра
Подскажите размеры сальника Гур Стерлитамак со стороны сошки. Всем спасибо.
