федотик 1 Опубликовано 2 сентября, 2013 Парни помогите советом!!! Сломал датчик выключения заднего хода, часть датчика осталось в коробке(зацепить не получается его ни как). Как его оттуда извлечь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramizka 0 Опубликовано 13 октября, 2013 что именно осталось в коробке то? только металлическая часть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 7 декабря, 2013 а может этот датчик внутри замкнуть и из-за этого сгореть предохранитель ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 7 декабря, 2013 а может этот датчик внутри замкнуть и из-за этого сгореть предохранитель ?нет.если замкнет будет гореть зх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 декабря, 2013 t-r-a-k-t-a-r, если замкнёт на массу, будет гореть предохранитель.алексеев, а фонари и проводка , у тебя в порядке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 7 декабря, 2013 за проводку под машиной не могу сказать а фонари не горят потому что перегорает предохранитель если подключен датчик . думую может для начало поменять датчик если не поможет то уже проводка ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 8 декабря, 2013 алексеев,Поставь предохранитель, соедени провода между собой- проверишь фанари и проводку, если номально светят- меняй датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 8 декабря, 2013 ИМЕЕШЬ ВВИДУ ФИШКУ ЗАМКНУТЬ КОТОРЫЙ ОДЕВАЕТСЯ НА ДАТЧИК ?А ЭТО ИДЕЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 578 Опубликовано 8 декабря, 2013 Но датчик наврятли,отсоедини провод выходящий с датчика.Который без напряжения постоянного(при включенном зажигание) втащи пред и попробуй включить.Если пред не сгорит,то значит надо искать дальше по проводке к фонарям.Бывает часто в основном замыкает в фонарях,провода друг к другу приплавляются или об массу обтираются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотик 1 Опубликовано 5 августа, 2014 t-r-a-k-t-a-r, если замкнёт на массу, будет гореть предохранитель.алексеев, а фонари и проводка , у тебя в порядке? ДА В ПОРЯДКЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 августа, 2014 федотик, ты о чём? Если "да в порядке", езди и радуйся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романи 4 Опубликовано 11 января, 2017 Всем Привет! Ребят, подскажите пожалуйста. Если снять кожух ручки кпп в салоне (а/м Соболь), то датчик зх можно поменять сверху, к нему будет доступ? Или только снизу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 11 января, 2017 Всем Привет! Ребят, подскажите пожалуйста. Если снять кожух ручки кпп в салоне (а/м Соболь), то датчик зх можно поменять сверху, к нему будет доступ? Или только снизу?Будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романи 4 Опубликовано 11 января, 2017 Будет.Спасибо! А то спину прихватило, валяться на снегу не очень охота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
