Олег Ф. 1 330 Опубликовано 1 августа, 2018 ТО сделали, 16430 с расходниками, по горящей лампе сказали, что надо менять клапан ЕГР, закажут на завод, когда придёт, позвонят, пригласят на замену, в общем поглядим, что из этого выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 292 Опубликовано 1 августа, 2018 Парни кто знает у нас на газоне такой же косяк как на валдае с спиралью нагрева которая отваливается и попадаеш на капиталку ?А ты проверь) мы знать будем... Сними! На, она нужна.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 2 августа, 2018 Парни кто знает у нас на газоне такой же косяк как на валдае с спиралью нагрева которая отваливается и попадаеш на капиталку ?На валдай не ставили ямз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 2 августа, 2018 Парни кто знает у нас на газоне такой же косяк как на валдае с спиралью нагрева которая отваливается и попадаеш на капиталку ?такой проблемы как и на ISF3.8 нет. Имеется ввиду, массово. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) А ты проверь) мы знать будем... Сними! На, она нужна..До минус 25 точно не нужна так как не загорается лампа нагрева спирали На валдай не ставили ямз.Я знаю что на валдай не ставили ямз если ты не вкурсе то многие запчасти стоят на газоне от валдая и наверняка они туда затолкали и эту спираль которая отваливается вот и спрашиваю и других предостерегаю так как у другана у отца на валдае отвалилась эта спираль и он попал на капиталку 200 кусков отвалил.если чё так.а на газоне в 200 уже не уложишся. Изменено 2 августа, 2018 пользователем Dima-420 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 330 Опубликовано 2 августа, 2018 У меня на Газели не отвалилась, работает до сих пор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 2 августа, 2018 До минус 25 точно не нужна так как не загорается лампа нагрева спирали Я знаю что на валдай не ставили ямз если ты не вкурсе то многие запчасти стоят на газоне от валдая и наверняка они туда затолкали и эту спираль которая отваливается вот и спрашиваю и других предостерегаю так как у другана у отца на валдае отвалилась эта спираль и он попал на капиталку 200 кусков отвалил.если чё так.а на газоне в 200 уже не уложишся.Я в курсе, что ходовая и тормозная система частично валдаевская, но не думаю что в ямз что-то внедрили от камня. Это как бы совсем разные производители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 2 августа, 2018 Я в курсе, что ходовая и тормозная система частично валдаевская, но не думаю что в ямз что-то внедрили от камня. Это как бы совсем разные производители.на газе могут и не сомневаюсь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 2 августа, 2018 на газе могут и не сомневаюсьДвигатели не на газе делают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 2 августа, 2018 ругих предостерегаю так как у другана у отца на валдае отвалилась эта спираль и он попал на капиталку 200 кусков отвалилдело в том, что моторов ISF3.8 было выпущено больше, чем одна штука. У них не было массового разрушения нагревателей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 292 Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) На газоне стоит своя спираль, по идее она на! не нужна, к примеру на валдаях греют горелкой когда мороз трубу у кулера) всё гуд! дело в том, что моторов ISF3.8 было выпущено больше, чем одна штука. У них не было массового разрушения нагревателей.Вы хоть в курсе от чего она разрушается?И при каком пробеге) Изменено 2 августа, 2018 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 330 Опубликовано 2 августа, 2018 Слабо себе представляю, как бы я пришёл на стоянку в 6 утра при -30, и стал разжигать какую-то горелку, этот этап мною пройдем давным давно, лет 15 уже прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 292 Опубликовано 3 августа, 2018 Эт ты про пояльную лампу ы ы ы) и автомобили из 70-ых... У мня полусинь только в кпп, остальное синтетика ДВС и мост. Ниже минус 20-ти (нынче бывает редко) , я не парюсь точнее не напрягает и есть причина заглянуть под капот, обычный баллон, нужно чтоб он был теплый, лежит дома, пять минут прогрел трубу, плюнул шипит ок завел включил фен, пошел пить чай.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SashaChe 0 Опубликовано 31 августа, 2018 Вопрос знатокам, где найти отдельно удлинители свечные для Газон CNG?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 31 августа, 2018 Вопрос знатокам, где найти отдельно удлинители свечные для Газон CNG?? на разборке :) деталь 53404.3707014или в составе комплекта 53404.3707004 в магазе ЯМЗ или Детали машин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 1 сентября, 2018 (изменено) Кто какой подвесной подшипник ставил заместо второго турецкого он у меня прошел 220000 км и я решил его поменять чуть чуть начал шелестеть, взял от дафа какой то сампа он на вид мощнее нашего больше и тяжелей внут.диаметр 60, но все думаю теперь тыс.300 даже не загляну в этот подвесной да не тут оно было прошел всего 5000 км и ему настал конец в виде дикого свиста и шума и вибрации на него даже не подумал так как вместе поменял и наш российский подвесной передний залез думал наш накрылся а оказалось.Короче сейчас поставил опять свой старый подвесной благо я его акуратно снял и положил на всякий случай с собой возить теперь пока на нем поезжу и буду думать какой же купить оригинал или еще чего подобрать но больше с этой фирмой не свяжусь.фото ниже этого говна Изменено 1 сентября, 2018 пользователем Dima-420 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 1 сентября, 2018 Кто какой подвесной подшипник ставил заместо второго турецкого он у меня прошел 220000 км и я решил его поменять чуть чуть начал шелестеть, взял от дафа какой то сампа он на вид мощнее нашего больше и тяжелей внут.диаметр 60, но все думаю теперь тыс.300 даже не загляну в этот подвесной да не тут оно было прошел всего 5000 км и ему настал конец в виде дикого свиста и шума и вибрации на него даже не подумал так как вместе поменял и наш российский подвесной передний залез думал наш накрылся а оказалось.Короче сейчас поставил опять свой старый подвесной благо я его акуратно снял и положил на всякий случай с собой возить теперь пока на нем поезжу и буду думать какой же купить оригинал или еще чего подобрать но больше с этой фирмой не свяжусь.фото ниже этого говна А в магазин с претензией? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 1 сентября, 2018 А в магазин с претензией?да дело в том что покупал в автопитере еще марте и он у меня катался под сиденьем навсякий случай ну вот только в августе решился поменять сейчас хрен кому что докажеш что я его поставил 5 тыс км назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 1 сентября, 2018 Маслёнка поставленная на подвесной,здорово продлевает ему жизнь.Даже откровенному фуфлу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 1 сентября, 2018 да дело в том что покупал в автопитере еще марте и он у меня катался под сиденьем навсякий случай ну вот только в августе решился поменять сейчас хрен кому что докажеш что я его поставил 5 тыс км назад.нужно нарисовать з/н установки в сервисе с указанием даты, пробега и детальки,предоставленной Вами. Если только гарантия не три месяца на этот подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 1 сентября, 2018 (изменено) нужно нарисовать з/н установки в сервисе с указанием даты, пробега и детальки,предоставленной Вами. Если только гарантия не три месяца на этот подшипник.Зачем ты приписываешь мне, не мои слова? Это раз.А если подвесной менялся на дороге? Это два. Изменено 1 сентября, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 292 Опубликовано 2 сентября, 2018 Дима, у подшипника с новья люфт был? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 2 сентября, 2018 Дима, у подшипника с новья люфт был?нет вроде нормально все было покрутил послушал тишина плавно крутился одним словом импорт а как до дела дошло так кончился быстро .на фото ыидно что там все в ржавчине и смаски толком не видно.может выгнало всю смазку хрен знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 2 сентября, 2018 (изменено) Подшипник подвесной IVECO EuroCargo, ГАЗон NEXT (d=60х195х118) в сборе EMMERE 925005/758100Eвот такой думаю заказать кто нибудь сталкивался с этой фирмой. Изменено 2 сентября, 2018 пользователем Dima-420 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 2 сентября, 2018 Зачем ты приписываешь мне, не мои слова? Это раз.это форум,глючит. А если подвесной менялся на дороге? Это два.слово "нарисовать" не случайно написано Дима, у подшипника с новья люфт был?подшипник умер из-за деградации смазки после попадания воды, судя по фото. Подшипник подвесной IVECO EuroCargo, ГАЗон NEXT (d=60х195х118) в сборе EMMERE 925005/758100E вот такой думаю заказать кто нибудь сталкивался с этой фирмой.может надежнее купить отдельно подшипник с двухсторонним уплотнением именитого производителя, заменить в нём смазку на не бояющуюся воды (кальциевая, сульфонат-кальциевая) и перепрессовать его в имеющуюся опору? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
