Перейти к содержимому
Фотография
ГАЗон Next
Сообщений в теме: 3299
#3281 OFF   Alexander76
Alexander76
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 28 сообщений
  • Марка авто:Газон NEXT
  • Двигатель:ямз
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 30 Август 2017 - 21:09
Я писал ивеко еврокарго
Принял. Спасибо.
#3282 OFF   alex134
alex134
    сторонний наблюдатель
  • Участник Клуба
  • 4 690 сообщений
  • Марка авто:газель валдай
  • Двигатель:560 ISF3,8TD
  • Год выпуска Авто:2006 2012
Отправлено 30 Август 2017 - 21:20
Второй водитель без переднего стабилизатора поездил, теперь ставить не хочет, говорит без него лучше.
конечно, помягче, это логично. но крены побольше.
#3283 OFF   Сергей 820515
Сергей 820515
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 1 сообщений
  • Марка авто:Газон Некст
  • Двигатель:ЯМЗ534
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 18:32
Всем привет. Подскажите пожалуйста, у нас на Газоне некст (мусоровоз) рвет хомут переднего стабилизатора. Звонил дилеру говорит приезжайте будем смотреть, но из-за этого ехать 100км до дилера не очень охото. Может есть какое-то решение этой проблемы. Иногда доходит до того, что хомут или резинки хватают только на неделю.
Я на своем обварил проволокой 6 мм. Вроде бы держит. Втулки поменял со временем, а хомутам после доработки ничего не сделалось.
#3284 OFF   kyzmi4
kyzmi4
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 7 сообщений
  • Марка авто:газон next
  • Двигатель:ямз 534
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 22:10
  Привет, с недавних времен, на груженой машине стоя на месте стало не повернуть руль, ездил в луидор они сказали, что это теперь нормально, типа раньше меняли, но теперь завод прислал письмо, что это не считается неисправностью. Вопрос: у кого есть такая фигня, и меняли ли по гарантии в не давнем времени?
#3285 OFF   B.V.A
B.V.A
    Ботаник
  • Участник Клуба
  • 2 415 сообщений
  • Марка авто:ВАЛераДАЙ
  • Двигатель:КитаяМотор 3.8
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 22:42
Они ещё могли сказать что ездить надо только прямо, подать газку или меньше загружать переднюю ось.
Интересно) какой будет следующий продукт от педали газ, может какой нибудь безкапотник сделают на базе газона, у которого на ходу кабина откидывается) иль ещё чего.
Продавайте газоны берите Валдаи)
#3286 OFF   Alexander76
Alexander76
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 28 сообщений
  • Двигатель:ямз
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 19:46
Всем привет. Вот подошло время замены крестовины. подсказки одноклубней и собственные измерения привели к тому что на доработанном кардане т.е первой его части после КПП крестовина стоит размером 106,4*35 как и на турецкой его части что уже не плохо, хотя бы на всём кардане одинаковые крестовины. А вот с первым подвесным дела обстоят немного похуже. внутренний диаметр 45мм наружный 85мм ширина внутренней обоймы 27мм наружной 21мм поиски по магазинам такого подшипника дали результат "0" .Отсюда вопрос-может кто знает от чего такой подшипник?
#3287 OFF   Alexander76
Alexander76
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 28 сообщений
  • Двигатель:ямз
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 19:54
Кстати ему тоже пришел капец..
#3288 OFF   alex134
alex134
  • Участник Клуба
  • 4 690 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 20:29
у кого кузов ДО 6м, "сочиняйте" ЗИЛовский кардан, с одним подвесным. подвесной ставьте от Вольво 2770.05
Пришли к выводу, что весь этот компот с подвесными и крестовинами - продукт экономии доработчиков, и больше ничего. Крестовины отечественные тоже ходят до 300ткм. Валдаисты это давно прошли, перенимайте опыт ;)
#3289 OFF   B.V.A
B.V.A
    Ботаник
  • Участник Клуба
  • 2 415 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 20:45
Потшипники лучше брать без люфта, первую штуку помажешь, иногда постоять придеться чтоб остыл, а потом забудешь про его, если заходит слабо то можно поставить на полимер (у меня на Володе стоит уже как два года на полимере) кто то колхозить на сварку, у крестовин всё зависит от сборки!) немного надсадил в закус, ходить долго не будет(
Можно подобрать от ино, сделать всё можно, нужно просто пообщаться с грамотными людьми у вас ведь в ярике есть ремонт по карданам), да ещё все зависит от желания.
Кардан нужно делать в идеал, чтоб вспоминать про его когда нужно помазать.
#3290 OFF   Олег Ф.
Олег Ф.
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 410 сообщений
  • Марка авто:фермер-тент
  • Двигатель:Cummins
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 21:16
Вот из за этих самопальных карданов я и побоялся брать шестиметровый Газон.
#3291 OFF   B.V.A
B.V.A
    Ботаник
  • Участник Клуба
  • 2 415 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 22:32
В любой норм конторе по ремонту карданов сделают любую трубу диаметр, шлицевую, проушины под кресты, подвесной, отбалонсируют, получается выбирал авто по кардану, как так(
#3292 OFF   Олег Ф.
Олег Ф.
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 410 сообщений
  • Двигатель:Cummins
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 22:36
Да не, просто цивильный шестиметровый под заказ предлагали, 180 тыщ сверху, и пару месяцев ожидания, а тот, что готовый стоял, был на колхозных колесах, с убогой платформой и тентом, и без Вебасто.
#3293 OFF   Alexander76
Alexander76
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 28 сообщений
  • Двигатель:ямз
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 17:44
Здравствуйте. это про крестовину речь?
#3294 OFF   B.V.A
B.V.A
    Ботаник
  • Участник Клуба
  • 2 415 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 20:58
СтароФа, нет это про подвесной,
К примеру зиловский или газоновский (обычный) корпус можно расклепать и поменять подшипник, так чтоб знал, может пригодиться)
А кресты, если проушина слегка прослабла, то на время помогут портянки) как регулировка)
У полимеров есть свои ограничения по зазорам.
#3295 OFF   svs37
svs37
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 12 сообщений
  • Двигатель:ЯМЗ
  • Год выпуска Авто:2017
Отправлено Вчера, 09:21
Был на плановом ТО в Луидоре Н. Новгород, там рядом стоял Газон Некст, ему ставили усиленные хомуты переднего стабилизатора, на вид в 2,5 раза толще стандартных
#3296 OFF   Олег Ф.
Олег Ф.
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 410 сообщений
  • Двигатель:Cummins
Отправлено Вчера, 20:51
Пришло и мне время отписаться в этой теме, хоть небольшой у меня еще опыт эксплуатации этого чуда, но всё же кой какие впечатления есть. Я, когда только сел, и поехал из автосалона, было подумал, что в КПП забыли поставить синхроны, настолько тугое и геморное включение, пришлось вспоминать все приёмы, типа перегазовки и двойного выжима, особенно при переходе с третьей на четвертую. Потом я подумал, что кто-то глупо пошутил, засунув картофелину в глушак, уж больно тупая машина на разгон, привет экологам с их ЕГР и прочей шнягой.  Моя Газель с Камминсом самолёт по сравнению с Газоном. Проехал я еще всего несколько тысяч, в первом же рейсе загорелся жёлтый чек, записался на приём к дилеру, приехал спецом за 230км, забрали машину в ремзону, час прошел, забирай говорят, всё окей, погасили. Но не долго музыка играла, только отъехал километра 3 от них, опять загорелась лампа, возвращаться не стал, торопился на загрузку.
По дороге домой еще желтая лампа загорелась, износа колодок типа, оказалось проводок был не закреплен справа сзади, и перетёрся об диск колёсный, дома закоротил его, чтоб лампу погасить.
#3297 OFF   Олег Ф.
Олег Ф.
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 410 сообщений
  • Двигатель:Cummins
Отправлено Вчера, 20:59
Это ещё не всё, на днях заметил, что с защиты двигла масло капает на балку, снял сегодня защиту, завёл, смотрю кап-кап. Вообщем в блоке, справа по ходу, внизу, в районе поддона, ослабла какая то пробка-заглушка, руками её открутил, а обратно нечем затянуть было, ключа нет такого, купил уже, завтра приеду в город, герметиком мазну, и на место закручу, может поможет. Вот такой авто, настоящяя пила для нервов.
Зато порадовал расход ДТ - 14-15 литров, но это в бортовом варианте, и скорость 80-83.
#3298 OFF   B.V.A
B.V.A
    Ботаник
  • Участник Клуба
  • 2 415 сообщений
Отправлено Вчера, 21:06
Я почему то когда встречаю на трассе газон некст то мне плакать охото(
Заметил, ребята в основном на их ездят хмурые серьёзные(
#3299 OFF   Олег Ф.
Олег Ф.
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 410 сообщений
  • Двигатель:Cummins
Отправлено Вчера, 21:24
Да не, когда по трассе едешь, и всё исправно, то он очень комфортен, правда я по ровным дорогам езжу в основном, по убитым то затряхнёт. Но было бы гораздо лучше, если бы на него ставили Камминс 3.8, и коробку ЗФ.
#3300 OFF   B.V.A
B.V.A
    Ботаник
  • Участник Клуба
  • 2 415 сообщений
Отправлено Вчера, 21:43
Вот в этом вся и соль(
Первые были с 3.8
Да и помимо этого косяков много, что и отталкивает брать его(
Сообщение отредактировал B.V.A: Вчера, 21:43
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
