Перейти к содержимому
Фотография
ГАЗон Next
Сообщений в теме: 3366
#3361 OFF   Леша21
Леша21
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
  • Марка авто:ГАЗон NEXT
  • Двигатель:ЯМЗ-534
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 16 Январь 2018 - 09:30
Приколов и у меня хватает с ГАЗоном некст на 40000 после второго ТО Луидор сделал схождение пока с Чебоксар доехал до Усть—Илимска и обратно выкинул колеса на 53000 отказ в замене переднего правого наружнего ступичного подшибника. У которого при снятии ступицы просто выпала наружняя обойма, думал попал на ступицу а новый подшибник встал без всяких зазоров, на 120000, при замене масла в мосту выпал кусок упорной шайбы сателиты, Сейчас то подтекает то нет ТНВД. С ГАЗелью проблем таких не возникало.
#3362 OFF   Павел ФТ
Павел ФТ
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 33 сообщений
  • Марка авто:2 Газона Некст
  • Двигатель:ЯМЗ 534
  • Год выпуска Авто:2017
Отправлено 17 Январь 2018 - 00:22
Павел ФТ, на Валдае 300ткм пробег - шкворни родные, 100 для них мало ! по трансмиссии, масло с завода раньше обкаточное заливали и писали об этом в книжке для тех, кто на гарантию забивает. про карданы от доработчиков это отдельная тема - с двумя подвеными многие мучаются.
Про шкворня соглашусь. 100 тык мало. 300 нормально. По маслу в мосту в частности. В Руководстве пользователя написано, что масло в мосту не рекомендуется менять раньше, чем через 60 тысяч км. Я выполнил рекомендацию завода - из моста вылилась черная жижа похожая на гудрон, щедро сдобренная опилками. если это обкаточное масло, то я сдаюсь. Из КПП менее ужасное выливалось, но стружки тоже было полно. Из личного опыта: на китайском грузовичке обкаточное масло из моста и коробки выливалось почти чистое, на магнитной пробке была даже не стружка, а металлическая пыль. И совсем немного. На Митсу Паджеро Спорт на 60-ти тысячах масло из мостов и коробки сливал как новенькое. Стружку на магнитной пробке можно было увидеть только пристально вглядываясь.
#3363 OFF   alex134
alex134
    сторонний наблюдатель
  • Участник Клуба
  • 4 748 сообщений
  • Марка авто:газель валдай
  • Двигатель:560 ISF3,8TD
  • Год выпуска Авто:2006 2012
Отправлено 17 Январь 2018 - 00:30
Павел ФТ, есть смысл сравнивать епонца и рассиянца ?
#3364 OFF   Павел ФТ
Павел ФТ
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 33 сообщений
  • Двигатель:ЯМЗ 534
Отправлено 17 Январь 2018 - 09:01
Сегодня, 00:30 Павел ФТ, есть смысл сравнивать епонца и рассиянца ?
Нет. Увы, сравнивать смысла нет. Но очень хочется
#3365 OFF   Piter56
Piter56
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 15 сообщений
  • Марка авто:Газель-Бизнес
  • Двигатель:Cummins ISF 2,8
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 17 Январь 2018 - 17:57
Я же написал до этого слили масло с двигателя в прозрачную тару на дне тары собрался антифриз полтора литра. А вы мне все про что так и должно быть. Я знаю что масло стекает в поддон не сразу и что оно холодное уменьшается в обьеме, а при нагреве увеличивается. Антифриз также, я не спрашиваю физику за 10 — 11 класс, я прошу помощи может кто нибудь сталкивался с данной проблеммой, и как от нее избавились.
в ВК группа газон некст 2016, илья румянцев у него похожее было, резиновое кольцо под гильзой просело, да и месяц назад ктото там писал тоже самое
Я покупал в своей жизни 5 новых газовских машин, и во всех были косяки разной степени тяжести, может это я такой невезучий, хрен его знает. Самый безобидный, проявившийся на следующий же день, это свист ремня на холодную у Газели с Камминсом, так и езжу уже восьмой год, привык, не замечаю. А была и лопнувшая пружина клапана в 406-ом, ещё при перегоне домой из Нижнего, и был заклинивший напрочь генератор на 402-ом при 11тыщах пробега, и загудевшая коробка на 45-ти тыщах.
на каминсах свист лечится смещением ролика на подшипнике на 1-2мм в сторону двс, нет соосность. А так в принципе нефига страшного, раз в месяц нати-писк и нормально
#3366 OFF   Леша21
Леша21
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
  • Двигатель:ЯМЗ-534
Отправлено Сегодня, 12:25
16 января писал про друга с новой машиной. и у самого в Магнитогорске при -20 ночью, на утро ушел антифриз и  поднялся уровень масла, полез сливать масло посмотреть что там, вытекло около литра антифризаПрикрепленный файл  WP_20180118_07_17_13_Pro.jpg   47,3К   0 Количество загрузок:. Слив антифриз выдвинулся в сторону дома. Приехав домой снял поддон течь на холодную была с первого цилиндра и разобрав двигатель сняв все гильзы обнаружил сей эффект на всех гильзах Прикрепленный файл  WP_20180120_16_31_56_Pro.jpg   61К   1 Количество загрузок: гильза сгнила между двух уплотнительных колец. Главное где находиться антифриз ни намека на коррозию
Сообщение отредактировал Леша21: Сегодня, 12:32
#3367 OFF   Dima-420
Dima-420
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 149 сообщений
  • Марка авто:GAZon NEXT
  • Двигатель:ЯМЗ-534
  • Год выпуска Авто:2015 г.
Отправлено Сегодня, 13:16
16 января писал про друга с новой машиной. и у самого в Магнитогорске при -20 ночью, на утро ушел антифриз и  поднялся уровень масла, полез сливать масло посмотреть что там, вытекло около литра антифризаattachicon.gifWP_20180118_07_17_13_Pro.jpg. Слив антифриз выдвинулся в сторону дома. Приехав домой снял поддон течь на холодную была с первого цилиндра и разобрав двигатель сняв все гильзы обнаружил сей эффект на всех гильзах attachicon.gifWP_20180120_16_31_56_Pro.jpg гильза сгнила между двух уплотнительных колец. Главное где находиться антифриз ни намека на коррозию
Да ну на .уй все настроение испортил.Какой у тебя пробег?
Сообщение отредактировал Dima-420: Сегодня, 13:17
