У меня на Газели не отвалилась, работает до сих пор.
ГАЗон Next
#3581
OFF
Отправлено 02 Август 2018 - 18:47
#3582
OFF
Отправлено 02 Август 2018 - 18:59
До минус 25 точно не нужна так как не загорается лампа нагрева спирали Я знаю что на валдай не ставили ямз если ты не вкурсе то многие запчасти стоят на газоне от валдая и наверняка они туда затолкали и эту спираль которая отваливается вот и спрашиваю и других предостерегаю так как у другана у отца на валдае отвалилась эта спираль и он попал на капиталку 200 кусков отвалил.если чё так.а на газоне в 200 уже не уложишся.
Я в курсе, что ходовая и тормозная система частично валдаевская, но не думаю что в ямз что-то внедрили от камня. Это как бы совсем разные производители.
#3583
OFF
Отправлено 02 Август 2018 - 20:46
на газе могут и не сомневаюсь
#3584
OFF
Отправлено 02 Август 2018 - 21:30
Двигатели не на газе делают
#3585
OFF
Отправлено 02 Август 2018 - 21:32
дело в том, что моторов ISF3.8 было выпущено больше, чем одна штука. У них не было массового разрушения нагревателей.
#3586
OFF
Отправлено 02 Август 2018 - 23:16
Вы хоть в курсе от чего она разрушается?дело в том, что моторов ISF3.8 было выпущено больше, чем одна штука. У них не было массового разрушения нагревателей.
И при каком пробеге)
Сообщение отредактировал B.V.A: 02 Август 2018 - 23:23
#3587
OFF
Отправлено 02 Август 2018 - 23:31
Слабо себе представляю, как бы я пришёл на стоянку в 6 утра при -30, и стал разжигать какую-то горелку, этот этап мною пройдем давным давно, лет 15 уже прошло.
#3588
OFF
Отправлено 03 Август 2018 - 20:50
У мня полусинь только в кпп, остальное синтетика ДВС и мост.
Ниже минус 20-ти (нынче бывает редко) , я не парюсь точнее не напрягает и есть причина заглянуть под капот, обычный баллон, нужно чтоб он был теплый, лежит дома, пять минут прогрел трубу, плюнул шипит ок завел включил фен, пошел пить чай..
#3589
OFF
Отправлено 31 Август 2018 - 09:35
Вопрос знатокам, где найти отдельно удлинители свечные для Газон CNG??
#3590
OFF
Отправлено 31 Август 2018 - 17:36
на разборке деталь 53404.3707014
или в составе комплекта 53404.3707004 в магазе ЯМЗ или Детали машин.
#3591
OFF
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 18:34
Кто какой подвесной подшипник ставил заместо второго турецкого он у меня прошел 220000 км и я решил его поменять чуть чуть начал шелестеть, взял от дафа какой то сампа он на вид мощнее нашего больше и тяжелей внут.диаметр 60, но все думаю теперь тыс.300 даже не загляну в этот подвесной да не тут оно было прошел всего 5000 км и ему настал конец в виде дикого свиста и шума и вибрации на него даже не подумал так как вместе поменял и наш российский подвесной передний залез думал наш накрылся а оказалось.Короче сейчас поставил опять свой старый подвесной благо я его акуратно снял и положил на всякий случай с собой возить теперь пока на нем поезжу и буду думать какой же купить оригинал или еще чего подобрать но больше с этой фирмой не свяжусь.фото ниже этого говна
Сообщение отредактировал Dima-420: 01 Сентябрь 2018 - 18:40
#3592
OFF
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 19:00
https://i.yapx.ru/CMaTBh.jpg...
https://i.yapx.ru/CMaQUh.jpg...
А в магазин с претензией?
#3593
OFF
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 20:42
да дело в том что покупал в автопитере еще марте и он у меня катался под сиденьем навсякий случай ну вот только в августе решился поменять сейчас хрен кому что докажеш что я его поставил 5 тыс км назад.
#3594
OFF
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 21:00
Маслёнка поставленная на подвесной,здорово продлевает ему жизнь.Даже откровенному фуфлу.
#3595
OFF
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 22:44
нужно нарисовать з/н установки в сервисе с указанием даты, пробега и детальки,предоставленной Вами. Если только гарантия не три месяца на этот подшипник.
#3596
OFF
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 22:56
Зачем ты приписываешь мне, не мои слова? Это раз.
А если подвесной менялся на дороге? Это два.
Сообщение отредактировал Татарин: 01 Сентябрь 2018 - 22:56
#3597
OFF
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 08:01
#3598
OFF
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 10:12
Дима, у подшипника с новья люфт был?
нет вроде нормально все было покрутил послушал тишина плавно крутился одним словом импорт а как до дела дошло так кончился быстро .на фото ыидно что там все в ржавчине и смаски толком не видно.может выгнало всю смазку хрен знает.
#3599
OFF
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 10:19
Подшипник подвесной IVECO EuroCargo, ГАЗон NEXT (d=60х195х118) в сборе EMMERE 925005/758100E
вот такой думаю заказать кто нибудь сталкивался с этой фирмой.
Сообщение отредактировал Dima-420: 02 Сентябрь 2018 - 10:20
#3600
OFF
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 11:43
это форум,глючит.
слово "нарисовать" не случайно написано
подшипник умер из-за деградации смазки после попадания воды, судя по фото.
Подшипник подвесной IVECO EuroCargo, ГАЗон NEXT (d=60х195х118) в сборе EMMERE 925005/758100E вот такой думаю заказать кто нибудь сталкивался с этой фирмой.
может надежнее купить отдельно подшипник с двухсторонним уплотнением именитого производителя, заменить в нём смазку на не бояющуюся воды (кальциевая, сульфонат-кальциевая) и перепрессовать его в имеющуюся опору?
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
Bing (1)
