Некст33
Куда поставить рацию - NEXT?
Ёж-ОленеВод
Всем привет. Кто подскажет как установить рацию на газель с ГЛОНАССОМ? ГЛОНАСС выдирать не хочется. Хотел поставить полку и рацию, но пока не знаю что делать с микрофоном. Потолок пока не снимал, но есть мысль перенести и установить полку.
Панель идет НЕКСТ, магнитола 2 дин. Всю голову сломал... Кто что посоветует?
Serg544
Ёж, даже не знаю, актуально/нет, но в потолке эта шляпа - просто корпус микрофона. Можно переносить куда угодно.
Serg544
Не можем найти нормальное решение по установке антенны в Next.
Кабина трёхместная. Установлен обтекатель "дакар" на раме (без сверления потолка).
Если ставить кронштейн антенны на раму обтекателя, то от точки антенны до точки "земли" (ручеек позади кабины) получается почти метр, а это оч плохо, как говорят радисты. Дескать, не белее 150 мм поводок до "массы", если сразу не в кузов.
Чтобы сразу в кузов, нужно использовать отверстие fm-антенны. В этом случае с "массой" всё нормально, а антенну fm можно и к стеклу приклеить. В этом случае трудности с установкой обтекателя, но пофиг. Кроме того, нужно в обтекателе отверстие сделать под антенну (диаметр пофиг).
Прошу откликнуться, кто ставил в данных условиях. Ну и мало ли, совет дельный ;-)
Serg544
Решение есть. Симбиоз из нескольких, что найдены в сети.
Самое неудобное - заглушка в крыше! Если уж кому-то пришло в голову упростить жизнь при установке рации, то это явно самый извращенный ход - металлическую заглушку сомнительного качества засадить на толстый слой герметика...
Надо искать резиновый аналог.
