RAV 120 Опубликовано 1 мая, 2015 (изменено) Всем спасибо за отзывы. Тогда пожалуй решусь на вариант с вакумником. И по деньгам дешевле и надеюсь на более ощутимый результат.Статьи с фотками о тонкостях этой процедуры я видел - буду ими руководствоваться. О успехах\неудачах отпишу через несколько дней.Удачи! глядишь и я сподоблюсь Изменено 1 мая, 2015 пользователем RAV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 2 мая, 2015 (изменено) Всем спасибо за отзывы. Тогда пожалуй решусь на вариант с вакумником. И по деньгам дешевле и надеюсь на более ощутимый результат.Статьи с фотками о тонкостях этой процедуры я видел - буду ими руководствоваться. О успехах\неудачах отпишу через несколько дней.фотки нафотай, хоть поглазеть как сделано,а вилку надо буит усиливать? или родная норм работает мне вилки чето мозг парят как бы сделать нормальную шоб поставить и забыть за неё вообще а ещё заметил когда снимал коробку ,потом поставил то сцепление было легкое, щас по прошествию времени опять туже стало, и до снятия коробки тоже было туговатое, может все де из за смазки места скольжения ещё зависит ? Изменено 2 мая, 2015 пользователем kovaikin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 5 мая, 2015 Подскажите, пожалуйста, как снять муфту с выжимного? Сложно ли? Какие инструменты потребуются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Severc 0 Опубликовано 14 мая, 2015 Хелп!!! Срочно нужна помощь ! На ходу пропало сцепление : двигатель работает, машина не едет. КПП переключается свободно даже при выключенном двигателе и не выжатом сцеплении. КПП - новое, двигатель - новый, сцепление было с движком - тоже новое. Ощущение что сцепление постоянно выжато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) Греется трубка от коллектора,первое..что вспомнилосьНа второе-шланг расслоился. Изменено 14 мая, 2015 пользователем Сергей 511 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 14 мая, 2015 Хелп!!! Срочно нужна помощь ! На ходу пропало сцепление : двигатель работает, машина не едет. КПП переключается свободно даже при выключенном двигателе и не выжатом сцеплении.КПП - новое, двигатель - новый, сцепление было с движком - тоже новое.Ощущение что сцепление постоянно выжато. Вилка, воздух в контуре.кардан отвалился)) Может выжимной перекосило на сухом валу.бредовый-но тоже вариант!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 15 мая, 2015 Хелп!!!Срочно нужна помощь !На ходу пропало сцепление : двигатель работает, машина не едет. КПП переключается свободно даже при выключенном двигателе и не выжатом сцеплении. КПП - новое, двигатель - новый, сцепление было с движком - тоже новое. Ощущение что сцепление постоянно выжато.может полуось сломалась,включи передачу на работающем двигателе и посмотри на кардан крутится или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 24 мая, 2015 при прокачке сцепления налили полный бачок почти что до краев...вчера поездили по буеракам всяким и на эстакаду под 45 градусов угол заезда...теперь вот обнаружили из под крышки(вроде хорошо затянута была) несколько капель вытекло...бачок остался полный...так и должно быть если до краев налито ??? крышка вроде без трещин...целая...и уплотнительная пластмасовая круглая такая на месте...так и должно быть или крышку поменять ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 24 мая, 2015 при прокачке сцепления налили полный бачок почти что до краев...вчера поездили по буеракам всяким и на эстакаду под 45 градусов угол заезда...теперь вот обнаружили из под крышки(вроде хорошо затянута была) несколько капель вытекло...бачок остался полный...так и должно быть если до краев налито ??? крышка вроде без трещин...целая...и уплотнительная пластмасовая круглая такая на месте...так и должно быть или крышку поменять ?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 24 мая, 2015 ??? А зачем до краев лить?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 24 мая, 2015 А зачем до краев лить??что-бы из под крышки выливалось :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 24 мая, 2015 :D :Dну а все таки она по идее негерметична значит если вытекло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 24 мая, 2015 идее негерметична значит если вытекло...крышка конечно не герметична Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 26 мая, 2015 крышка конечно не герметичнакупил для проверки за 20 рублей новый бачок...закрутил плотно налил до края...бежит если до края перелита...интересно но вот она раз не герметична а жидкость то черная...значит плохо это...впитывает она в себя влагу и черная в бачке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 27 мая, 2015 купил для проверки за 20 рублей новый бачок...закрутил плотно налил до края...бежит если до края перелита...интересно но вот она раз не герметична а жидкость то черная...значит плохо это...впитывает она в себя влагу и черная в бачке...Черная она не от влаги, это продукты износа манжет и поршня. Чернота на работоспособность не влияет. А от влаги положено жижу менять через определенное количество км, согласно мануалу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
glu63 1 Опубликовано 27 мая, 2015 прошло 120 тыщ ещё не укатал, в меру мягкоеток у меня модель "Такси" стоитЯ тоже проехал 100тысяч на тае с перегоузом, после поменял диск ферродо, еще 50 тыс, выжимной не тоогал,(перегрузы больше 3. тонн). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 27 мая, 2015 чем чревата езда без усилителя картера сцепления???или он только маховик снизу от грязи закрывает и болты поддона ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SinGLEru 0 Опубликовано 3 июня, 2015 Всем привет! Народ помогите. Газель имею первый раз, или она меня пока не определился)) Но суть вот в чём, стоял у меня 402 и не хотел заводиться, а была у соседа волга, я взял у него двигатель и поставил себе, ток у меня теперь скорости не включаются)) Точнее включаются но не едет машина, как будто постоянно выжато сцепление, подскажите куда лезть, я первый раз имею дело с ГАЗами так что не особо шарю в них))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 9 июня, 2015 Скорее всего неисправен ведомый диск сцепления. Сними коробку, вытащи сцепление, проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Извощик 0 Опубликовано 9 июня, 2015 всем доброго время суток у меня такая проблема появилась со сцеплением сутра выезжаю сцепление мягкое но когда проезжаю км 30 педаль невозможно нажать думал главный без результата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 11 июня, 2015 Вроде, не совсем гамно. Поставил себе крафт. Не плохо...по сравнению с феноксом, по крайней мереА Фенокс что, совсем плохой? Я тыс. 10 назад поставил САКС. Слегка трясти стало сразу же. Сейчас трясёт так, что мама не горюй. Такое ощущение, как будто сейчас что то оторвёт. Подумываю сменить его на Фенокс. Раньше ставил феноксовские цилиндры сцепления, главные и рабочие цилиндры тормозов, взамен потёкших газовских. До сих пор всё работает безупречно. Само сцепление ставить ещё не пробовал. Какие будут отзывы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 11 июня, 2015 А Фенокс что, совсем плохой? Я тыс. 10 назад поставил САКС. Слегка трясти стало сразу же. Сейчас трясёт так, что мама не горюй. Такое ощущение, как будто сейчас что то оторвёт. Подумываю сменить его на Фенокс. Раньше ставил феноксовские цилиндры сцепления, главные и рабочие цилиндры тормозов, взамен потёкших газовских. До сих пор всё работает безупречно. Само сцепление ставить ещё не пробовал. Какие будут отзывы? не знаю за феноксовскую сцепу, но раньше тоже феноксовские аморты покупал и доволен был. А сейчас, когда менял сцепление в комплекте, поставил новый крафт. А со стоявшим феноксом сразу проблему не смог определить. Позже, после рассмотрения корзины более подробно, решил, что виной она. Хотя, так же не могу сказать на фенокс, что он плохой. Может это был единичный случай...не знаю... На момент замены, я не мог сравнивать объективно эти фирмы- производители. Потому, что фенокс был изношен, а крафт новый. Так что, не нужно особо опираться на мой пример, а лучше еще попробовать собрать инфу о феноксе, если она интересна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 11 июня, 2015 не знаю за феноксовскую сцепу, но раньше тоже феноксовские аморты покупал и доволен был. А сейчас, когда менял сцепление в комплекте, поставил новый крафт. А со стоявшим феноксом сразу проблему не смог определить. Позже, после рассмотрения корзины более подробно, решил, что виной она. Хотя, так же не могу сказать на фенокс, что он плохой. Может это был единичный случай...не знаю...На момент замены, я не мог сравнивать объективно эти фирмы- производители. Потому, что фенокс был изношен, а крафт новый. Так что, не нужно особо опираться на мой пример, а лучше еще попробовать собрать инфу о феноксе, если она интереснаА что с твоей сцепой было то, если не секрет? Зачем менял? Трясло или буксовало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baxter 1 Опубликовано 15 июня, 2015 у меня такая проблема сегодня приключилась - по трассе ехал постоянно на пятой, заехал в город, встал на светофоре, включаю первую, а педаль упирается в полик (как будто сцепление выжато), соответственно включить первую не удалось, постоял на аварийке, накачал, педаль стала тугой, передачу включил. так и мучился пока ездил по городу. накачаю все нормально. после продолжительного движения на одной передаче, сцепление снова пропадает. Жидкость в бачке есть. какие предположения? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 июня, 2015 Смотри привод сцепления, может главные перепускает может рабочий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
