Вадим Александрович 69 Опубликовано 22 января, 2014 Сегодня случилась такая же беда! Подъехал к магазину, выключил зажигание, турбо таймер отработал как положено и заглушил мотор. Минут через 10 стал заводить а в ответ только щелчок реле под панелью. И по стартеру монтажкой дубасил и провода теребил, аккумы проверил, реле под капотом тоже,фары протер и по колесам постучал))), результата никакого!!! Дернули-завелся. Приехал на базу, начал проверять что и как. Оказывается, где-то за щитком приборов, в глубине, стоит еще одно реле и вот там-то и была собака зарыта!!!! Так что имейте ввиду)))А что за реле,за что оно отвечает,поконкретней если можно пожалуста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalker216 5 Опубликовано 22 июня, 2017 Аналогичная проблема, Валдай Евро 4 Камминс, приехали заглушили утром заводить, с 4 попытки завелся: акуммы по 12,7в кажут, все отрабатывает как надо на панели, ключ на старт, трык трык все притухает и все. Сегодня было 5 попыток, но тишина. Визуально провода без окислов, на стартере тоже, пробовали по нему постукивать, без результата.Куда копать дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalker216 5 Опубликовано 26 июня, 2017 Вообщем продолжение: нашел сгоревший предохранитель на 125 а в коробке под капотом,болты у клемм вплавились в пластмассу, поменял предохрантиль, ситуация таже...ключ на старт, щелкает , лампы притухают, потом щелчок и тишина...Выше коробки предохранителей под капотом реле, это реле блокировки стартера? Может его заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 26 июня, 2017 stalker216,Может всё проще , стартер приказал долго жить ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalker216 5 Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) Привет! А что частое явление? Пробега то всего 145 тыс.км, даж на Газели по 200 тыс выхаживает в городе на развозе... Изменено 26 июня, 2017 пользователем stalker216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) stalker216, Ну от этого , никто не застрахован , да и специфика работы у всех разная. Подтяните болты , на задней крышке стартера. Изменено 26 июня, 2017 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 26 июня, 2017 stalker216, на Валдаях Е4 стартера неважно ходят. Около 100ткм начинаются проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalker216 5 Опубликовано 1 августа, 2017 Решил проблему, все таки масса.Новый стартер за 13800 не помог -_- , ну про запас теперь будет, зато теперь болты норм поставил, а то головку такую еле нашел, кинул 2 косички с кабины на мотор и с рамы на болт крепления стартера и вжик, с пол оборота. Вообщем всем рекомендую, начинать с доп массы, цена 90 руб и 15 мин работы. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalker216 5 Опубликовано 18 декабря, 2017 Что-то с Валадем не везет...Вчера приехали на базу, все норм, захотели отогнать и все...Не гаснут красный и желтый чек, соответственно стартер не крутит, и еще какое то реле все время щелкает при включении зажигания часто, но если включить поворотник, замолкает...Проверили все массы, клемму с АКБ сбрасывали, под капотом все предохранители в порядке(снимали их целиком), в кабине все тоже цело...Куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 18 декабря, 2017 stalker216,Может проще диагностику сделать , а не капать ?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 18 декабря, 2017 stalker216, предохранители под капотом надо не осматривать, а откручивать и вертеть в собственных руках ! а если лень открутить, то можно спрашивать на форумах )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 330 Опубликовано 18 декабря, 2017 Да, они, силовые преды тоесть, бывает так незаметно отгнивают с краю, что и не видно сразу, пока не раскрутишь гаечки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalker216 5 Опубликовано 19 декабря, 2017 Спасибо RA3QBJ, за помощь! Встретились, пообщались, проблему решили. ЗЫ Все таки силовые преды... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
