Серега 69
резьба под клапанной крышкой
Серега 69
сорвал резьбу в нескольких местах, боюсь рассверливать большего диаметра, кто нибудь перерезал резьбы или втулки делал новые?
колобок
если имеешь ввиду болты клапанной крышки,то рассверливают(вроде на 10 или даже 12) и вворачивают ввёртыш,здесь где то писали ужо про это
AHдрей
Серега 69,метчик М9 и у токар переходную шпильку. И ничего не надо рассверливать.
колобок
Андрейка! ты хоть представляешь себе болты штаеровской клапанной крышки? ;)
zenya
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/49040-vosstanovlenie-rezby-na-gbtc-kraisler/
колобок
ну да,примерно как то так и мне на штаере делали,тока когда завернули ввёртыш,тюкнули керном по краям(чтоб не вывернулся),делали два задних,на дрель насадка,чтоб сверлить из за угла
zenya
Не по краям тюкнули а поводок обломали за который ввертыш закручивали
колобок
поводок обломали
не было такого,ввёртыш готовый был
zenya
Интересно как они его тогда закручивали
SA.DIESEL
существуют готовые ввертыши .от советской мебели для заворачивания в тело имеется углубление под шестигранник
Изменено пользователем SA.DIESEL
колобок
наворачивают на болт,контрят гайкой,
ПЫ.СЫ. Ты чё,шпильки никогда двумя гайками не выкручивал? :blink:
zenya
А причем тут шпилька когда разговор про ввертыш идет ???
Все понял Мда и зачем стока гемора когда есть все готовое
колобок
у них ввёртыши выточеные лежат и никакого гемороя,рассверлить,нарезать резьбу,завернуть ввёртышь и закернить его 10 минут = 350 рублей
zenya
В принципе тоже выход Но я сам все делаю  350 руб это вместе с разборкой сборкой ???
колобок
конечно нет,это по ходу если снята клапанная крышка,для...ну скажем регулировки клапанов
Серега 69
спасибо большое, просто я очковал вдруг там какие то каналы можно зацепить, я такие вверташи и хотел сделать, я такие вверташи в гараже сам сделаю за халяву)))
Cfif
https://www.drive2.ru/l/9228486/ может кому пригодится. И если кто знает где найти втулки под те болты (штаеровсские родные) или на что их заменить. Запарился искать.
Изменено пользователем Cfif
max71
самый простой вариант , если болт провернулся : вместо болта заворачиваем шпильку - резьба позволяет это сделать , затем снимаем уплотнительную шайбу с болта и одеваем на шпильку , затем притягиваем гайкой , без фанатизма !!!!
Пророк123
Я поставил обыкновенные шпильки,вместо родных болтов, и забыл про этот вопрос.
bio-dizel
Когда стоят шпильки, удобно снимать крышку? Или приходится откручивать флянец от впускного кол-ра?
