Алексей Ф. 8 622 Опубликовано 19 февраля, 2021 @andrey83 наверное прогревает тосол до максимума и уходит в режим дежурный , или вообще отключается и гаснет пульт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 317 Опубликовано 19 февраля, 2021 31 минуту назад, Алексей Ф. сказал: @andrey83 наверное прогревает тосол до максимума и уходит в режим дежурный , или вообще отключается и гаснет пульт ? Да отключается со всеми продувками и гаснет пульт. На догревателе когда еду,он отключается вроде на 80. А тут после 30 минут работы вебасты датчик температуры показывает между 60 и 80,т.е. примерно 70 наверно. После заводки естественно температура еще больше падает.Для этих целей я и ставлю 40 минут,что бы минут через 30 работы вебасты запустить движек, а остальные 10 что бы вебаста поработала в роли догревателя. А так приходится либо запускать мотор и нажимать кнопку догревателя,либо запускать повторно вебасту с пульта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 323 Опубликовано 19 февраля, 2021 У меня выставлено время работы в настройках 50 мин, этого хватает прогреть при морозе -25, но у меня Газон, его труднее прогревать, объём большой, а котёл такой-же, как и на Газели, 5квт. Я выставляю на таймере время старта подогревателя в зависимости от мороза и планируемого времени выезда, например надо в 6 утра выезжать, мороз сильный, ставлю таймер на 5-45, а если градусов 5-10, то на 5-30, чтобы зря не гонять и не расходовать ресурс немецкого подогревателя. Сейчас то вон завод экономит, на Бинары перешли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 234 Опубликовано 20 февраля, 2021 Если просто кнопками на таймере добавляешь,а по умолчанию у тебя 30 выставлено,то так и будет.Нужно время перенастроить на таймере,и тогда будет отрабатывать ,столько сколько установленно.Инструкция в тырнете есть,да и ролик гдето недавно попадался как настроить пульт нашей вебасты https://youtu.be/zlgro9Ui5ic 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Братэлас 6 Опубликовано 4 сентября, 2021 В 30.01.2014 в 19:32, ласточка 165 сказал: сам не разберал но есть видео сейчас скину ссылку https://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018&context=C2f0d3ADOEgsToPDskJuVOn78qhs93leBC8WM75g посмотрите очень позновательно, Тоже просматривал это видео, понравилось, сразу захотелось бачок отдельный поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Братэлас 6 Опубликовано 3 октября, 2021 В 20.02.2021 в 07:32, ласточка 165 сказал: Если просто кнопками на таймере добавляешь,а по умолчанию у тебя 30 выставлено,то так и будет.Нужно время перенастроить на таймере,и тогда будет отрабатывать ,столько сколько установленно.Инструкция в тырнете есть,да и ролик гдето недавно попадался как настроить пульт нашей вебасты https://youtu.be/zlgro9Ui5ic Я бы ещё добавил, кран печки на минус поставил, быстрее прогревается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 17 октября, 2021 (изменено) В 19.01.2021 в 23:05, slavvva1971 сказал: да.там контакты окислились,почистил и всё заработало Т.е. это то реле, что весит на жгуте проводов Webasto? Зачем оно, вообще, нужно? Покупал новый Webasto, там, его нет. Где-то стоит - где-то нет. Столкнулся с такой же проблемой. Вернее вторую зиму не работает. Запускаю с пульта. Первую, думал с Webasto проблема, а оказывается есть вариант решения. Хотя я его чистил, правда бампер не снимал. Возможно плохо зачистил. Ну это мы завтра проверим. Может его, вообще, оттуда убрать. На схеме его нет. Либо это из первой партии. Когда ещё небыло реле в блоке предохранитель, либо, с другого авто. Возможно оно выполнял какую-то команду, включение печки, как вариант. Изменено 17 октября, 2021 пользователем Сергей77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 188 Опубликовано 17 октября, 2021 (изменено) @Сергей77 Машина та что в профели ? Изменено 17 октября, 2021 пользователем Сухов А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 234 Опубликовано 20 февраля, 2022 Ребята здравия,какой подшипник,стоит в нагнетателе воздуха у нашей басты,походу помер,шумы левые были уже около месяца,чтоб сразу взять,и поставить после разборки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 234 Опубликовано 21 февраля, 2022 (изменено) https://youtu.be/4t6RHJJRKQo Вот нашел видио,в коментах,пишут,подшипник 624.Вообщем разберу басту,будем посмотреть,шо там можно сделать,может быть что элетродвигатель,только под замену,вскрытие покажет.Пока без басты,вроде не сильно холодно,пока на улице,но все равно не камильфо. Изменено 21 февраля, 2022 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 234 Опубликовано 21 февраля, 2022 Вобщем разобрал,двигатель другой,ни такой как на видио Подшипник там другой,малюсенький ,что там было с маркировкой не понятно,внешний диаметр 9 мм.,поеду в магаз,ну и без приблулд мелких ,не запресуешь его ,куда нибудь заеду в сервис,пусть соберут 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 234 Опубликовано 21 февраля, 2022 Вообщем ничего не получилось,никто даже связываться не стал,полез сам и доломал,без приспособ,ничего не сделаешь,будем ставить новый движок,буду заказывать,где нибудь.У нас отдельно их вообще нет,в вебастовском сервисе,предложили сначала нагнетатель в сборе,за 11,потом типа пошли на встречу,и сказали снимим с него движок,и забирай за 7,я отказался ,вообщем буда искать,на авито на али,всяко дешевле будет.))).Помыл почистил горелку,ну вот не так давно чистил,в позапрошлым годом вроде,ну очень много нагара Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 21 февраля, 2022 @ласточка 165 а чо с подшипниками то? смазка поди закоксовалась и не более. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 234 Опубликовано 21 февраля, 2022 Да кирдык им один вообще рассыпался второй,туго крутился,и закусывал.На алике вообще нет ничего ,на авито вроде есть,такие двигатели,буду пробивать ,да заказывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 266 Опубликовано 21 февраля, 2022 Для начала нужно знать какой по классу точности подшипник, а потом искать покупать заказывать.. эт для того чтоб через неделю две не ковырять снова.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yan_ybius 8 Опубликовано 26 ноября, 2022 В 18.01.2021 в 20:39, Сухов А. сказал: реле посмотри у правого крыла. Ребята, что за реле? Фишка есть, реле нет. С кнопки на панели в режиме догревателя не работает. Где и при каких обстоятельствах это реле было утрачено не известно. Можно его номер, или фото с маркировкой, чтоб новое приобрести? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 188 Опубликовано 27 ноября, 2022 (изменено) @yan_ybius да там четырёх контактное стоит обычное, по фишки увидишь.Воткни попробуй. Изменено 27 ноября, 2022 пользователем Сухов А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya261 0 Опубликовано 7 августа, 2023 Добрый день всём. Есть проблема с Вебастой с прошлой зимы. Включаешь факел на пульте, пошёл отчёт времени, а сама вебаста молчит, топливный насос тоже молчит. При этом на пульте якобы всё работает, но нагрева нет. Подскажите куда лезть? Официалы разводят руками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 7 августа, 2023 1 час назад, sanya261 сказал: Добрый день всём. Есть проблема с Вебастой с прошлой зимы. Включаешь факел на пульте, пошёл отчёт времени, а сама вебаста молчит, топливный насос тоже молчит. При этом на пульте якобы всё работает, но нагрева нет. Подскажите куда лезть? Официалы разводят руками. диагностика системы управления подогревателем (ошибки, электрические цепи) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya261 0 Опубликовано 7 августа, 2023 1 час назад, L2140 сказал: диагностика системы управления подогревателем (ошибки, электрические цепи) Т. Е. Только подключение диагностики через к-линию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 7 августа, 2023 3 минуты назад, sanya261 сказал: Т. Е. Только подключение диагностики через к-линию не только. Электрические сигналы и напряжение между таймером, котлом, насосами, аккумулятором можно проверить и без 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан003 0 Опубликовано 30 января Добрый день! Подскажите пожалуйста. ГАЗель бизнес дизель, стоит штатная вебаста. С пульта работает без проблем, при нажатии кнопки догревателя на панели, загорается чек, лампа аккумулятора и зарядка подскакивает до 16-18в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimonmm 2 Опубликовано 30 января Купил газель с камнем и вебастой 2012г. Вебаста нормально не работала. То включается то только после танцев с предохранителями. Начал разбираться. Кнопка подогрева с завода подключена на вебастовский провод, то-ли аварийного запуска, то-ли сброса. Тупо вывод с пульта коротят на массу через реле. Выкинул эту кнопку вместе с реле. Пользуюсь через пульт, два года проблем нет больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
