vingod
WEBASTO Termo top
Алексей Ф.
@andrey83 наверное прогревает тосол  до максимума и уходит в  режим дежурный , или вообще отключается и гаснет пульт ?
andrey83
31 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Да отключается со всеми продувками и гаснет пульт. На догревателе когда еду,он отключается вроде на 80. А тут после 30 минут работы вебасты датчик температуры показывает между 60 и 80,т.е. примерно 70 наверно. После заводки естественно температура еще больше падает.Для этих целей я и ставлю 40 минут,что бы минут через 30 работы вебасты запустить движек, а остальные 10 что бы вебаста поработала в роли догревателя. А так приходится либо запускать мотор и нажимать кнопку догревателя,либо запускать повторно вебасту с пульта
Олег Ф.
У меня выставлено время работы в настройках 50 мин, этого хватает прогреть при морозе -25, но у меня Газон, его труднее прогревать, объём большой, а котёл такой-же, как и на Газели, 5квт. Я выставляю на таймере время старта подогревателя в зависимости от мороза и планируемого времени выезда, например надо в 6 утра выезжать, мороз сильный, ставлю таймер на 5-45, а если градусов 5-10, то на 5-30, чтобы зря не гонять и не расходовать ресурс немецкого подогревателя. Сейчас то вон завод экономит, на Бинары перешли.
ласточка 165
Если просто кнопками на таймере добавляешь,а по умолчанию у тебя 30 выставлено,то так и будет.Нужно время перенастроить на таймере,и тогда будет отрабатывать ,столько сколько установленно.Инструкция в тырнете есть,да и ролик гдето недавно попадался как настроить пульт нашей вебасты
https://youtu.be/zlgro9Ui5ic
Братэлас
В 30.01.2014 в 19:32, ласточка 165 сказал:
сам не разберал но есть видео сейчас скину ссылку
https://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018&context=C2f0d3ADOEgsToPDskJuVOn78qhs93leBC8WM75g
посмотрите очень  позновательно,
Тоже просматривал это видео, понравилось, сразу захотелось бачок отдельный поставить.
Братэлас
В 20.02.2021 в 07:32, ласточка 165 сказал:
Я бы ещё добавил, кран печки на минус поставил, быстрее прогревается.
Сергей77
В 19.01.2021 в 23:05, slavvva1971 сказал:
да.там контакты окислились,почистил и всё заработало
Т.е. это то реле, что весит на жгуте проводов Webasto? Зачем оно, вообще, нужно? Покупал новый Webasto, там, его нет. Где-то стоит - где-то нет. Столкнулся с такой же проблемой. Вернее вторую зиму не работает. Запускаю с пульта. Первую, думал с Webasto проблема, а оказывается есть вариант решения. Хотя я его чистил, правда бампер не снимал. Возможно плохо зачистил. Ну это мы завтра проверим. Может его, вообще, оттуда убрать. На схеме его нет. Либо это из первой партии. Когда ещё небыло реле в блоке предохранитель, либо, с другого авто. Возможно оно выполнял какую-то команду, включение печки, как вариант.
Изменено пользователем Сергей77
Сухов А.
@Сергей77  Машина та что в профели
Изменено пользователем Сухов А.
ласточка 165
Ребята здравия,какой подшипник,стоит в нагнетателе воздуха у нашей басты,походу помер,шумы левые были уже около месяца,чтоб сразу взять,и поставить после разборки
ласточка 165
https://youtu.be/4t6RHJJRKQo                 Вот нашел видио,в коментах,пишут,подшипник  624.Вообщем разберу басту,будем посмотреть,шо там можно сделать,может быть что элетродвигатель,только под замену,вскрытие покажет.Пока без басты,вроде не сильно холодно,пока на улице,но все равно не камильфо.
Изменено пользователем ласточка 165
ласточка 165
Вобщем разобрал,двигатель другой,ни такой как на видио
Подшипник там другой,малюсенький ,что там было с маркировкой не понятно,внешний диаметр 9 мм.,поеду в магаз,ну и без приблулд мелких ,не запресуешь его ,куда нибудь заеду в сервис,пусть соберут
  • Спасибо 1
ласточка 165
Вообщем ничего не получилось,никто даже связываться не стал,полез сам и доломал,без приспособ,ничего не сделаешь,будем ставить новый движок,буду заказывать,где нибудь.У нас отдельно их вообще нет,в вебастовском сервисе,предложили сначала нагнетатель в сборе,за 11,потом типа пошли на встречу,и сказали снимим с него движок,и забирай за 7,я отказался ,вообщем буда искать,на авито на али,всяко дешевле будет.))).Помыл почистил горелку,ну вот не так давно чистил,в позапрошлым годом вроде,ну очень много нагара
L2140
@ласточка 165
а чо с подшипниками то? смазка поди закоксовалась и не более.
ласточка 165
Да кирдык им один вообще рассыпался второй,туго крутился,и закусывал.На алике вообще нет ничего ,на авито вроде есть,такие двигатели,буду пробивать ,да заказывать
B.V.A
Для начала нужно знать какой по классу точности подшипник, а потом искать покупать заказывать.. эт для того чтоб через неделю две не ковырять снова..
yan_ybius
В 18.01.2021 в 20:39, Сухов А. сказал:
реле посмотри у правого крыла.
Ребята, что за реле? Фишка есть, реле нет. С кнопки на панели в режиме догревателя не работает. Где и при каких обстоятельствах это реле было утрачено не известно. Можно его номер, или фото с маркировкой, чтоб новое приобрести?
Сухов А.
@yan_ybius да там четырёх контактное стоит обычное, по фишки увидишь.Воткни попробуй.
sanya261
Добрый день всём. Есть проблема с Вебастой с прошлой зимы. Включаешь факел на пульте, пошёл отчёт времени, а сама вебаста молчит, топливный насос тоже молчит. При этом на пульте якобы всё работает, но нагрева нет. Подскажите куда лезть? Официалы разводят руками.
L2140
1 час назад, sanya261 сказал:
диагностика системы управления подогревателем (ошибки, электрические цепи)
sanya261
1 час назад, L2140 сказал:
Т. Е. Только подключение диагностики через к-линию
L2140
3 минуты назад, sanya261 сказал:
не только. Электрические сигналы и напряжение между таймером, котлом, насосами, аккумулятором можно проверить и без
Руслан003
Добрый день! Подскажите пожалуйста. ГАЗель бизнес дизель, стоит штатная вебаста. С пульта работает без проблем, при нажатии кнопки догревателя на панели,  загорается чек, лампа аккумулятора и зарядка подскакивает до 16-18в.
dimonmm
Купил газель с камнем и вебастой 2012г.  Вебаста нормально не работала. То включается то  только после танцев с предохранителями.  Начал разбираться. Кнопка подогрева с завода подключена на вебастовский провод,  то-ли аварийного запуска, то-ли сброса. Тупо вывод с пульта коротят на массу через реле. Выкинул эту кнопку вместе с реле. Пользуюсь через пульт, два года проблем нет больше.
