Перейти к содержимому
Фотография
перегрев двигателя УМЗ-4216, не включение вентилятора
термостат ДТОЖ и прочие причины
Сообщений в теме: 549
#21 OFF   spasatel-77
spasatel-77
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 871 сообщений
  • Марка авто:газ-3035
  • Двигатель:умз-421647 ГБО
  • Год выпуска Авто:2014
Отправлено 10 Март 2014 - 18:35
всем привет! помогите разобраться с температурой умз 4216. На приборе температура 80, затем может резко прыгнуть на 120 и загореть лампочка, вентилятор включается но фактически двигатель не кипит.А если снимаю фишку с ДТОЖ то вентилятор в аварийном режиме не работает. Что за {Цензура}?Машину купил недавно куда лезти?
На 2009 году при снятие фишки ВЕНТИЛЯТОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, так  происходит только на бизнесах!!! У меня очень редко (раз в месяц ) иногда то же так глючит-включиться на пару секунд перегрев и потухнет, сначала парился и менял датчики , потом привык и не обращаю внимания, думаю либо приборка , либо глюк в ЭБУ и прошивке...и так почти 5 лет...
#22 OFF   limonad%
limonad%
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 1 сообщений
  • Марка авто:газель бизнес
  • Двигатель:4216
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 17 Март 2014 - 14:42
всем привет не совсем догоняю правильно ли обращаюсь но хотел бы спросить знающих людей по поводу двс 4216 есть проблема выбрасывает тосол сразу как глушишь двигатель хотя температура при этом 80 градусов
#23 OFF   zoe76
zoe76
    Участник
  • Участник Клуба
  • 88 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 3302 бизнес
  • Двигатель:УМЗ 4216 Е-3
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 17 Март 2014 - 16:18
У меня с такими симптомами прокладка под головкой сгорела. Поменял и все прошло.
#24 OFF   vovchelo 041
vovchelo 041
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 733 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:zmz-406.30
  • Год выпуска Авто:2002
Отправлено 25 Март 2014 - 15:33
сегодня попросили посмотреть газельку  с умз 4216,не включается электромуфта,перед приездом меняли датчик температуры,смотрели в сервисе(толку ноль),вынесли вердикт с заменой жгута или эбу(микас 10.3),при подключении и сброса ошибок(порядка 20 штук)все заработало как отче наш,проверил раз десять и отправил с богом,теперь голову ломаю глюк в эбу или из за кучи ошибок?машинка знакомого, понаблюдаю отпишусь
#25 OFF   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 26 892 сообщений
  • Марка авто:как бы ГАЗ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ405.24(был)
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 25 Март 2014 - 17:26
он и есть.бывает так частенько.пробовал даже скидывать только одну эту ошибку или наоборот её оставлял.пока есть ошибка по ДТОЖ то глюк есть.на приборке одно,в реале другое.глюк он и есть глюк
#26 OFF   рафаил
рафаил
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 1 сообщений
  • Двигатель:умз4216
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 27 Март 2014 - 07:44
тоже двигатель закипел .кипит при нагрузке когда на подьём идешь .прокладку менял 2 дня назад улучшений нет.что может быть ещё? термостат в норме .
#27 OFF   Sprehen Zidoevich
Sprehen Zidoevich
    Участник
  • Участник Клуба
  • 70 сообщений
  • Марка авто:велосипед
  • Двигатель:слабый
  • Год выпуска Авто:неизвестен
Отправлено 04 Апрель 2014 - 13:33
Не много не по теме (чуть-чуть). Раньше в продаже были ДТОЖ 5215 серые, с коротким пластмассовым разъемом - отечественные - работали нормально. Сейчас таких не найти, продаются серые с удлиненным пластмассовым разъемом, видимо кетай. Так вот если отечественный ДТОЖ показывает 90 град., то кетай в тех же условиях - 80. Т.е. имеем лаг в 10 градусов. Еще кетай на холодную может давать адекватный сигнал, а при нагреве остановиться на 80-85 градусах, и вентилятора с ним не дождешься, и двигатель может закипеть.
#28 OFF   zoe76
zoe76
    Участник
  • Участник Клуба
  • 88 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 17:00
Поэтому датчик в патрубке и электровентилятор  "РУЛЯТ"
#29 OFF   шуруп 2
шуруп 2
    Участник
  • Участник Клуба
  • 73 сообщений
  • Марка авто:газель 3302
  • Двигатель:4216
Отправлено 04 Апрель 2014 - 19:23
Электро карлсон рулит и не чего не кипит...
#30 OFF   мамонт 74
мамонт 74
    я не волшебник я только учусь
  • Участник Клуба
  • 3 722 сообщений
  • Марка авто:газ 278402
  • Двигатель:умз-4216м
Отправлено 04 Апрель 2014 - 19:44
там и без твоего электро ,не чего не кипит ,и вообще кипеть не будет ,просто знать надо что делать а не идти в другом  направлении
#31 OFF   шуруп 2
шуруп 2
    Участник
  • Участник Клуба
  • 73 сообщений
  • Двигатель:4216
Отправлено 04 Апрель 2014 - 20:01
я ЗНАЮ  виноваты мозги...они запаздовают..
#32 OFF   rool
rool
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 473 сообщений
  • Марка авто:2747 термо
  • Двигатель:умз 4216
Отправлено 04 Апрель 2014 - 20:04
И что знать? Я прилепил кнопку для принудиловки, тож не кипит. По уму радиатор поболе надо, по габаритам и по объёму.
Включение и от мозгов , и от датчика . До 20 без проблем, теплее идёт принудиловка в городе.
Сообщение отредактировал rool: 04 Апрель 2014 - 20:08
#33 OFF   мамонт 74
мамонт 74
  • Участник Клуба
  • 3 722 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 20:23
по уму там и радиатор по более не нужен и кнопка принудиловки ,у меня все в штате стоит ,и я не знаю что такое перегрев в любых температурах ,,
#34 OFF   rool
rool
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 473 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 20:35
Опять секрет? Термоударов не бывает?
#35 OFF   мамонт 74
мамонт 74
  • Участник Клуба
  • 3 722 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 20:56
смотря какую температуру считать за термоудар ,у меня бывает иногда 100 ,но это для него ерунда ,
#36 OFF   Андрюха73rus
Андрюха73rus
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 668 сообщений
  • Марка авто:Газ 32023
  • Двигатель:4216
  • Год выпуска Авто:2013
Отправлено 04 Апрель 2014 - 22:07
Сделаешь вам радиатор побольше , потом будете жаловаться , что холодно .
#37 OFF   Катюща
Катюща
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 4 сообщений
  • Марка авто:Газель бизнес
  • Двигатель:Умз- 4216
Отправлено 30 Апрель 2014 - 22:19
Вот вот, и мне очень важен данный вопрос, кто может ответит подробно на это? за ранее спасибо.
Неповерите ребят при температуре -1 греется даже на скорости, сильно греется. Газель биз 4216 13 года, че делать ребят радиатор 3-х рядный или электровентик вместо муфты ставить?
#38 OFF   Катюща
Катюща
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 4 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2014 - 22:41
Вот что я нашел на одном форуме парень тоже про 4216 говорит, зацените: косяк который я видел на водянной помпе зазор между крыльчаткой и корпусом более 3.5 мм. тосол гоняет вокруг крыльчатки а в движку не хрена не давит. от сюда и перегревы и прочие неприятности. заменил на новую помпу с зазором с толшину листа (искал долго) красота..
#39 OFF   Олегач
Олегач
    Участник
  • Участник Клуба
  • 77 сообщений
  • Марка авто:Газ-330202
Отправлено 02 Июль 2014 - 13:05
А как узнать давит она в движок или нет не снимая помпы?
#40 OFF   mirmeks
mirmeks
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 24 сообщений
  • Марка авто:газ
  • Двигатель:умз
Отправлено 27 Июль 2014 - 19:41
Столкнулся с проблемой закипания двигателя после замены датчика температуры.Датчик поставил от 406 двигателя ,датчики очень похожи и имеют одинаковый разьем .Маркировка на корпусе была 42.3828 поставил какой стоял  421.3828 и проблема исчезла.При установке не того датчика при включении зажигания сразу показывало около 80 градусов на приборке, вентилятор охлаждения не влючался вовсе ,хотя температура охлаждающей жидкости была явно завышена.На приборке все было нормально -90 градусов.Теперь внимательнее отношусь к тому что покупаю в магазине ,даже если продавец говорит что "это" точно подойдет. :(
