ded
перегрев двигателя УМЗ-4216, не включение вентилятора
rool
Конечно извиняюсь, что влажу, но подгиб это варварское решение, хотя работает. По правильному решается подбором шайб, но там размер не стандартный. фиг найдёшь называется. Новую муфту покупать бесполезно,  не ходят совсем.
Remalk,
Ну у меня пробег 388 и не чего не делал, кроме шестерён грм. Уже не верят знакомые, доказывать не собираюсь.
Remalk
А  и не надо доказывать.Попался выигрыш в лотерее двигателей умз, у меня походу такая же тема.Тьфу, не сглазить)
соболевич
У меня после 70 тыс перестала срабатывать на холостых.Наверно влияют пробки наши, она весь день клацает.Подогнул и результат очевиден.Снимал ее добавил смазки в подшипники, не стал заморачиваться с шайбами, работает и ладно.
rool
Не выйгрыш, просто понимание подкапотки. У гопа и мамонта тоже ходят и поболее. Кнопку принудиловки приделал даже про этот форум не знал. Ну и остальное..  зазоры, обороты и т.д.
Remalk
Конечно, не без этого. А кнопка принудиловки это же- физика 6 класса школы, другое дело в идее.Хотя она сама резко возникает при наблюдении за температурным режимом двигателя.
ZAN57
И дорого... Расстроил ты меня. Надо подшипники менять, люфт большой, брякает не прилично... Но где подшипники найти, там же не стандарт?
rool
Есть конторы, которые именно подшипниками занимаются. Нестандарт там один, остальные в любом магазе.
Лёха24
)))) И ГБЦ родная и не ремонтированная.?
rool
Да, не снимал. Но новую уже купил. Просели клапаны выпускные на 1 и 4 более всего.
Ремонтировать не вижу смысла.
Изменено пользователем rool
Лёха24
 Твою гадзилу наверно в США делали или в европе,но на худой конец в японии . Либо сделана на экспорт, на запад,да потом подумали ,что цивилизованный свет может экспорт этого чуда инженерной мысли расценить как покушение на их жизнь, или чего доброго нападение на их страну, и передумали)))) Вот тебе такая и досталась))
Изменено пользователем Лёха24
rool
Жена выбирала. Прошла вдоль ряда и ткнула пальцем.
Nik26
там 2 размера-- 6203(такой в колене стоит,первичку поддерживает),и 62203(на пару-тройку мм шире первого,у меня сейчас такой стоит в колене на поддержку первички).В муфте их: 6203-3шт,62203-1шт
Андрюха73rus
Походу трещина где то в блоке у меня, хз блок отдавал на проверку, сказали все нормально. Кипит зараза. + кинул на реле муфты, так и езжу, 70-78 держит, да помпочку иногда включаю, термостат вынут. Опять коту под хвост, весь ремонт, колечки видно просели. На 3 в гору груженный залетал, а тут пустой садится.
ZAN57
Спасибо, буду искать. Я взял таки элмуфту- термокам, разобрал, сшиб на токарном дикое биение прижимной пластины (приклепана не правильно к ступице пропеллера, будут вибрации при включении пропеллера), домазал подшипники, затянул основательно гайку с левой резьбой (у меня на родной муфте ослабла гайка, прокрутило магнит, оборвало провод- я наваривал стопор и сделал болгаркой прорезь в резьбе оси, для накернивания гайки). Делать эти усовершенствования на новой муфте не стал, всё таки гарантийная, типа... Поменяю в выходные, старую под ремонт- в госрезерв.
Или клапана, сёдла...
Изменено пользователем ZAN57
Андрюха73rus
Башка новая
Vovchikk
У меня стоят в муфте 2 подшипника 180203 удерживаются стопором, а в винте стоит 5203, это закрытый двухрядный, который найти очень сложно и импортный стоит как сбитый Боинг, SKF-2800руб.
ZAN57
А если заменить на 2 узких? Или нет таких?
Поменяю, свою разберу, буду искать что надо.
Лентяй 911
УМЗ до бизнес,греется на ходу ! Новый радиатор,помпа, термостат. Куда копать дальше ? Может у кого было похожее ?
rusgg
Так такое было наверное у каждого, копай глубже, если менять не проверяя состояние, то сначала головку, если не поможет то блок
Лентяй 911
А что может быть с гбц ? Не газит,тосол не кидает ,да и голова прошла не много
Crady
а компрессия какая у тебя?ну или высота гбц сколько?
Лентяй 911
компрессия 11-12 ,а высоту не мерил
Crady
если взял гбц с тем же номером что на моторе 2009 года,то..кипеть она будет по любому.надо смотреть объём камеры сгорания,и там уже будет понятно какая степень сжатия.на машинах 09 года она была 8.8.а это под 80 бензин.она просто обязана,даже исправная кипеть.в 12 году на заводе с гбц спилили почти 2 мм.и они резко перестали страдать столь выраженным кипением.
Лентяй 911
По номеру щас не скажу,кипеть не кипит- но вентилятор по трассе не выключался , правда было +36
СС31
Замерьте высоту от стыка прокладки до опоры шайбы шпильки гбц 94-95 мм-А92;97-98мм-А80тый.
