ashastin 47 Опубликовано 24 января, 2014 Всем добрый вечер. В Барге гремит задняя дверь, замок поменял, какие ещё бывают варианты стука? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 24 января, 2014 какие ещё бывают варианты стука?отклеившиеся усилители в нутри,не верная регулировка на шипах.снять уплотнитель,замок что бы не закрывался,можно хоть петлю ответную,ослабить шипы,закрыть дверь и и изнутри выдвигая шипы добиться что бы они чуть чуть отжимали дверь,поставить всё на место и проверить.можно просто попробовать ослабить шипы и при закрытой двери попробовать их подвигать.в общем занятие творческое :)ну и потом возможно дверь разобрать надо будет и приклеить усилители на место,подойдёт герметик для швов.ну или клей для стёкол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 317 Опубликовано 25 января, 2014 отклеившиеся усилители в нутри,не верная регулировка на шипах.снять уплотнитель,замок что бы не закрывался,можно хоть петлю ответную,ослабить шипы,закрыть дверь и и изнутри выдвигая шипы добиться что бы они чуть чуть отжимали дверь,поставить всё на место и проверить.можно просто попробовать ослабить шипы и при закрытой двери попробовать их подвигать.в общем занятие творческое :)ну и потом возможно дверь разобрать надо будет и приклеить усилители на место,подойдёт герметик для швов.ну или клей для стёкол я еще поставил кусочки велосипедной камеры(она потоньше) в то место(не знаю как называется) куда входят шипы. Стало почти идеально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 26 января, 2014 Спасибо , буду смотреть и пробовать по Вашим советам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) Спасибо , буду смотреть и пробовать по Вашим советам.а в курсе,что ту часть,что на кузове тоже можно подвинуть,иногда помогает.ослабляешь болты не сильно,молоточком по ней...и затягиваешь.Я про штырь для замка... Изменено 26 января, 2014 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SIM 0 Опубликовано 11 августа, 2017 (изменено) Подскажите, заднее стекло с подогревом под заказ, на Баргузин бывает не оригинал? В Деталях машин сказали, что цена 3тыр, и только под заказ Изменено 11 августа, 2017 пользователем SIM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 11 августа, 2017 Подскажите, заднее стекло с подогревом под заказ, на Баргузин бывает не оригинал? В Деталях машин сказали, что цена 3тыр, и только под заказподсказываем,всегда было и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1970 4 Опубликовано 13 декабря, 2020 Какие упоры лучше поставить на крышку багажника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
