Shinev 0 Опубликовано 27 июля, 2016 Друзья кто нибудь ставил аналог ГТЦ бизнеса с бачком без ваккумника ? Стоимость 1750 в НН. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 14 августа, 2018 Друзья, кто нибудь перебирал ГТЦ с помощью упоминавшегося тут ремкомплекта Bendix T020018?Есть данные, все ли подходит, все ли получается?Вопрос 2 года висит. Похоже мой ГТЦ загрустил. Никто не делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 1 сентября, 2018 Поставил Бошевские ГТЦ и ВУТ в сборе, при нажатии педали тормоза начинает шипеть из того места где выходит шток на педаль, если несколько раз подряд нажимать, то двигатель начинает немного сбоить. Что делать? Идти менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 1 сентября, 2018 Идти менять? да.косячный вут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 1 сентября, 2018 да.косячный вутУ Боша тоже бывают косячные за 6500р.? Лучше с ним не связываться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 1 сентября, 2018 У Боша тоже бывают косячные за 6500р.? Лучше с ним не связываться?за 6500 я брал больше 5 лет назад.курс бакса был ещё несколько другой.по моему оригинал нынче стоит за 8.это без переходной пластины и уха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRA 30 Опубликовано 1 сентября, 2018 Месяц назад брал в Нижнем 100% оригинал за 5150, пластина 350, трубки две 150 = 5650 комплект для установки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 2 сентября, 2018 Может я придираюсь и так должно быть? Тормозит хорошо. Послушаем: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 2 сентября, 2018 Может я придираюсь и так должно быть? Тормозит хорошо. Послушаем: манжету(гофру) поправь, она похоже у тебя не сидит на направляющей в которую шток заходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 3 сентября, 2018 Может шток криво стоит? Например с другой стороны педали закрепилПопробуй без педали шипит или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 3 сентября, 2018 ставил себе лет 5 назад.так же шипит.тормоза хорошие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 3 сентября, 2018 ставил себе лет 5 назад.так же шипит.тормоза хорошие.Это хоть радует. Шипение слышно возле педали, а при езде даже внимание не обратишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 3 сентября, 2018 Это хоть радует. Шипение слышно возле педали, а при езде даже внимание не обратишь.да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 27 января, 2019 Всем привет. У меня потёк ГТЦ Bosch. Втал перед выбором - покупать вакуумник и ГТЦ в сборе за 6500 или отдельно цилиндр за 2700, но он не Bosch, а какой-то Megapower. Пытался пробить по названию: Megapower - германская фирма, производящая компрессоры и электронику. Но никак не ГТЦ. Какой-то араподвал короче. Что посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 582 Опубликовано 27 января, 2019 (изменено) Megapower - германская фирмаХарбин Китай. Изменено 27 января, 2019 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 27 января, 2019 Я брал отдельно, на пол года хватило. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 27 января, 2019 Всем привет. У меня потёк ГТЦ Bosch. Втал перед выбором - покупать вакуумник и ГТЦ в сборе за 6500 или отдельно цилиндр за 2700, но он не Bosch, а какой-то Megapower. Пытался пробить по названию: Megapower - германская фирма, производящая компрессоры и электронику. Но никак не ГТЦ. Какой-то араподвал короче. Что посоветуете?Такой же ГТЦ БОШ можно купить от Форд-Транзит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 27 января, 2019 (изменено) Парни, всем спасибо. Понял, что скупой платит дважды. Купил новый в сборе с вакуумником Bosch за 6500р. Завтра буду менять. Прежний Бош отходил 6.5 лет. Такой же ГТЦ БОШ можно купить от Форд-Транзит. Я в курсе, только трубки надо другие, либо переходники. И его не пойдёшь и не купишь просто так. А мне завтра работать надо, а не цилиндр искать. Забыл добавить: у меня в старом вакуумнике полно тормозухи. Чем можно промыть, чтоб не съело мембрану? Отложу, может кому пригодится.Нашёл ГТЦ noname http://avtorus77.ru/magazin/product/glavnyy-tormoznoy-tsilindr-na-gazel-gaz-3302-biznes-s-bachkom-knr можно собрать комплект как временный вариант. Изменено 27 января, 2019 пользователем coba_83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 824 Опубликовано 28 января, 2019 Такой же ГТЦ БОШ можно купить от Форд-Транзит.Выложите кто-нибудь если знаете коталожный номер,повмотрю за сколько в моем любимом магазине ГТЦ Бош купить можно или аналоги.Если резьбы не подходят не беда,щас любые переходники есть,в крайнем случае токарь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 531 Опубликовано 28 января, 2019 Забыл добавить: у меня в старом вакуумнике полно тормозухи. Чем можно промыть, чтоб не съело мембрану? Отложу, может кому пригодится.спирт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 824 Опубликовано 28 января, 2019 Выложите кто-нибудь если знаете коталожный номер,повмотрю за сколько в моем любимом магазине ГТЦ Бош купить можно или аналоги.Если резьбы не подходят не беда,щас любые переходники есть,в крайнем случае токарь. 1573041 FORD Цилиндр торм.глав.FORD TRANSIT 06- НЕТ 4 дн. 3 840.90 3 Нашел номер на 1-й странице Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 11 октября, 2021 Вылезла проблема с гтц бош. Не работает датчик тормозной жидкости в бачке. Как заменит. По ходу менять надо сам бочек. Как его поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 17 октября, 2021 @Игорь85 там вроде штырек металлический внизу бачка его удерживает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 17 октября, 2021 (изменено) 32 минуты назад, Slavyan сказал: @Игорь85 там вроде штырек металлический внизу бачка его удерживает Да я знаю, не могу найти уплотнительные кольца, под бачек.может кто менял и ставил старые кольца. Изменено 17 октября, 2021 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 14 октября, 2022 А где у БОШ цилиндра передний контур, а где задний ? Ну трубки как соединять ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
