ВодительГазельки 0 Опубликовано 3 февраля, 2014 Господа у меня такая проблема: продавливается педаль тормоза до упора, жидкость не уходит, поменяли колодки(зад), отключали регулятор тормозных сил, меняли вакум вместе с главным цилиндром(тк они в комплекте), прокачивали несколько раз, но педаль как проваливалась так и проваливается, был на 2х станциях то, все процедуры идентичные, но никто ничего понять не может, все голову сломали. Подскажите пожалуйста что можно сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 3 февраля, 2014 Передние суппорта когда менялись?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВодительГазельки 0 Опубликовано 3 февраля, 2014 Суппорта не менялись, 42000 прошла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 3 февраля, 2014 Тогда не знаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 3 февраля, 2014 Господа у меня такая проблема: продавливается педаль тормоза до упора, жидкость не уходит, поменяли колодки(зад), отключали регулятор тормозных сил, меняли вакум вместе с главным цилиндром(тк они в комплекте), прокачивали несколько раз, но педаль как проваливалась так и проваливается, был на 2х станциях то, все процедуры идентичные, но никто ничего понять не может, все голову сломали. Подскажите пожалуйста что можно сделать.А с чего всё началось? Магистрали не меняли? Как понять проваливается, не хватает хода педали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 529 Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) подскажите тоже беда . поменял задний тормозной цилиндр, гтц, вут прокачал тормоза все. проходит 1 минута нажимаешь на педаль а она легко утапливается нажимаешь 2-3 раза еще тормоза появляются на педали. попросил отца посмотреть как машина тормозит разгоняешься и нажимая на тормоз 1 качком схватывают передние колеса а задние 0 реакции. может колдун мозг *******? Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) подскажите тоже беда . поменял задний тормозной цилиндр, гтц, вут прокачал тормоза все. проходит 1 минута нажимаешь на педаль а она легко утапливается нажимаешь 2-3 раза еще тормоза появляются на педали. попросил отца посмотреть как машина тормозит разгоняешься и нажимая на тормоз 1 качком схватывают передние колеса а задние 0 реакции. может колдун мозг ****?Может и колдун, Но зад надо колодки подвести, и прокачать! Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 529 Опубликовано 3 февраля, 2014 Может и колдун, Но зад надо колодки подвести, и прокачать!зад развел и литр томозухи на бетон вылил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 3 февраля, 2014 зад развел и литр томозухи на бетон вылилРучник сколько щелчков? У тебя задний контур не работает, тормозуха под каким давлением на бетон лилась.....? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дракон67 89 Опубликовано 3 февраля, 2014 К выше сказанному могу добавить, надо уделить внимание тормозным шлангам, их может дуть при нажатии на педаль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 529 Опубликовано 3 февраля, 2014 Ручник сколько щелчков? У тебя задний контур не работает, тормозуха под каким давлением на бетон лилась.....?ручник не работает. а тормозуха не знаю воздух прокачал и все!К выше сказанному могу добавить, надо уделить внимание тормозным шлангам, их может дуть при нажатии на педаль.мое мнение дуть их не может он либо держит либо ему хана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрейкас 25 Опубликовано 3 февраля, 2014 Дуть шланги может , и при том очень сильно и красиво (проверено). У друга тормозной барабан был треснут и задние тормоза хватали с 2-3 качка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 3 февраля, 2014 ручник не работает. а тормозуха не знаю воздух прокачал и все!А почему он не работает? На щите есть резиновые заглушки, снимай их смотри зазор между колодкой и барабаном....и когда будеш прокачивать, давление должно быть хорошим, если нет давления, смотри колдун Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 529 Опубликовано 3 февраля, 2014 Дуть шланги может , и при том очень сильно и красиво (проверено). У друга тормозной барабан был треснут и задние тормоза хватали с 2-3 качка.по поводу барабанов все хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 3 февраля, 2014 по поводу барабанов все хорошо. НЕ всё у тебя хорошо, у тебя не работает задний контур, ищи где косяк, и думаю найдёш.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 529 Опубликовано 3 февраля, 2014 А почему он не работает? Тросы идущие к щитам все лохматые наверное им хана. на снегу разогнавшись и надовив на педаль тормоза с первого раза юзом идут передние колеса а задние ни как не реагируют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 3 февраля, 2014 Тросы идущие к щитам все лохматые наверное им хана. на снегу разогнавшись и надовив на педаль тормоза с первого раза юзом идут передние колеса а задние ни как не реагируют.А ещё несколько качков меняют положение, не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 529 Опубликовано 3 февраля, 2014 есть мысль завтра попробовать отсоединить колдун. если задние будут тормозить то купить новый и отрегулировать.А ещё несколько качков меняют положение, не пробовал?да зад начинает тормозить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 3 февраля, 2014 есть мысль завтра попробовать отсоединить колдун. если задние будут тормозить то купить новый и отрегулировать.да зад начинает тормозитьРазводи колодки.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 529 Опубликовано 3 февраля, 2014 Разводи колодки....Развел. Эксцентриком до легкого шуршания колодок по барабану . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 3 февраля, 2014 Развел. Эксцентриком до легкого шуршания колодок по барабану .Сначала зажимай до упора, потом немного отпускай проворачивая барабан, контрогайку когда затягиваеш они немного прослабнут, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 529 Опубликовано 3 февраля, 2014 Сначала зажимай до упора, потом немного отпускай проворачивая барабан, контрогайку когда затягиваеш они немного прослабнут,хорошо это я понял а так для общего развития колдун он вообще ломается или его нужно иногда регулировать т.к я 2 года владею этой машиной не заглядывал туда и до меня не известно сколько а может как с завода выехала и неразу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 3 февраля, 2014 хорошо это я понял а так для общего развития колдун он вообще ломается или его нужно иногда регулировать т.к я 2 года владею этой машиной не заглядывал туда и до меня не известно сколько а может как с завода выехала и неразуОбычно они текут..уже 2 года зажал его до упора и катаюсь, ничё нормально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 529 Опубликовано 3 февраля, 2014 Обычно они текут..уже 2 года зажал его до упора и катаюсь, ничё нормально!Спасибо за информацию. завтра по пробую его отрегулировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 3 февраля, 2014 Спасибо за информацию. завтра по пробую его отрегулировать.Для начала закрути винт до упора, попробуй, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
