Перейти к содержимому
Фотография
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
Сообщений в теме: 2415
#2401 OFF   Vais25
Vais25
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-2217
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 15:02
Я имею ввиду менять или нет?
#2402 OFF   GoldeN
GoldeN
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 513 сообщений
  • Марка авто:33хз
  • Двигатель:2jz-ge
  • Год выпуска Авто:1996
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 15:53
Хз соболь норм ехал но его грузить не пробывал на 2JZ и с парой такой
#2403 OFF   Vais25
Vais25
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 16:09
Я раз в году планирую грузить. Килограмм 800. И расстояние тысяч 5-8.
#2404 OFF   Reactor77
Reactor77
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 33021
  • Двигатель:УМЗ 4215
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 17:08
Газель в сборе же брал, че не прокатился даже ? Поидее если двиг не VVTI трамблерный то коробка тросовая должна быть, скорее всего 30-40, на этой точно не будет кикдауна, мож работать еще че не адекватно будет например не все скорости и т.д.
я ж писал, что газель убитая была. а короб там 35-50
#2405 OFF   Vais25
Vais25
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 17:25
Распиновка твоего блока похажа на эту. А если это так, то скорее всего блок не умеет работать с пятиступо акпп. Можно попробовать поставить отдельные мозги на акпп, но особого смысла не вижу.
Прикрепленные изображения
#2406 OFF   Reactor77
Reactor77
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 17:55
да, похожа. откуда сведения, что не может с пятиступкой работать? может есть мозги которые смогут и с этим мотором и с этим коробом работать?
#2407 OFF   Vais25
Vais25
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 18:06
Может и есть такие мозги.
 Но я понимаю данную ситуацию по другому: эти мозги с мотора 90-ых годов, а коробка 2000-ых. В мозгах должны быть залиты карты переключений передач. Я не электрик и не уверен, что говорю истину но... мое мнение, что к мозгам должен приходить сигнал скорости, сигнал тахометра и сигнал ТПС. А дальше уже программа решает на каких оборотах и какой скорости какую передачу включить, ну или заблокировать гидротрансформатор.
Изначально надо прокатиться и понять. Что и как.
Можно поставить кастомный мозг на АКПП, но это будет стоить примерно, как родная четырехступая коробка.
P.S. при большом желании и умении можно собрать мозги на ардуино.
Сообщение отредактировал Vais25: 07 Декабрь 2018 - 18:08
#2408 OFF   Reactor77
Reactor77
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 18:28
понятно, спасибо за инфу
#2409 OFF   GoldeN
GoldeN
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 513 сообщений
  • Марка авто:33хз
  • Двигатель:2jz-ge
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 21:19
Нет таких мозгов в 2000х уже трамблерных моторов небыло, шли либо катушечный VVTI  либо 1\2jz-fse с такой кпп, Помимо мозгов там дроссель и вся проводка другая
Скорее всего это не будет иметь особого смысла, если прошлый хозя там насобирал такой галиматьи, то там скорее всего и мотор уже хз че там с ним, что по деньгам потом это все как  нормальный контракт вылезет.
Сообщение отредактировал GoldeN: 07 Декабрь 2018 - 21:16
#2410 OFF   Vais25
Vais25
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 22:01
 Смотря за сколько взят донор. Может есть смысл его распродать и купить 1jz vvti с четырех или пятиступкой. Кастомные мозги стоят около 10000 + сам настроишь и подключишь или дядю позовешь. За эти деньги можно поискать коробку от девяностика.
Сообщение отредактировал Vais25: 07 Декабрь 2018 - 22:04
#2411 OFF   Vais25
Vais25
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 22:33
Да кстати я не знаю сколько и в каких регионах стоит 1jz + акпп. Мне вышло 45т.р. вместе с доставкой. Мотор с машины 07.2001 г.в. акпп четырех ступка. За эти же деньги был мотор с пятиступкой, но я почему то не захотел. Из грустного: либо отправитель умолчал, либо транспортная накосячила. Сломана фишка АКПП, залил поксиполом. Сломана фишка клапана vvti, востановил временно, буду покупать новый. Сломан шкив коленвала, закажу тайвань - около двух рублей. Сломан натяжитель ГРМ - закажу новый. Все ролики и ремень в идеале.
#2412 OFF   Ramis73
Ramis73
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 573 сообщений
  • Марка авто:Газель-2704E0
  • Двигатель:Cummins
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 11:51
Хорошая связка будет 1 или 2 jz c мкпп GS5-39DZ
#2413 OFF   GoldeN
GoldeN
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 513 сообщений
  • Марка авто:33хз
  • Двигатель:2jz-ge
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 13:44
Чет походу не оч будет связка 5я прямая + еще как-то поставить надо ее
#2414 OFF   Ramis73
Ramis73
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 573 сообщений
  • Двигатель:Cummins
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 16:30
ставят, чем плоха пятая прямая?
#2415 OFF   Vais25
Vais25
    Участник
  • Участник Клуба
  • 86 сообщений
  • Двигатель:40522
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 16:31
 На газели смысла не вижу. Ни финансового, ни технического.
На бэхе тройке наверное да. Но знакомый  в старенькую тройку предпочел vq30. Говорит повеселее поедет, чем джей.
#2416 OFF   GoldeN
GoldeN
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 513 сообщений
  • Марка авто:33хз
  • Двигатель:2jz-ge
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 17:08
Хотелось бы повышающую.  Так можно и от зила поствить с таким же успехом. Будет офигенно понижениая 1я и задняя сцепа будет жить вечно
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
