vanya 3302-02
стук умз-4216
мамонт 74
На этих движках на крайних зазор должен быть больше так как они перегреваются больше  у меня вона этих движках ставится 0.3 и все работает без проблем т такие толкатели стояли но так он не тарабанел
НИК1966
vanya 3302-02
Привет чем закончилась история , а то у меня так же долбит ,после капиталки  прошло 20 т.км все было нормально .Сейчас разобрали не чё не нашли так же стучит .
Vladislav_86
Всем добрый день! Поставил новую головку и ось коромысел. Отрегулировал клапана - стук. Проехал 500 км. Стук усилился. Отрегулировал клапана - стук. Почитал интернет - снял крышку клапанов, проверил не задевают ли регулировочные болты внутреннюю сткнку крышки - нет, на всякий случай к резиновой прокладки крышки клапанов добавил еще пробковую - стучит.
На холостых работала ровно и вдруг затроила и заглохла. При запуске двигателя стала троить, чего до этого не было.
Снял крышку клапанов - один клапан сломан ближе к сухарю, а из маслосъемного колпачка торчит другая часть клапана. Снял голову - клапан заклинило, направляющая клапана валезла вверх на  10 мм. приблизительно. Она и стучала, видимо, а не клапан. А потом ее скосило и клапан сломался.
Понесу голову обратно в магазин. Прошла 500 км. цена 18900 р. оригинал УМЗ.
rool
Слышал, что партия таких гбц была и завод признал свой косяк.
Vuvpvo
У меня так шестерня рв тарабанила, но пробег ближе к 100 тыщам был, а тут похоже, но пробег слишком мал либо шестерня г попалась.
