Barracuda 67 Опубликовано 6 декабря, 2018 тут 2018 год, а про прокладку спрашивали в 2017 :Dточно))) зато уже год прокладки не давит)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksinikolaj 0 Опубликовано 12 марта, 2019 Специалисты подскажите: Машина стала тянуть слабовато, проверил форсунки, третья оказала, а заодно натянул презерватив на расширительный бачок и. На холостых оборотах, двигатель прогрет, лежит себе не дуется, как за тысячу добавляю, так надувается. Обороты скидываю опять ложится. Перелапатил кучу информации, ничего не нашел. Неужели прокладка под ГБЦ, ну и кап.ремонт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 12 марта, 2019 Нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 12 марта, 2019 (изменено) а заодно натянул презерватив на расширительный бачок и.молодца :D :D :D только презерватив натягтвают на топливный фильтр, а не на расширительный бачок, и на х..ер, так для информации!!!Проверь крышку или замени на расширительном бачке, она должна создавать давление в системе охлаждения + - 1 атм, лишнее выбрасывается наружу, что тебе "шарик" и показал.Если прокладке приходит конец то в расширительный бачок поступает воздух и начинается бурление и выливается антифриз --- у тебя это есть???Если нет сиди на ж...опе ровно и не суй пальцы в двигатель. Изменено 12 марта, 2019 пользователем Пусик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 12 марта, 2019 Даже когда кипит мотор ,можно ездить до характерного стука,потом немного волноваться и дальше ехать до небольшого клина.Если прокладке приходит конец то в расширительный бачок поступает воздух и начинается бурление и выливается антифриз .Многие стараются не доводить до этого и заранее выяснив причину делают ремонт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksinikolaj 0 Опубликовано 12 марта, 2019 Спасибо большое за советы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 18 Опубликовано 5 мая, 2019 Последнее время стал замечать, что стрелка прибора температуры иногда отклоняется вправо на пару милиметров а потом влево на столько же и снова к норме. На скорости такого нет, только по городу если мотаюсь. В момент отклонения стрелки, в салоне воняет антифризом короткое время. Все это началось после смены термостата , он видимо завис и машина более 70 градусов не грелась. Сменил его , но не оригинал . В итоге вот такая беда началась. Я вот думаю, это не начало прогара прокладки ГБЦ ? Как бы не прозевать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 531 Опубликовано 5 мая, 2019 иногда отклоняется вправо на пару милиметров а потом влево на столько же и снова к норме.срабатывание термостата не? Двигатель прогревается-стрелка идёт в право. Начало открытия,охлаждение-стрелка влево.Закрытие термостата. Нагрев-стрелка вправо. И тд в салоне воняет антифризом короткое времянужно устранить наружные утечки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg629 0 Опубликовано 22 мая, 2019 была сажа в расширительном бачке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 22 мая, 2019 serg629, и что тут на фотографии можно увидеть?Если бурлит так и скажите или видео прикрепите --- значит прокладка пробита, поздравляю вы попали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg629 0 Опубликовано 22 мая, 2019 serg629, и что тут на фотографии можно увидеть?Если бурлит так и скажите или видео прикрепите --- значит прокладка пробита, поздравляю вы попали. это трещина в блоке. Замена блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
