Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
Crady
23 минуты назад, АлександрСергеевич сказал:
. Покупатель поставил на учет без каких-либо изменений модели двигателя
покупал копейку,воткнул 16 клопый мотор,потом продал,то же без проблем.потом он решил в этом году продать,вот тут и начались проблемы.так же и с газовскими переделками налетали,неделю назад карб на место возвращали.пусть и временно,но факт на лицо.много что ещё "вчера" прокатывало,сего дня уже фиг прокатит
Belomor
Вот ответ эксперта:  "Добрый день. Заключение не требуется в случаях, если:
транспортное средство после внесенных изменений в его конструкцию соответствует сертифицированному в установленном порядке транспортному средству той же марки и той же организации-изготовителя;
Во всех остальных случаях внесенные изменения требуют получения Заключения. То есть инжектор, если устанавливался штатно на такой двигатель - то вносить изменения не требуется. "
Crady
Только что, Belomor сказал:
4062 НИКОГДА не был сертифицирован в составе газели.волга да,газель нет.только 4063 ставился штатно.инжектора уже 40522,а они минимум отличаются объёмом.
аналогичный двигатель,это тот который отличается ТОЛЬКО серийным номером.
Gazecus59
Если не изменяет память, 406-й инжектор на Волге 126 л. с, катался на такой в 2000 году
Павел190
Доброго времени суток. Колдую со своим донором змз. Поставил завел. Но вот нарисовалась проблемка, при больших оборотах его начинает колбасить. На хх работает более менее ровно а если дать побольше газу, больше половины, то его начинает колбасить. Видео не могу сбросить и показать. Ну и стрелка механического манометра масла до ходит до 6 очков. Что скажете?
cxem
до 6 очков  - гидрики зажимает
Gazecus59
Боюсь ошибиться, но посмотрите плунжер в маслонасосе, там дельцы лишних шайб "подложили", экономщики:ph34r:
Crady
21 час назад, Павел190 сказал:
на 4.5 обязан срабатывать клапан в насосе.
Павел190
В общем с маслом разобрался. При том насосе стрелку указателя задрало. Теперь и показывает выше и полностью не опускается)))
Теперь нужно грепанного сверчка круглого отыскать цокающего. Как его правильно найти? Удлинителями прослушивал по крышке чет не определил. Крышка металлическая.
Павел190
Насос поменял и в норму встало все.
Belomor
Здравия всем! По случаю разжился электропроводкой и Микасом 7.1  241.3763 000-63  от 405.22 . Установил. Мотор запустился сразу. Работает ровно. Но!! Обороты 1100 на ХХ.  Подхват с 2400об. Электроды свечей светлые а юбка черная. Т.е. топлива в смеси многовато для 2,3 л. Сдал на перепрошивку. Прошили прошивкой от 4062 (Волговской). Мотор даже не чихнул. Чек не горит даже при  включении зажигания. Вопрос в студию. Что не так ?
cxem
насос тоже не работает:
Прошивки нет в ЭБУ
cxem
Схема автомобиля 4063
Проводка переходник 4063 _ инжектор
cxem
Чтобы не резать и паять подкапотную проводку, надо на газовую проводку повесить дополнительные 8 разъёмов:
Vadim39
Всем добра! Вопрос: приобрел головку от 406 ижектор в сборе с распредвалами, если устанавливать  ее под карбюратор какие плюсы/минусы ?  головка вместе с  с впускным коллектором, дросселем, топливная рампа с форсунками - это все отсоеденю.
Москаль
3 часа назад, Vadim39 сказал:
а топливо куда подавать? в карбюратор или в рампу ?
Vadim39
16 часов назад, Москаль сказал:
если учесть что отсоеденю впускной вместе с рампой  (как писал выше)  то всетаки думаю что в карбюратор, меня интересует как движка будет себя вести с распредвалами от инжекторного. читал на драйве что изменения в лучшую сторону но всетаки хотелось бы услышать мнение людей знающих
Москаль
4 часа назад, Vadim39 сказал:
разницу можно будет, когда будет впрыск топлива, а на карбе мотор будет тупить постоянно, потому как система опережения по росту не работает, и это легко проверить диагностикой!
